  4. Renault
  5. Clio & Modus
  6. CarPlay funktioniert nicht mehr!
Renault Clio 5
Themenstarteram 25. November 2024 um 10:13
seit einiger Zeit funktioniert CarPlay nicht mehr.
Anfangs dachte ich noch, dass es am Gerät liegen könnte, aber nachdem ich alles ausprobiert habe, muss es einen Defekt am USB-Anschlusskasten im Clio 5 liegen.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Folgendes passiert:
Anschluss via Kabel (habe mehrere probiert, auch natürlich ein Originalkabel von Apple):
CarPlay verbindet sich, nach ein paar Sekunden geht’s weg, parallel dazu wird das Laden des IPhone 15 pro max unterbrochen, dann zeigt das IPhone LADEN an, CarPlay geht wieder, ein paar Sekunden später wieder das selbe Spiel: CarPlay geht aus, Laden wird unterbrochen, um Sekundenbruchteile später wieder von neuem zu laden usw. usw….
Mein Carly-Stecker zeigt folgenden Fehlercode an: siehe Anhang!
Danke im Voraus! Herzliche Grüße aus Mönchengladbach!
Clio 5 TCE 100 LPG 2020
Clio 5 LPG 2020
3 Antworten
Usbkabel oder Buchse defekt…
Themenstarteram 27. November 2024 um 10:45
Kann daran nicht liegen, da das IPhone 12 plus max einwandfrei funktioniert.
Software auf Smartphone und Media-Nav immer auf den neuesten Stand bringen ?
Halte ich persönlich für nicht notwendig, da ich das auf dem Media-Nav schon ewig nicht mehr gemacht habe.
Kenne mich mit dem Apfel nicht soooo aus, ist es möglich bei Carplay den Cache zu löschen ?
Oder beim USB-Lightning Anschluß ?
Bei Android kann ich das machen, half immer bei Problemen mit dem laden zuhause oder im Auto.
Gruß M04
