- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- carplay und ios14
carplay und ios14
mit Ios 14 bekommt carplay auch (bunte) Hintergrundbilder
Finde ich ganz nett
weiß sonst noch jemand etwas Neues dazu ?
21 Antworten
Man kann dann Wallpaper hinterlegen anstatt nur zwischen Hell und Dunkel wählen zu können. Mehr wird da nicht kommen.
hatte mich falsch ausgedrückt
meinte, ob es insgesamt noch etwas Neues für carplay mit ios14 gibt
zb echte Vollbildanzeige
Vollbildanzeige wird durch das Auto/HeadUnit/IVI realisiert,nicht durch das iOS.
Mal schauen,ob KombiInstrument und HeadUp endlich kommt.
Das muss das Auto aber auch unterstützen, iOS 13 unterstützt das schon.
seit heute früh habe ich 13.5.1 drauf und das CarPlay meint dazu...
Zusammenhang oder nur zeitlicher Zufall?
Schönes Muster
Ich habe auch 13.5.1 und nutzte CarPlay sehr oft und kann keinerlei Probleme feststellen. Hast Du die übliche Arie schon durch? Verbindung auf beiden Seiten (!!!), also Auto und Telefon, löschen, Telefon neu starten und dann mit dem Auto neu verbinden? Falls das nicht hilft, liegt vermutlich ein echter Defekt vor.
noch nichts probiert, wenn es morgen noch so ist probiere ich es aus
das Muster hat sich dann auch verändert, zB wenn ein Anruf einging
Original-iPhone-Kabel?
Audi-Kabel?Wackelkontakt?
Reproduzierbar,nach Reconnect und auch nach Autoneustart?
Sieht nach korrupten h.264 Header aus.
@softwarefriedl schrieb am 16. Juni 2020 um 17:04:08 Uhr:
Das ist CarPlay in 3D :-)
Mit Nase vor das Display,starrer Blick und langsam vom Display weg,siehst Du dann das 3D Bild 8-) ?
@mbwabu schrieb am 16. Juni 2020 um 18:38:28 Uhr:
Carplay läuft Wireless.
Ups
Ok...
Könnte es Signalstörungen geben,weitere Telefone,Garagentüröffner,zu heiß wegen Wireless-charging?
Mal WLAN aus und wieder an?
werde morgen nochmal berichten, hatte heute keine Muse zum Testen
CarKey soll wohl mit ios14 kommen und BMW scheint auch mit zumachen. Frage ist wohl für welche Modelle (und zu welchem subscription Preis): https://www.macrumors.com/guide/carkey/
Ich denke mal auf jeden Fall jene Modelle, welche jetzt schon mittels "digital Key" genutzt werden können. Diese Modelle haben NFC in den Türgriffen integriert. Das sind der neue 1er, 2er, 3er, 8er, x5, x6, x7 (der 4er neu dann auch).
Da ist der G3x auf jeden Fall schon mal nicht mit dabei. Es sei denn, die haben jetzt zum LCI die Türgriffe geändert (kann ich mir nicht vorstellen, beim 7er haben sie das wohl auch nicht gemacht).
