- Motorrad
- Honda Motorrad
- CBR 125 Problem
CBR 125 Problem
Hallo, kann mir jemand helfen, da ich mit meiner Honda CBR 125R, Baujahr 2005, zwei Probleme habe. Das erste Problem ist, dass Sprit ins Öl gelangt ist. Das zweite Problem ist, dass der Motor nach einigen Kilometern Fahrt an Leistung verliert und ausgeht nach paar Minuten kann man ihn wieder starten . Das Motorrad hat 10 jahre gestanden(vor der fahrt Tank gereinigt, Vergaser gereinigt, sämtliche Öle,Kühlmittel und Batterie erneuert)
2 Antworten
Zu 1: Ist der Motorüberhaupt schon mal richtig warm gefahren worden? Bei permanentem Kaltstart wird das Motoröl nicht warm und riecht schon mal nach Benzin. Geht die Kaltstarteinrichtung ganz zurück (Choke)? Möglicherweise hängt ein Schwimmernadelventil in dem überholten Vergaser. Ist es mehr, könnte es an verschlissenen Kolbenringen liegen.
Problem 2: Ist die Tankentlüftung frei? Möglicherweise entsteht Unterdruck im Tank bei verschlossenerEntlüftung. Beim nächsten unfreiwilligen Stop mal den Tankdeckel öffnen und auf Luftgeräusch durch Druckausgleich achten. Springt der Motor dann sofort wieder an?
Der Benzinhahn ist Unterdruck gesteuert. Ist derSchlauch zum öffnen nicht porös und gut angeschlossen?
@David_11 schrieb am 24. Februar 2025 um 20:28:49 Uhr:
Lies dir mal diesen Thread durch.
Gruß Wolfi
PS: Auf 'Scribd' kannst du das 443-seitige, deutschsprachige Honda Werkstatthandbuch CBR125R online lesen.
