- Passat
- Passat B7
- CC 2.0 TDI Abgastemperatursensor gewechselt, Fehler geht nicht weg
2 AntwortenNeuester Beitrag am 6. Juni 2024 um 13:14
VW
Themenstarteram 5. Juni 2024 um 20:34
Hallo zusammen, seit kurzen ist bei meinen CC 2.0 tdi 170 ps die Fehlermeldung Motorstörung an, fehler wurde ausgelesen und zeigt Abgastemperatursensor an. Heute wurde der sensor ausgetauscht und fehler gelöscht, leider nach 10 km fahrt ging die Motorstörungs lampe wieder mit der selben Meldung wieder an.
Kann mir jemand Tipps geben was ich machen kann um das Problem zu lösen.
Mfg Yildiray
2 Antworten
Welcher Sensor wurde gewechselt?
Welcher Sensor steht im Fehlerspeicher?
Welcher Motorkennbuchstabe ist verbaut?
Themenstarteram 6. Juni 2024 um 13:14
Hallo Audi Junge,habe den abgastemperatursensor nach DPF geber 3 G495 mit dem Braunen Stecker ausgetauscht. Den fehler code weiß ich leider nicht mehr. Danke für dein Antwort
