CCC defekt!?
Hallo…. Hatte ja schon mal geschrieben, dass ich für meinen Sohn zum 18ten einen e60 gekauft habe. Eigentlich Top optisch und Laufleistung , Wartung und vor allem Vorhalter. Aber zwei drei Dinge sind noch zu erledigen. Eine davon das CCC.
Der Vorbesitzer sagte es sei plötzlich ohne Vorankündigung ausgefallen. Ich hab’s erstmal geglaubt. Heute hab ich mal geschaut und nach allen möglichen Aktionen hab ich es ausgebaut und am Quadlock gemessen. PIN 15 0 Volt Pin 14 8,5 Volt. Also Sicherungen und Steckplätze geschaut u gemessen. Mit der Dämlichkeit, dass die Sicherung 34 entfernt wurde hab ich nicht gerechnet…. Hätte viel Zeit gespart.
Also Sicherung rein und CCC hatte Strom. LEDs an den Laufwerken waren dann an und Lüfter ist gelaufen. CID aus und auch sonst ist nichts weiter passiert. Allerdings ging das Teil auch nicht mehr aus. Lüfter lief und LEDS an. Auf dem aus Schalter drücken hat nichts geändert.
Frage: kennt dieses Symptom jemand? Wieso geht das Teil nicht aus? Sind 8,5 V auf PIN 14 normal? Hoffe jemand kann helfen
Das ccc prof. Gibt es ja mit schwarzen Lautstärke Regler und mit Chrom und Tasten. Passt die Blende vom alten auf das neuere und wie sieht ein Wechsel von ccc auf cic aus (klimabedienteil und Blende) wenn das Teil eh hinüber ist
1 Antworten
... google Mal I'm Netz nach "CCC Reparatur" ...da werden dir verschiedene Anbieter genannt, die dir das Ding reparieren... für einen angemessenen Preis.
Ich glaube, das ich damals die Firma "nordicon" kontaktiert hatte...rund 300€ inklusive der neuesten Navi Software... glaub 2018 oder 2020 gab's damals das finale Update.
Einfach mal anschreiben...genaue Erläuterung des Fehlers hilft dem Chef dort ungemein....kurzum, ich war damals zufrieden mit der Leistung.
Eine Woche hat's gedauert + ein oder zwei Jahre Garantie auf die Reparatur.
Viel Glück und Gruß
