  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. CCC / Fahrzeug codieren
BMW 5er E60
Servus,
mein CCC muss ausgetauscht werden. Der H meint, dann muss das Fzg bzw. das CCC neu codiert/programmiert, auf das Fzg abgestimmt werden.
Wenn ich also ein CCC im Netz kaufe, muss ich dann doch zum Händler um es einzustellen? Von Anderen habe ich auch gehört, dass evtl. ein neues/gebrauchtes CCC zu dem Auto/Monitor auch gar nicht passen kann.
Weiß dazu jemand etwas. Danke im voraus.
42 Antworten
Frage mal bei deinem Händler nach, ob er überhaupt ein gebrauchten CCC Codieren oder Programmieren kann.
Hallo Sammy3502,
im Umkehrschluss, wenn kein Händler codieren würde, wären die Käufe zu gebrauchten CCC´s alle unbrauchbar? Kann ich nicht glauben.
ja da hat der:) Recht
aber ob er es kann:confused::confused:
Keiner Erfahrung damit?
steht doch schon oben die antwort
DER :)HAT RECHT,außer das mit dem Display
Ich muss den Thread nochmal aus der Versenkung holen.
Ein Bekannter hatte ein Problem mit seinem CCC. Es wurde auch vom :) als defekt begutachtet. Er hat sich jetzt ein gebrauchtes CCC besorgt und eingebaut. Alles funktioniert tadellos.
Es gibt nur keinen Ton aus! Weder Radion, Navi, CD, etc.! Weiß jemand woran es liegen könnte? Das "neue" gebrauchte CCC muss ja sicherlich noch angelernt/codiert werden. Oder?
Danke!
Liegt an der falschen Zuordnung des eingebauten Sound-Systems .. muss mit einer leeren MAN Datei codiert werden.
OK, danke für die Info. War auch meine Vermutung, ich bekomme das Auto aber erst am WE. :D Ich werde berichten.
CCC muss wenn es gebraucht ist auch codiert werden an die FA einträge.
Ja es war gebraucht. Es wurde aber nicht nachgerüstet, sondern nur ein 1:1-Tausch. Defekt raus -> "neues, gebrauchtes" rein!
Was soll ich dann am FA ändern? SA609 ist doch schon drin?! Ich hätte jetzt einfach das CAPPL mit ner leeren *.man überschrieben und gut ist. :confused: :confused: :confused: Oder?
das meint er ja!!
ccc an Deine FA anpassen.
BMW Freund
Ich glaube, dass er das "Steuergeräte codieren" meinte, etwa so:
.) ZCS-FA aus SG -> E60 wählen -> CAS oder LM wählen -> dann wird die FA angezeigt (Fahrzeugauftrag) -> jetzt geht man auf zurück -> dann auf Steuergeräte bearbeiten -> CAPPL _> Steuergeärt codieren -> JOB ausführen.
Oder gpanter22? :)
Grüße,
BMW_Verrückter
@ BMW_Verrückter
Genau so sieht's aus! :D
Sag uns dann bescheid, was du alles machen musstest :)
Grüße,
BMW_Verrückter
