  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. CD Player für Touran II MJ 2025 (Ton über Autolautsprecher)
VW Touran 2 (5T)
Themenstarteram 14. Januar 2025 um 12:04
nach Ablauf der Leasingzeit musste ich einen neuen Touran bestellen. Leider hat dieser (Discover Pro) ja keinen CD-Spieler mehr. Die Kinder haben aber eine umfangreiche Hörspiel (u.ä.)-CD-Sammlung (mind. 50 -100 CDs) von denen wir immer eine größere Auswahl auf Reisen mitgenommen haben, und ich habe keine Lust und Zeit, das alles auf USB zu übertragen. Die Kinder sind für Kopfhörer und Selbstbedienung eines mobilen CD-Spielers auch noch zu klein, außerdem wollen sie CDs zusammen hören (und wenn, bräuchte man ja auch für jedes Kind einen). Daher suche ich einen CD-Spieler, den man nicht nur über die neue USB-C-Buchse laden kann, sondern eben auch über das Infotainment-System abspielen kann, der also für Ton (und evtl. auch Bedienung) über Autolautsprecher/Infotainment einen Ausgang zur USB-C-Buchse hat (eine AUX-Buchse gibt es ja wohl auch nicht mehr im Touran, sonst bitte Hinweis). Die CD-Player, die ich so im Netz finde, scheinen nur über eine Aux-Buchse den Ton abzugeben (und USB-C allenfalls zum Akku-Laden zu verwenden). Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank!
Vielen Dank und viele Grüße
8 Antworten
Gegenvorschlag: Probier doch mal z.B. Spotify aus. Da gibt es ganz viele Hörspiele und du kannst es über dein Infotainmentsystem super bedienen. Ich habe zwar noch ein CD-Laufwerk in meinem Discover Pro drin, das ist aber so gut wie nie benutzt worden.
Themenstarteram 14. Januar 2025 um 13:33
Also vor allem können die Kinder da nicht wie bei CDs diese durchsehen und auswählen, was ihnen gefällt. Einerseits da es Kinder sind, die anhand des Covers entscheiden und der ihnen bekannten Cover, und andererseits, da die Auswahl auf Spotify Kinder überfodern würde. Außerdem kostet das Geld, obwohl wir (bzw. die Schenkenden) die CDs ja schon bezahlt haben und Datennutzung braucht man auch dafür.
Wobei Du in der Zeit, in der Du nach einer Lösung suchst schon einen guten Teil der CDs auf den USB Stick übertragen hättest…..
Hat schon jemand probiert, ein externes CD Laufwerk anzuschließen bzw einen Klinke -> USB Adapter?
Nimm doch einen wiederaufladbaren CD-Player und ein 3.5mm Klinke auf USB-C-Kabel? Audiofähigkeit der USB-Ports ist m.W. nur vorne. Hinten lediglich laden, aber das wäre ja egal. Kannst dann den Player aber nicht über das Infotainment System bedienen, nehme ich an.
Alternativ über Bluetooth.
Sowas:
https://amzn.eu/d/0UfQwih
Eine schnelle Internet Suche zeigt schon Möglichkeiten auf.
https://maxxcount.de/.../?...
https://www.multiplanet.ch/...er-autoradios-mit-usb-anschluss.html?...
https://www.kita.de/.../
"Benjamin, mein lieber Elefant töröö"
Deleted
Themenstarteram 15. Januar 2025 um 8:13
@caleander schrieb am 14. Januar 2025 um 17:40:10 Uhr:
Sowas:
Ich glaube, das hört sich am besten an und ist auch vom Preis her ok (die im nachfolgenden Beitrag sind ja sehr teuer). Dann müsste ja wahrscheinlich sogar über Bluetooth gehen, aber ich bestelle das 3.5mm Klinke auf USB-C-Kabel zur Sicherheit dann mal mit.
Themenstarteram 24. Februar 2025 um 8:33
Nochmal dazu:
Ich hatte mich aufgrund der Bewertungen hierfür entschieden:
https://www.amazon.de/.../ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8&th=1
Leider ging weder Bluetooth (Der CD-Player findet das Auto nicht, ja, BT Sichtbarkeit ist im Touran eingestellt), noch Klinke zu USB (Touran sagt: Dieses Gerät wird nicht unterstützt) mit folgendem Adapter:
https://www.amazon.de/dp/B08JGTMCD6?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Über FM klappte es dann, aber man muss eine höhere Frequenz durch mehrmaliges Drücken der FM-Taste auswählen, da der Touran erst ab einer bestimmten Frequenz empfängt. Das ist zwar etwas umständlich, da man, damit der CD-Spieler als Radiostation gefunden wird, im Touran erst nur FM im Radio auswählen muss (bei FM/DAB findet er die Station nicht) und dann bei Alpahbetischer Senderliste nach ganz unten scrollen muss, aber dann geht es immerhin.
Die USB-Buchse selbst ist nur zum laden, das scheint aber bei allen CD-Playern so zu sein (?)
Als Alternative hatte ich noch das hier gedacht, aber laut der Bewertung von "Poldi" bei Amazon scheint es mit dem genauso zu sein (wobei er wohl ein anderes Auto hat).
https://www.amazon.de/.../261-0182945-5134867?th=1
Deinen Tipp habe ich nicht probiert, leider hatte ich nach Ankunft des Pakets keine Zeit, ihn gleich im Auto zu testen, sonst hätte ich das andere noch bestellt und ggf. den ersten zurückgesendet, jetzt ist die Frist abgelaufen (gut, ich könnte wegen Bluetooth versuchen, Mängel gelten zu machen, aber das ist mit zu umständlich).
Ich habe auch noch zwei CDs auf einen alten USB-Stick mit dem großen Anschluss übertragen, der wurde erkannt mit folgendem Adapter:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_3?...
Insgesamt schon etwas traurig, dass VW nicht nur den CD-Spieler und die SIM-Karte eingespart hat (und noch nicht mal das Handschuhfach größer gemacht hat), sondern auch noch nicht mal einen 3,5 mm Klinkenstecker als Ersatz anbietet.
Vielleicht konnte ich ja jemandem helfen, der ein ähnliches Problem hat, erfahre auch gerne Eure Erfahrungen mit anderen CD-Spielern mit dem Touran II.
