CD Wechsler einbauen
Hallo leute habe da mal eine frage besitze seit neuestem eine E220 CDI MOPF mit 50 APS ohne CD wechsler würde aber gerne einen Wechsler nachrüsten. Hat mir jemand vielleicht eine Einbau Anleitung wie ich es fehler frei einbauen kann. Danke nochmals.
17 Antworten
Ich habs vom Einbauer vom MediaM... machen lassen.
Original geschrieben von MiReu
Gibts in den FAQ's von talfun.
Schau mal hier (Beitrag vom 28.04.2008 20:53h)
MiReu
Danke dir vielmals MiReu.
Und was hat das gekostet? In MT hört man zwischen 600 bis 1000 Euro.
Nachfragen bei MB ergaben ca. 850 Euro.
Grüsse
Daniel
Bei der NL Berlin, im April 2007, 670,-- €, alles inklusive.
Bei den neuesten MOPF-211ern dürfte das Nachrüsten viel teurer bis unmöglich werden. MB hat nämlich die ausfahrende Klappe eingespart. :mad:
Der Berliner
Bin ja mal gespannt was im 212er noch so alles fehlt.
Aber Hauptsache die Dividenden stimmen.:confused:
Der Berliner
Was möchtest Du denn da noch nachrüsten:confused:
Da ist selbst beim Audio20 schon ein 6fach CD-Wechsler integriert.
Gruss TAlFUN
p.s.
Deswegen ist wahrscheinlich die ausfahrende Klappe weggefallen, da das Gerät grösser ist.
Der Berliner
ich habe ein mopf und bei mir ist die ausfahrende klappe vorhanden und bei vielen anderen mopf auch........
und habe aber auch kein wechsler...........werde vielleicht auch ein einbauen
gruss cano
Was hat denn dann das APS 50 ohne den DVD-Wechsler drin? Mit Wechsler ist es nämlich noch gar nicht lieferbar. Die Klappe wurde definitiv durchweg eingespart lt. Aussage der Kundenbetreuerin in Sifi vom 25.07.2008.
BTW: Die haben auch noch den "alten" Bedienschalter für das Schiebedach, welcher zum Schließen bei ganz geöffnetem Dach nach vorne geschoben wird, verändert. Der jetzige wird egal aus welcher Offen-Stellung zum Schließen immer nach unten gezogen. Irgendwie blöd und unsinnig! :rolleyes:
Der Berliner
am panoramadach ist es egal ob man nach vorne schiebt oder runter drückt (gedrückt halten!), das schiebedach schliest aus egal welcher position. nochmaliges nach unten drücken oder nach vorne schieben schließt dann den rolladen, man muss den knopf ebenfalls gedrückt halten! :)
Vielen Dank für die Antwort!
Der Schalter war von der Bedienlogik schon beim 201, 124 usw intuitiv. Warum muss man sowas ändern?
Nur dass was geändert ist?!:(
Das Aps 50 ist drin ohne wechsler. in der ausfahrenden klappe ist ein ablagefach......
gruss
Grüsse
Daniel
70,-- oder 80 EUR. Der Junge hat so ca. 1.5 Std. daran gearbeitet. Hab die Einbauanleitung ausgedruckt und ihm gegeben. Zwischendrin bin ich sogar noch zum :) und hab einen fehlenden Kabelsatz geholt. Funzt 100%ig.
Einfach die Jungs fragen.
