ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Cd Wechsler Nachrüstung
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 28. Januar 2006 um 13:30
Habe mir heute den Kablesatz bei Kufatec bestellt.
Hat das jemand schon mal gemacht?
Gibt es Erfahrungswerte/Erlebnisse?
48 Antworten
Re: Cd Wechsler Nachrüstung
Die Erfahrungswerte sehen so aus, dass Du in den kommenden Tagen eine Lieferung per Post bekommen wirst. Ob das für Dich zum Erlebnis wird, hängt sicher von der Attraktivität der Zustellerin ab.
Matthias
Themenstarteram 28. Januar 2006 um 13:59
Ha Ha Ha
Vielleicht unklar augedrückt: Es geht um die Nachrüstung selbst!
@ Matthias!
Dank Dir! :)
am 28. Januar 2006 um 15:26
... nicht so pingelich, Piano-Man ... :D ... trotzdem gut reagiert !
Wichtig wäre zu wissen, ob es sich um eine Erweiterung auf den 2. Wechsler handelt, oder um den Einbau des 1. Wechslers!?
Themenstarteram 31. Januar 2006 um 11:44
Es handelt sich um die Erweiterung.
1. Wechsler sitzt schon am Platz.
Die Tage müßte der 2. Wechsel und der Kabelbaum von Kufatec kommen.
Will keep u posted!
Dann ist das kein Problem. Habe es selbst erst vor 1 Woche gemacht.
Du mußt das Handschuhfach mit 5 Sechskantschrauben von unten lösen und entfernen. Dabei wird der vorhandene Wechsler abgesteckt (Most und Spannungsversorgung) und der Stecker für die Beleuchtung und Entriegelung des FAches abgezogen. Dann von hinten die Rückwand des FAches abschneiden (Sägeblatt) und den neuen Wechsler einsetzen. Den mitgelieferten Y-Kabelsatz anstecken und den einzelnen Draht an Dauerplus! anklemmen. Wieder zusammenbauen und FERTIG! Es dauert ca. 2h! Der Neue sollte dann noch vom Freundlichen codiert werden. Viel Spaß.
Themenstarteram 31. Januar 2006 um 13:12
Hey super!
Danke für die Tips.
Mal sehen ob ich es hinbekomme.
Im Notfall schicke ich Dir eine PN! :)
Danke!
Hats Du zufällig Bilder gemacht?
Themenstarteram 28. März 2006 um 14:51
Der 1. war defekt.
Der 2. ist jetzt nach fast 5 Wochen gekommen.
Einbau
Übergabe
geht immer noch nicht!
Nicht gecheckt?
Nö wird schon gehen!
Na so was geht NICHT!
Und nu?
Müssen Sir morgen nochmal kommen!
Ärger Ärger Ärger Ärger
Der 2. Wechsler macht bei jedem Lied alle 10 Sekunden einen kurzen 2 Sekunden Aussetzer. Unerklärlich?
Vorschläge?
kufatec verschickt leider uralt-teile aus dem jahr 2003 bzw. mit baustand 2002, d.h. die kommen aus dem D8, darum sind die auch so billig!
finde ich nicht ganz fair!
Ohh STOP!!!
Wollt ihr mir damit sagen, die Wechsler passen nicht???
ICh war jetzt nur noch 5 Minuten von meiner Bestellung entfernt! :mad: Also kann ich da jetzt bestellen, oder nicht? Was ist an einem älteren CD Wechsler so schlimm?
Gruß Scoty81
Themenstarteram 28. März 2006 um 16:52
Der Wechsler ist nagelneu und von Audi!
Themenstarteram 29. März 2006 um 10:14
Ich krieg die Kriese!!!!!
Mein :) sagt jetzt das geht nicht. man kann einen 2 Wechsler nicht anschliessen, da der 1. dann mit dem 2. nicht kommuniziert. Ich bin merh als sprachlos.
Das Auto ist jetzt seit 1.5 Tagen bei dem :) ohne Erfolg!
Hast du nen Update für uns?
Ich habe mir jetzt bei Ebay einen Wechsler aus 2005 für 80€ gekauft und das Kabel bei Kufatec bestellt und will sofern es geliefert wird alles am Wochenende einbauen.
Der Audi Partner sollte heute eigentlich schon den 2. Wechsler codieren, dies geht laut Rücksprache aber nicht da das gesamte unter Komponentenschutz liegt. Es wird ein Personalausweiß dafür benötigt! Habt ihr soetwas schon mal gehört???
Gruß Scoty81
Themenstarteram 4. April 2006 um 16:40
Mein 1. Wechsler hat die Endung "F".
Der 2. Wechsler hat hat die Endung "E"
daher kommunizieren beide nicht meiteinander und es kommt permanent zu Aussätzern.
Richtig Dampf über die Hotline gemacht und heue kam der Anruf, das man "versuchen" werde ein Update auf den 2. Wechsler zu spielen. Es handelt sich aber ausdrücklich um ein Versuch und kann nicht garantiert werden.
Wenn es nicht klappt fliegt der 2. Wechsler wieder raus und gut ist.
Mit Kufatec habe ich gute Erfahrung, besonders Herr Richter hat sich sehr bemüht. Danke!
Viel Glück mit Deinem :)
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
