CD-Wechsler von E-vormopf in B-Klasse einbauen?
ich hab den CDC 6fach am Command in der E-Klasse und brauche ihn eigentlich nicht, da ich eh MP3s über DVD höre.
Meine Frau ist aber nun scharf auf den CDC. Sie hat ein Audio 20 in der B-Klasse.
Passt das?
Mort
Ja,
nur den passenden Kabelsatz bei DC kaufen.
15 Antworten
Ja,
Danke, Sippi.
War ja auch so zu erwarten :)
Mort
Öh, da fällt mir noch was ein... Was ist denn da normalerweise in dem Fach in der E-Klasse, wo jetzt der Wechsler drin ist? Kann man da was anderes sinnvolles verbauen?
Mort
Mort
Normalerweise ist es ein Ablagefach.
Gruss TAlFUN
Ja, ein Digitaltuner von Dietz für TV z.B.
Na denn schaun wir mal. Wg. TV hatte ich schon was anderes im Auge.
Ich hab den analogen Tuner drin. Wenn ich jetzt hingehe und an der Scheibe das Antennenkabel für TV abschneide und in einen 12V Home-DVBT-Tuner reinstecke, könnte ich den PAL-Ausgang (Modulator) an den Rest des Antennenkabels zum analog-Tuner anklemmen und auf z.B. Kanal 36 einspeisen. Bild wäre zwar evt. nicht optimal und für Unterwegs wg. nichtvorhandenem Diversity nicht optimal - aber immerhin... Dann käme der DVBT natürlich nach hinten.
Mort
Mort
Mach was du willst ;)
Mort
:confused:
Zieh doch einfach den Antennenstecker aus dem analogtuner, in den DVBT Tuner und den Videoausgang des DVB auf den Eingang des Analogtuners, wäre vielleicht einfacher;)
Gruss TAlFUN
Gruss TAlFUN
geht nicht ;)
Gruss TAlFUN
geht nicht ;)
Schade, dann ab zum :) oder über die Bucht einen DVB-T Tuner kaufen.
Und ich dachte der Analogtuner hätte einen Eingang dafür, so kann man sich irren.
Gruss TAlFUN
Geht wegen Mechanik (Stecker) nicht, Sippi ?
Weil, im Endeffekt hatte ich ja genau das vor - nur halt nicht vorn am Command (wo ich den analogen Tuner vermute) sondern hinten in der Nähe der Antenne... und da natürlich durch Saitenschneider und Stecker ändern.
Mort
Stecker-richtig.
TV-Tuner ist im Kofferraum über dem Navirechner.
-Wie kriege ich denn den CDC raus? So mechanisch mein ich.
-Muß ich hinterher irgendwelche Kabel ändern (also den Most-Ring wieder schließen) oder sowas? Oder kann man das Teil einfach abstöpseln und gut ist?
Mort
Mort
Umgekehrte Reihenfolge wie in meiner Anleitung zum Einbau des CD-Wechslers:
http://www.motor-talk.de/forum/einbauanleitung-wechsler-in-w211-mit-bildern-ppt-t1084070.html?page=2
Der Ring muß geschlossen sein. Einfach die Leitung vom Comand zum Wechsler raus und dann die verbleibende Leitung die vom Wechsler abgeht zu der Leitung die noch am Comand in dem Stecker hängt. Dann dürfte der Ring wieder geschlossen sein. Wenn nicht, wirst du es merken :D
Und vorsichtig mit den Lichtwellenleitern umgehen. :)
