- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- CD70 Navi gibt Audio-CD nicht aus
seit ein paar Tagen habe ich eine Audio-CD im Gerät (ja: richtiger Schlitz ;-)) und dieses weigert sich, sie wieder herzugeben.
Nach Betätigen der Auswurftaste zeigt das Display erst "CD auswerfen", dann "Ungültige CD!". Mechanisch ist nichts zu hören und im Schlitz ist zu sehen, daß die CD sich auch nicht ansatzweise nach draussen bewegt.
Ich kann die CD jedoch ohne Probleme hören. Es handelt sich um eine Hörspiel-CD für Kinder, Original, kein Kopierschutz oder anderes Gedöns, was das Problem hervorrufen könnte.
Kann sich da jemand einen Reim darauf machen?
Mein Anruf beim FOH brachte bisher leider auch nichts. Soll heissen: Das Problem ist nicht bekannt, ich soll vorbeikommen. Geht nur gerade nicht wegen Dienstreise.
13 Antworten
Servus hinnerk,
kann es sein das die CD mechanisch schon etwas beschädigt war, oder Verschmutzungen auf der Reflektorfläche vorhanden waren ? Bei Kinder CD´s keine Seltenheit, ich kenn das von meinen Kindern.
War dies der Fall wirst du die CD ohne Ausbau des CD Players, schwerlich wieder herausbekommen. Ich vermute das sich der Laser aufgrund der o.a. Defekte zum Auswurf nicht ausklinkt.
Was in dem Zusammnehang allerdings komisch ist, daß die Scheibe ohne Einschränkungen abzuspielen ist?
Falls du eine Flachpinzette könntest du das ziehen der Scheibe bei gleichzeitigen betätigen des Auswurfs versuchen. Aber nicht mit Gewalt um Laufwerksbeschädigungen auszuschließen. Die Scheibe könnte anschließend jedoch unbrauchbar sein.
So long!
PW
Hi
Ich hatte dieses Problem auch.
FOH meinte das kommt von gebrannten CDs, bzw den
Rohlingen. Die Bohrungen sind manchmal zu eng,
als Folge verklemmt sich die CD auf der Spindel, welche
beim auswerfen nach unten weggezogen wird.
Er hat bei mir folgendes gemacht. Navi halb ausgebaut,
Einschalten, Auswurftaste drücken, währendessen einen
kräftigen Schlag mit der Faust oben aufs Navi.
Grund dieser Holzhammermethode, das Siegel am Navi
darf nicht verletzt werden, da sonst keine Garantie mehr
aufs Navi.
Wenn die CD eine OrginalCD ist, also keine Gebrannte
wird das entfernen der CD nach einschicken des Navis
gezahlt, bei gebrannten CDs nicht, laut FOH.
Er sagte auch, das er diesen Fall schon öfters gehabt
hätte.
Ich hoffe es hilft dir.
Das halte ich für eine sehr gewagte Theorie.
Das ist rechtlich nur haltbar, wenn die gebrannte CD tatsächlich mechanisch ausserhalb der festgelegten Toleranzen liegt. Ansonsten ist das nur ein Versuch von Opel, sich aus der Garantie zu winden.
Achim
Das mit dem herauswinden aus der Garantie kann schon sein.
Bei mir war es ein RW-Rohling der sich verklemmt hatte.
Der Händler war auf alle Fälle sehr hilfsbereit. Er meinte
auch das er das Siegel öffnen würde an meiner Stelle,
wenn das mit dem Schlag nicht klappen würde, was es aber
hat.
Er sagte auch das er es schon mal bei einem Kunden mit einschicken versucht hätte, der aber dann auf den Kosten
sitzengeblieben ist.
Auch meinte er was zu wissen, das irgendwo in der Betriebsanleitung was zu gebrannten CDs steht, das Opel
keine Garantie auf dadurch entstehende Fehler gibt.
Ich selbst habe aber das noch nicht gesehen.
Vielleicht lag es bei mir daran, das RW-Rohlinge etwas
schwerer und dicker sind wie normale CD-Rs.
Aber was solls, jedenfalls wissen wir jetzt woran es liegen
könnte, und wie man sich behelfen kann.
So long....
Re: CD70 Navi gibt Audio-CD nicht aus
Hei,
das Problem habe ich auch gelegentlich.
Laut einem FOH in Köln (dort trat das Problem das erste mal auf) ist es wohl bekannt, wird aber im Moment bei Opel ignoriert.
Meine Lösung:
Wenn der Wagen abgestellt und abgeschlossen ist
(Navi ist zur Ruhe gekommen):
Auto mit dem Schlüssel (nicht mit FB) öffenen und die Auswurftaste drücken.
Bei mir hat dann das Navi die CD immer anstandslos rausgerückt.
Versuchs doch mal.
Viel Erfolg und Grüße aus dem Norden
ich hab auch nen Problem mit dem CD70Navi
Es gibt mir die CD auch nicht wieder und hören kann ich sie aber auch nicht. Was genau so schlimm ist, ist, dass wenn ich die Auswurf Taste gedrückt habe, ich das Radio nicht ausmachen kann und wenn ich dann den Motor ausmache, es etwa noch ne Stunde weiterspielt, bis es ausgeht...
Naja, war deswegen das 3. heute beim OH. Naja... er meinte, wenn das wieder auftritt muss er da mal gucken...
Ganz toll... und ich brauch die karre...
@CompuKing
die nette Alleinunterhaltung mit dem Weiterspielen des CD 70 kenne ich auch, es reagiert nur noch auf Zündung aus / an und dann ist der Spaß vorbei! Beim FOH kennt man dieses Phänomen natürlich nicht, ich hoffe die Sache wird nicht zum Dauerzustand!
Neue Software mit Stand 1.7.2005 ist schon drauf.
Lars
naja, also Zündung an und aus hilft auch nicht viel weiter... wenn ich die Zündung aus mache dann spielt das radio weiter... das ist ja das, was schlimm ist... grml... aber der beim OH meinte, ich soll doch die Tage nochmal wiederkommen.
Hab gerade festgestellt, ich kann die CD auch abspielen, ist ne selbergebrannte, die das dingen aber schon so seit knapp nem Jahr frisst... Verstehe einer das Dingen wer will...
also ich hatte das Problem mit dem CDR2005.
Auch hier versuchte sich der FOH mit selbstgebrannten CD´s raus zu reden. Versuche hierzu eines - Er soll dir die Stelle zeigen, wo geschrieben steht, dass du die nicht benutzen darfst, das das Radio beschädigt werden könnte. Meiner konnte es nicht und hat sich zum Austasuch auf Garantie entschlossen. Er hätte nämlich auch ein Problem mit mir bekommen, wenn er das nicht gemacht hätte, denn es war keine gebrannte, sondern ein Originale im Schacht. Das habe ich ihm später gesagt.
Dann habe ich irgendwann erfahren, dass das CDR von zwei verschiedenen Herstellern gebaut wurde. Der erste - den Namen habe ich vergessen, es war etwas mit R..., war bekannt dafür, dass die Mechanik für den Auswurf zu schwach war. Mein jetziges Gerät ist von Siemens VDO. Beim Auswurf ist hier wesentlich mehr zu hören als beim Vorgänger (stärkere Motoren?). Vielleicht gibt es so eine Schwäche ja auch bei deinem Gerät?
Lieferzeit war zwar sehr lang - aber es wurde auf Garantie getauscht.
Frank
na klasse, danke für den Hinweis. Meinte dein FOH evtl: Roadstar?
Naja, ich werde dann da morgen ein weiteres mal hinfahren (das 6. mal diese Woche) und dann mal auf nen Austausch pochen...
Kann ja nicht angehen, dass man bei einem so teuren Auto sowas nicht getauscht bekommt...
Vorallem ist das nicht mein Auto, sondern Vadderns, der im Urlaub ist und gesagt hat: Lass mal das und das machen...
also ich hab noch mal so geschaut, was in damals rausgefunde habe - aber den echten Namen hab ich immer noch nicht.
Bis 2001 hat das Ding eine Fa. Delco gebaut. Danach gabe es Geräte von Blaupunkt, R... (ich meine sowas wie Ro... tel???) und dann Siemens VDO. Und keins dieser Geräte ist so richtig kompatibel untereinander.
Vielleicht googelst du mal und findest da noch was.
Frank
Meine Lösung:
!!! SUPER TIPP !!!
Genauso hat es bei meinem CD70 aus'm Opel Vivaro, mit neuester Firmware funktioniert und hat mir viel Zeit und Ärger erspart!
DANKE!
@Standspurpirat7822 schrieb am 17. März 2006 um 05:36:23 Uhr:
Ich spiele jetzt mal "Grabräuber" - das ist ein Grund warum ich das Internet manchmal echt toll finde.
Beim mir ein Problem vom 17. Dezember 2024
Hier eine Lösung vom 17. März 2006
Hat tadellos und beim ersten Mal funktioniert. Das Navi rausgezogen, auswerfen gedrückt, ein dezenter Schlag mit dem Gummihammer und alle sind wieder froh!!!
Und deshalb finde ich es durchaus wichtig und gut, dass alte Foren archiviert und zugänglich sind!
Vielen Dank!
