- Motorrad
- Yamaha
- Cdi gibt keine Masse an Benzinpumpenrelais - Yamaha Virago 535
Hallo, vieleicht könnt ihr mir helfen, hatte meine yamaha virago 535 bj93 umgebaut, und jetzt springt sie nicht mehr an bzw, muss ich das bensinpumpen relai mit masse über Brücken damit es startet, und selbst dann läuft sie nur auf zylinder 1, ich geh davon aus das die cdi keine masse an das relai weiter gibt weil das Kabel direkt and die cdi geht.
Hatte wer schonmal solche Probleme und hätte Rat für mich dreh noch durch, relai hab ich geprüft funktioniert, benzinpumpe funktioniert auch nach überbrücken, ich gehe davon aus das die cdi kaputt ist oder eben das sie die masse nicht frei gibt weil was andres kaputt ist wie z.b kill Schalter oder Magnet Schalter im benzin Tank???? Nur wie prüfen??
53 Antworten
Wir fangen mal bei Adam und Eva an :
Dreht der Anlasser beim Startversuch ?
Sry für die späte Antwort war im Urlaub, ja Anlasser läuft nur die benzin Pumpe läuft nicht, wie gesagt nur wenn ich masse auf das Benzin pumpen relai gebe
Dann wirste ne neue Zündbox brauchen.
Wenn Anlasser dreht,dann kann's nicht am Kill-Schalter liegen.
Bin jetzt nicht sicher ob es an der cdi liegt oder doch am relai am relai kommt 2 mal plus an und einmal masse, und die eine Masse vom relai fehlt die zur cdi geht, jetzt ist die frage ob die Masse von der cdi zum relai frei gegeben wird oder vom relai zur cdi da bin ich mir jetzt nicht sicher
Tausch die Zündbox aus.
@Milyanli:
Hast Du eine neue Zündbox oder das Problem anders geköst?
Ich habe gerade das gleiche Problem. - Bis darauf, dass meine auf zwei Zylindern läuft.
@fuerst0221 schrieb am 8. Juni 2023 um 01:36:43 Uhr:
@Milyanli:
@FUERST0221 Ne du hab die zündbox weggeschickt zur Überprüfung und eventuell Reparatur, muss abwarten.
@Milyanli schrieb am 8. Juni 2023 um 10:11:03 Uhr:
@Milyanli:
Um welches Motorrad handelt es sich bei dir?
Wie hast du heraus gefunden das sie nicht richtig läuft,
Erzähl mal vieleicht können wir dir hier weiter helfen.
Meine ist eine XV 535 2YL, Bj. 93, offen mit 46 PS.
Hatte einen Freilaufschaden.
Deshalb musste ich ein paar Blechteile aus dem Getriebe holen. Jetzt nach dem Zusammenbau kommt keine Spannung an die Benzinpumpe.
Notaus, Blinker, Licht, Bremslichter, Leerlaufkontrolle,... läuft alles.
Wenn ich +12V direkt anlege, läuft die Spritpumpe. Sie arbeitet korrekt, baut den Druck auf und wenn ich starte, springt der Motor an. Es ist am Benzinpumpenrelais, an der Spule auf beiden Seiten, direkt beim Einschalten +12V zu messen. Das ändert sich auch nicht. Habe allerdings nicht bei laufendem Motor gemessen.
Wie sieht das Benzinpumpenrelais aus ?
Ist das 4-polig ?
Kabelfarben :
- ROT/WEISS
- ORANGE
- BLAU/SCHWARZ
- SCHWARZ
Oder 6-polig ?
Kabelfarben :
- ROT/GRÜN
- ORANGE
- BLAU/SCHWARZ
- SCHWARZ
- GRÜN
- ROT
@BlackyST170 schrieb am 8. Juni 2023 um 14:17:20 Uhr:
Ist das 4-polig ?
Kabelfarben :
- ROT/WEISS
- ORANGE
- BLAU/SCHWARZ
- SCHWARZ
Oder 6-polig ?
Kabelfarben :
- ROT/GRÜN
- ORANGE
- BLAU/SCHWARZ
- SCHWARZ
- GRÜN
- ROT
Ist 4 polig
