  4. Volvo
  5. XC60 2, S60 3, V60 2
  6. CenterDisplay tausch
Volvo XC60 U
Fahre einen XC60 aus 2020 und mir wurde nun gesagt das angeblich die neueren Modelle schon über Google Navigation im CenterDisplay verfügen sollte, ist das richtig ?
Frage mich nun ab es möglichwäre einfach ein CenterDisplay eines neueren Baujahres zu kaufen und zu verbauen um ebenfalls in den Genuß der Google Ansicht kommen zu können
Oder kann es sein das der Kollege auf dem falschen Dampfer ist und es keinen Unterschied macht ?
Danke Gruß
erich
9 Antworten
Kurze Antwort: Nein - das ist nicht möglich.
Da können die Steuergeräte nicht mehr miteinander kommunizieren.
ahh ok, verstehe
danke für die info
Es gibt Module, die du einbauen kannst, damit du vollwertiges Android am Centerdisplay hast...nicht die abgespeckte Android Auto Variante
Naja, nicht direkt vergleichbar aber korrekt…
Es gibt dir Android AI Boxen, die den halben Sensus Screen nutzen und nur per USB angeschlossen werden.
Siehe hier: https://www.motor-talk.de/.../...ay-wireless-adapter-t6657040.html?...
Und es gibt die Android Boxen, die fest verbaut werden und die in die Verkabelung integriert werden müssen. Dafür kann man dann den ganzen Screen nutzen.
Siehe hier: https://www.motor-talk.de/.../...r-volvo-spa-modelle-t6201030.html?...
Ich habe mich damals mit beiden Lösungen intensiv beschäftigt, der erste Ansatz ist deutlich einfacher, der zweite meines Erachtens den Preis nicht wert
Beide Lösung haben gemeinsam, dass es Standalone Android Büchsen sind, die keinerlei tiefere Integration in die Fahrzeug Elektronik haben und außer Ton und Display nichts vom Volvo nutzen. Es ist also nicht möglich, zum Beispiel die Temperatur damit zu regeln oder Daten im Tacho Display anzuzeigen.
Verstehe, Danke vorweg mal für die Info. Denke das Variante 1 relativ simpel machbar sein sollte.
Mir geht es aber primär um die Navigationsanzeige im Center Displaywo mir die Satelliten Ansicht schon sehr gefallen würde….und mir mein Arbeitskollege eben fälschlicherweise erklärte ich könne evtl. Center Display von neuerem Model einbauen um dieses Feature dann zu genießen
Nope. Wie schon oben erwähnt kann man nicht vom Sensus (das has Du) auf AAOS (das ist das neue auf Android basierende System) wechseln. Keine Chance.
Abgesehen davon geht soweit ich weiß im Tachodisplay auch mit AAOS keine Google Maps Satellitenansicht, nur die Karte lässt sich einblenden
kannst du mir verraten ab welchem bj dies eingeführt wurde ?
Im XC60 mit dem Facelift bei MJ22, also Produktion ab 04/21
--> https://www.motor-talk.de/.../...celift-mj22-hier-ist-es-t7051674.html
  4. Volvo
