  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. CH / LH + FFB + MMI bei ausgeschalteter Zündung funktioniert nicht mehr
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 18. Mai 2011 um 5:54
Ich habe gestern meine neuen LED Rücklichter von Dectane eingebaut und nach Anleitung via VCDS von "Highline" auf "Lowline" codiert. Der Dicke hat auch ohne Murren den Code akzeptiert und die Rückleuchten funktionieren.
Desweiteren habe ich den Gurtwarner auf den Wert 1 codiert und anschließend die Motorvorwärmung für meine Standheizung codiert. Alles funktioniert nun wie es soll... Aaaaaaber jetzt kommt´s:
Ich hatte vor dem Codieren mit langem Druck auf den On/Off Button das MMI ausgeschaltet um die Batterie zu schonen.
Als wir mit dem codieren fertig waren, wollte ich das MMI bei "Zündung aus" wieder per On/Off Button anschalten, doch es tat sich nichts. Nur bei "Zündung ein" bzw. "Motor an" ging das MMI selbständig wieder an. Auch der Affengriff (MMI Reset) half nichts.
Ich bin anschließend auf die Batteriestandsanzeige und musste feststellen dass diese bereits bei 70% war...?
Ich hab das MMI Problem dann erstmal auf die etwas entladene Batterie geschoben und hab meinen Freund nachhause gefahren.
Als ich wieder zuhause ankam, stieg ich aus dem A6 aus, schloss normal mit der FFB  ab.
Nach etwa 10sek. fiel mir dann ein dass ich etwas im Auto vergessen hatte und wollte wieder per FFB aufschließen und nichts passierte. Auch nach mehreren Positionswechseln tat sich nichts. Ich musste also per Schlüssel aufsperren. :rolleyes:
Danach lernte ich die FFB wieder Manuell an, doch nach 10sek. wieder das gleiche Spiel und die FFB funktionierte wieder nicht, weder auf- noch zuschließen. Auch der Zweitschlüssel mit der nagelneuen Batterie ist plötzlich ohne Funktion...
Ich bin aber noch nicht am Ende...
Als ich dann einmal innerhalb der 10sek. den Dicken abschloss, es war bereits dunkel, stellte ich fest dass das CH / LH auch nicht mehr funktioniert??
Kann mir jemand sagen was da los ist?
Liegt es an der Autobatterie die eine art Schutz bzw. ein Abschalten der Verbraucher hat und somit eine weitere Entladung verhindert bis die Batterie wieder 100% erreicht hat oder woran liegt es, dass mein MMI sich nicht mehr bei Zündung aus anschalten lässt, ich mit meiner FFB nicht mehr auf und zusperren kann und das CH/LH nicht mehr funktioniert??
BITTE UM HILFE!!!
11 Antworten
Guten Morgen,
ist etwas im Fehlerspeicher vermerkt?
Themenstarteram 18. Mai 2011 um 6:10
Die Fehlerauswertung kann ich erst heute Nachmittag posten, da mein Freund dann erst mit den VCDS zu mir kommen kann.
Vor der ganzen Codierung hat aber alles einwandfrei funktioniert.
Kannst ja mal berichten, ob da was drin steht z.B. bei den Türsteuergeräten was die FFB angeht. Vllt hat auch eine Codierung eine andere zerhauen?!
Themenstarteram 18. Mai 2011 um 6:24
Ich werde aufjedenfall nochmal im VCDS alles kontrollieren gegebenenfalls zurücksetzen und berichte dann.
Ich wüsste aber nicht was beim codieren schief gelaufen sein soll.
Ich tippe auf Batterie bzw. Energie-Manager, Batterie prüfen (lassen) würde ich jetzt machen, kann ja Zufall sein dass das gerade jetzt auftritt.
Hat sich vielleicht ein "Stromdieb" eingeschleust, nach dem Du diesen Umbau
vorgenommen hast?
Es reicht, wenn Du was falsch verkabelt hast und der Dicke zieht Strom, obwohl
Du den Dicken abgeschlossen stehen hast.
Vielleicht solltest Du mal die Verkabelung prüfen.
Themenstarteram 18. Mai 2011 um 19:57
Eventuell hat es auch etwas mit den Rückleuchten selber zu tun?
Morgen oder übermorgen tausche ich die Rückleuchten wieder gegen die originalen, vielleicht haben die einen Fehler.
Wir haben heute wieder das VCDS angeschlossen und nach allem möglichen durchforstet aber nichts auffälliges gefunden außer den von mir beschriebenen Fehlern.
Hier ist mal der Autoscan:
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
67-Sprachsteuerung -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 401 L HW: 4F0 907 401 A
Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Revision: --H01--- Seriennummer:
Codierung: 0011772
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
VCID: 2579D2969571
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 156 H HW: 09L 927 156
Bauteil: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0080
Revision: --H01--- Seriennummer: 0054923
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 2867DBA2E263
2 Fehlercodes gefunden:
18289 - Signal Sollbeschleunigung: fehlende Botschaft
P1881 - 000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 70130 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.08.07
Zeit: 14:13:50
Drehzahl: 0 /min
Drehzahl: 0 /min
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 30.0
(keine Einheit): 25.0
Temperatur: 54.0°C
DK Winkel: 60.0°
18258 - Datenbus-Antrieb: fehlende Botschaft vom Motorsteuergerät
P1850 - 000 - - - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.08.07
Zeit: 14:13:50
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A
Bauteil: ESP8 quattro H03 0010
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004492
VCID: 267BD59AE877
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10600300066555
Codierung: 0000003
Betriebsnr.: WSC 23671 141 85433
VCID: E3FD0C8E5BC5
Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H35 0040
1 Fehler gefunden:
00956 - Schlüssel 2
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00110010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 62
Verlernzähler: 75
Kilometerstand: 67747 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.06.22
Zeit: 17:38:14
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760
Bauteil: Sitzmemory BFS H04 0050
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000896400
Codierung: 0070752
VCID: E1F1068641D9
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 729 Q HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 0500
Revision: 00000000 Seriennummer: 350IW047538844
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 374508DE3FDD
Teilenummer: 4F0 910 609
Bauteil: Bedienteil MMIC6H07 0870
1 Fehler gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 209
Kilometerstand: 82407 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.05.17
Zeit: 06:13:14
Binärwert: 10
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH11 0110
Revision: 00000023 Seriennummer: 00000000063063
Codierung: 0014358
VCID: DB8D346E63B5
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0013121
VCID: E6FB159AA8F7
Teilenummer: 4F1 910 113
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0150
Codierung: 00062736
Teilenummer: 4E0 910 557
Bauteil: REGENLICHTSENSORH10 0040
Codierung: 00141886
1 Fehler gefunden:
01496 - Lampe für Nebelscheinwerfer links (L22)
010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00111010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Kilometerstand: 82432 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.05.18
Zeit: 06:15:00
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 D HW: 4E0 035 111 A
Bauteil: CD-Changer H44 0340
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBD6003724
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1A03F16AAC0F
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 33 AIRBAG AUDI8RH29 0250
Revision: 05H29000 Seriennummer: 0037LD0456Y7
Codierung: 0013107
Betriebsnr.: WSC 23671 141 15375
VCID: 2867DBA2E263
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Seriennummer: 90025042560179
Codierung: 0002141
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: E6FB159AA8F7
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H05 0080
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 S
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H09 0630
Revision: 00200000 Seriennummer: 4H+15UN94
Codierung: 0065013
Betriebsnr.: WSC 23671 141 92911
VCID: 1E0BFD7AB027
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 105 D HW: 4F0 265 081 H
Bauteil: Heizgeraet H01 0050
Revision: A Seriennummer: 09011480
Codierung: 0000111
VCID: 1E0BFD7AB027
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
Bauteil: Gateway H09 0030
Revision: 09 Seriennummer: 08008049190042
Codierung: ECFE73DE1B7104
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 2765D89EEF7D
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Bauteil: Sitzmemory FS H04 0050
Codierung: 0066658
VCID: E1F1068641D9
1 Fehler gefunden:
01446 - Geber für Lehnenverstellung; Fahrersitz (G230)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 175
Kilometerstand: 61624 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:14:11
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Bauteil: MNS ECE H41 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 305IP037545426
VCID: 3B4D14EE03F5
1 Fehler gefunden:
02261 - Datenträger
014 - defekt - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 191
Kilometerstand: 80527 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.03.25
Zeit: 18:45:03
Hexadezimalwert: 0x4DC9
Hexadezimalwert: 0x6731
Hexadezimalwert: 0x0800
Hexadezimalwert: 0x9151
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B
Bauteil: TSG FA H10 0020
Revision: 00000000 Seriennummer: y $
Codierung: 0000746
VCID: 2961DEA6F969
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E
Bauteil: Komfortgeraet H14 0090
Revision: 00900014 Seriennummer: 01000926720000
Codierung: 0271493
VCID: 2C6F27B2F69B
1 Fehler gefunden:
00987 - Lampe für Bremslicht links (M9)
009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 207
Kilometerstand: 82391 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.05.16
Zeit: 16:11:45
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\4F0-910-223-BO.lbl
Teilenummer SW: 4F5 910 223 B HW: 4F5 035 223 C
Bauteil: DSP-High C6 H14 0220
Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000010070
Codierung: 0000022
VCID: 2273C98A845F
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H09 0050
Revision: Seriennummer: 00000000034713
Codierung: 0001013
VCID: DE8B3D7A70A7
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B
Bauteil: TSG BF H10 0020
Revision: 00000000 Seriennummer: 8’#
Codierung: 0000746
VCID: 2961DEA6F969
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Bauteil: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Codierung: 0000321
VCID: DD893A767DA1
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 A HW: 4F0 907 357 A
Bauteil: AFS 1 H03 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000016
VCID: 247FCF929E4B
Teilenummer: 4F0 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul links H05 0010
Bauteil: AFS-Modul rechtsH05 0010
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 C HW: 4F0 035 541
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H41 0290
Revision: 00000000 Seriennummer: 352IQ047563073
Codierung: 0000001
VCID: 2077C3828A53
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: ENERGIEMANAGER H11 0490
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000055157
Betriebsnr.: WSC 31313 141 81422
VCID: 237DCC8E9B45
Teilenummer: 4F0 915 105 E
Bauteil: von VA0 191219J01B
Codierung: 34463039313531303545205641303139313231394A303142
5 Fehlercodes gefunden:
02273 - Ruhestrom Stufe 2
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 11
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.08.07
Zeit: 16:33:31
02276 - Ruhestrom Stufe 5
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.08.08
Zeit: 13:20:54
02274 - Ruhestrom Stufe 3
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.08.08
Zeit: 13:21:04
02277 - Ruhestrom Stufe 6
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.08.08
Zeit: 13:21:14
02275 - Ruhestrom Stufe 4
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 14
Kilometerstand: 82420 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.05.17
Zeit: 18:15:41
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
Bauteil: TSG HL H09 0010
Codierung: 0000042
VCID: 2A6321AAFC6F
Adresse 67: Sprachsteuerung Labeldatei: DRV\4E0-910-75x-67.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 753 R HW: 4E0 035 753 A
Bauteil: SDS 3500 DE H45 0430
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000408250235
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
VCID: 345F3FD22EAB
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Bauteil: TSG HR H09 0010
Codierung: 0000042
VCID: 2A6321AAFC6F
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 A HW: 4F0 919 283 A
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
Revision: --.--.-- Seriennummer: 11830426502072
Codierung: 0001006
VCID: 2273C98A845F
Adresse 77: Telefon Labeldatei: Keine
VCID: 5599A2568591
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Ende --------------------------------------------------------------------
Hoffe jemand kann was damit anfangen und mir helfen...:(
Themenstarteram 19. Mai 2011 um 21:06
Sooooo....
Heute funktioniert wieder alles so wie es soll und die Batterie ist auch wieder voll.
Was ich gemacht habe? Nichts, nur gefahren...
Das heißt die Batterie ist nun wieder auf 100% und alles funktioniert wieder einwandfrei. Ist das Batteriemanagement dafür verantwortlich??
Hat jemand ähnliche Symptome wenn die Batterie unter 80% ist?
Ich hatte meine schon mal auf 40% gehabt (vergessen das Licht für 5 Std. auszuschalten). Trotzdem
konnte ich den Dicken per FB aufschliessen und sonst funktionierte alles ohne Einschränkungen.
Themenstarteram 20. Mai 2011 um 6:02
Merkwürdige Sache, ich behalte das aufjedenfall mal im Auge.
Bin aber froh dass alles wieder funktioniert und kein Steuergerät hin ist.
Ist im normalen Bereich. Das Batteriemanagment versucht alles um noch den nächsten Motorstart zu gewährleisten, dafür werden nach und nach Komfortfunktionen abgeschaltet, dazu gehören besonders CH/LH, Innenbeleuchtung, Audiosystem.
