  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Check Control Inaktiv
BMW 3er E36
Themenstarteram 15. Februar 2025 um 12:44
ich habe in den letzten Wochen in mein 320i Cabrio Bj. 99
das Check Control nachgerüstet.
Die Teile stammen aus einem Schlachter inklusive Kabelbaum.Der Einbau war frickelig aber ohne grosse Probleme.
Heute dann der erste Test ohne Aktivierung des CC in meinem ebenfalls vor Jahren schon nachgerüsteten BC V.
Alle Lampen (Schweinwerfer, Bremsleuchten, usw) funktionieren.
Hab dann im Geheimmenü unter „11“ den Wert auf 01 gestellt - also CC aktiviert.
Wagen wieder aus und den BC quasi neu gestartet. Sofort kommt die Meldung: „Kühlwasser prüfen“ was korrekt ist, da ich den Sensor noch nicht verbaut habe.
Die gelbe Lampe im Tacho leuchtet.
Also alles so wie es soll.
Schalte ich aber die Hauptscheinwerfer ein oder trete die Bremse erscheint im BC: Checkcontrol inaktiv- Betriebsanleitung.
Woher kommt die Meldung?
Die Verbindung zwischen CC und BC funktioniert, sonst würde er mir nicht die Kühlwassermeldung auswerfen.
Muss irgendwas kodiert werden?
Danke und euch und Grüße,
Mirco
2 Antworten
Themenstarteram 21. Februar 2025 um 17:55
Ich muss das jetzt noch mal nach oben pushen, da ich nicht weiterkomme.
Hab jetzt noch mal alle Kabel gecheckt. Passt alles. Hätte mich auch gewundert, da mir die Kühlwassermeldung ja angezeigt wird.
Sicherungen sind auch alle im Ordnung.
Ich gehe davon aus, dass es an den Einstellungen im BC Geheimmenü liegt.
Unter Code 11 kommt man ja in die CC Einstellungen.
Folgendes habe ich im Netz gefunden:
„Einheit 1. Dort steht ein zweistelliger Wert XY. Wenn Y gleich 0 bis 3 oder 8,9,A und B ist, dann sucht der BC ein CC-Modul, findet er keins gibt er die Fehlermeldung aus.“
Hab ich alles probiert. Geht leider nicht.
Man kann aber auch auf Einheit 2 umstellen. Hier steht „FF“ als Wert.
Ich vermute mal an den Einstellungen Einheit 1/ Einheit 2 wird liegen.
Kennt sich da keiner mit aus?
Grüsse,
Mirco
Themenstarteram 3. März 2025 um 15:19
Lösung gefunden: das Kabel Pin 9 vom schwarzen Stecker x1075 ist braun/orange und gehört nicht an den „normalen“ Massekammverbinder ;-)
Braun/orange Kabel müssten schaltbare Masse sein. Der Kammverbinder hierfür ist hinter Handschuhfach.
Richtig angeschlossen und schon läufts :-)
