  4. Audi
  5. A2 8Z
  6. Check-Control spinnt?
Audi A2 8Z
Themenstarteram 7. Oktober 2024 um 18:15
moin aus hamburg .
ich war lange nicht mehr hier , weil ich keine probleme hatte .
aber nu .
der a2 1,4 benziner bj 2000 von mein sohn spinnt seit heute .
als er vorhin los wollt .
ging das checkkontrol an .
ölkanne dann ausrufezeichen im kreis und bremsbacken um den kreis ???
und ein zeichen was nicht im buch stand in gelb .
haben alles nachgesehn
öl ok
bremsflüssigkeit ok
kühlflüssigkeit ok
servoöl schau ich am wochenende , mussja wohl der scheinwerfer raus .
die zechen brennen trotzdem wenn der wagen aus ist und abgeschlossen ,
wenn der wagen läuft ist nix komischer weise .
kann es sein das das checkkontrol ne macke hat ?
soll ich mal ne std die batterie abklemmen ? bringt das was ?
und was kann es sonst sein ?
vielen dan und gruss
3 Antworten
Servus
Würde mit auslesen des Fehlerspeichers anfangen. Wenn der Checkkontroll aufleuchtet, findet man einige Beiträge im Fehlerspeicher. Batterie abklemmen kannst probieren wenn nicht hilft, schadet auch nichts. Habe im Polo gleiche Symptomen gehabt, da ist aber die Servolenkung ausgefallen. Das Heizelement im Wasserabscheider hat Kurzschluss gehabt, das hat die Sicherung ausgelöscht. Da die Servo, Ölniveausensor und Heizelement zu gleiche Sicherung gehören, sind alle drei Funktion ausgefallen.
Zurück zu dein Problem… Also erste Schritt, Fehlerspeicher auslesen. Würde auch einen Batterietest durchführen lassen. Eine schwächelnde Batterie kann viele komische Fehler im System verursachen. Ladestrom kannst auch messen, damit einige Fehler ausschliessen kannst. Es schaut wie ein sporadischer Fehler aus. Sowas kann auch korrodierte Massekabelverbindungen verursachen.
Themenstarteram 8. Oktober 2024 um 17:00
moin danke dir .
ich hatte jetzt die batterie abgeschlossen ne std ,
,vorher hatte ich getestet die batterie und lima
batterie zeigete an , wenig geladen , ladestrom ok .
batterie wieder dran , dann war alles gut , erstmal
wenn das problem nochmal kommt , werde ich ein batterie booster mit anschliessen im motor aus modus .
wenn es dann wech ist , wird es wohl die batterie sein , .
die fehlerzeichen waren die ganze nacht nicht ausgegangen im checkkontrol
.an mal sehen was die tage kommt .
danke und gruss
ps könnte ja auch zündschloss sein oder ?
Zündschloss? Keine Ahnug… Dazu brauchst einen Elektriker, wer sich gut im Thema auskennt.
@audibirne schrieb am 8. Oktober 2024 um 19:00:28 Uhr:
moin danke dir .
danke und gruss
