  4. Smart
  5. Smart 3
  6. Check Engine leuchtet.
Smart Forfour 453
Themenstarteram 1. Januar 2025 um 13:33
Hallo Zusammen, habe einen FourFour 0.9 mit 90PS mit 66000 km. Folgendes Problem aktuell.
— erst hat die Motorleuchte sporadisch aufgeleuchtet. Habe dann Zündkerzen und Lufi gewechselt.
Ging dann eine Zeit gut 7nd Lampe blieb aus.
— jetzt nach einer Vollgasbeschleunigung leuchtet die Lampe permanent und im oberen Bereich fehlt Leistung. Ich habe kein Rauch hinten und sonst läuft der Motor rund.
Habe noch nie den Kraftstofffilter getauscht.
Kann es der Filter sein oder hat der Turbo einen Weg? Tempomat geht auch nicht mehr.
Die Fahrweise ist normal, eher Rentnermäßig und meist 20-40 km. Kein heizen im oberen Drehzahlbereich.
Für Vermutungen oder Hilfen wäre ich Dankbar.
5 Antworten
Würde ins smart Center fahren.
OBD Tester ran und auslesen. Aus welcher Ecke kommst du? Eventuell passt es ja dann kann man aushelfen.
Themenstarteram 1. Januar 2025 um 14:13
Stuttgart / Filderstadt
Da wird zu weit weg sein. Ich komme aus Niedersachsen. Ein Fehlerspeicher auslesen dauert 10 Minuten, nicht über den Tisch ziehen lassen.
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 10:49
@linekai schrieb am 1. Januar 2025 um 16:07:13 Uhr:
Hallo, war in einer Werkstatt und habe ihn ausgelesen. Habe zwei Fehlermeldungen, P22D277 und P22D429. Abgaslader Hochdruck Bypassventil Sollposition nicht erreicht und Abgsturbolader niederdruck Ausgang Signal unplausibel.
Ist das ein Ventil oder Schalter, oder der Lader?
