Chip-Tuning
Suche ein Chip-Tuning, was besonders die Leistung im unteren Drehzahlbereich erhöht, da ich viel im Gelände mit relativ niedrigen Drehzahlen unterwegs bin und auch oft einen schweren Anhänger ziehe.
Brabus liefert leider nur was ab W447 und nix mehr für W639.
19 Antworten
Musst du wohl zum Tuner, der macht dir die Kennlinie nach deinen Wünschen.
Mit ner einfachen Box wird das nix.
@Bilsteiner schrieb am 11. November 2024 um 15:04:08 Uhr:
Im Tread "Chip Tuning Stufe 1 - Erfahrungen?" findest Du verschiedene Vorschläge und auch einen Erfahrungsbericht von mir zum Einbau einer Tuning-Box.
https://www.motor-talk.de/.../...ing-stufe-1-erfahrungen-t7947603.htmlLass dir mal das Steuergerät so programmieren wie du es gern hättest . Gibt gute Leute die sich das zwar gut bezahlen lassen , aber er läuft danach ganz anders . Besonders die Motoren die zur Zwangsmaßnahme mussten .
@5zylinderaufgeblasen schrieb am 12. November 2024 um 22:59:03 Uhr:
Gibt gute Leute, die sich das zwar gut bezahlen lassen, aber er läuft danach ganz anders.
Und wer sind diese guten Leute?
- mehr Leistung bei niedriger Drehzahl (somit mehr Drehmoment bei niedriger Drehzahl)
- untertourige Fahrweise
- schwerer Anhänger
Das sind alles Dinge, die in der Summe ganz schön Streß für Motor und Getriebe erzeugen. Viel Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen bedeutet einen hohen Mitteldruck. Das sollte man nicht zu oft machen. Lieber einen Gang tiefer unterwegs sein und dafür höhere Drehzahlen akzeptieren, besonders mit schwerem Anhänger.
Beim Turbomotor führt eigentlich jedes Tuningkennfeld zu einer deutlichen Erhöhung des Drehmomentes im gesamten Drehzahlband. Ausgenommen davon ist in der Regel der unterste Drehzahlbereich weil der Turbolader dort noch nicht richtig arbeitet (Pumpgrenze). Alles unterhalb der Pumpgrenze ist leider nicht wirklich zu ändern.
Beim 150PS CDI darfst Du unterhalb 1600/min keine Wunder erwarten. Da tut sich auch mit Chip nur sehr wenig.
Jürgen
@Caravan16V schrieb am 13. November 2024 um 14:53:48 Uhr:
Lieber einen Gang tiefer unterwegs sein...
Tiefer, als im ersten Gang?
Naja, etwas fetteres Treibstoffgemisch könnte schon was bringen und ich denke, das macht der Chip.
Naja, tiefer als im 1. Gang wird in der Tat schwierig .
Pumpgrenze: Sooo viel mehr Kraftstoff kannst Du unterhalb der Pumpgrenze nicht einspritzen zwecks Abgaswerte. Außerdem will man auch vermeiden, daß der Turbo zu unvermittelt extrem reinkickt (begünstigt Drehmomentüberschwinger und macht das Auto insgesamt auch schlechter fahrbar). Das hat schon seinen Grund, warum so ein Motor nicht schon bei 1000/min volles Drehmoment erreicht.
Bei keinem unserer Fahrzeuge (egal ob Diesel oder Benziner, egal ob Box, Tuning von der Stange oder Tuning auf der Rolle) hat das Chiptuning unterhalb der Pumpgrenze signifikant was gebracht. Da bringt nur ein kleinerer Lader was, der schon früher anspricht. Dann hast Du aber ein Problem mit der max. Leistung weil der Lader schneller an die Stopfgrenze kommt. Oder halt BiTurbo/Registeraufladung.
Dein W639 hat vermutlich den OM646 mit 330Nm @1800-2400/min drin. Mit Chip wirst Du geschätzt ab 1700/min deutlich was merken. Darunter eher wenig bis gar nichts.
Lange Rede kurzer Sinn: Es gibt physikalische Limitierungen, die man nicht mit Software lösen kann.
Jürgen
Zu spät. Der Chip ist bestellt und wird auch eingebaut.
Die legen den Schwerpunkt eher auf eine Drehmomentsteigerung, als auf mehr Gesamtleistung und der Turbo soll schneller ansprechen!?
@Bilsteiner schrieb am 13. November 2024 um 17:34:15 Uhr:
Was heisst zu spät. Ich hab davon ja nicht direkt abgeraten
Der Turbo wird auch etwas schneller/besser ansprechen. Nur darf man halt keine Wunder erwarten. Bei Deiner Nutzung (1. Gang mit schwerem Anhänger) wird die Wandlerkupplung so gut wie immer offen sein. Von daher hat die Kiste vermutlich eh dauernd Drehzahlen rund um den Ansprechpunkt des Laders herum (und darüber).
Berichte bitte von Deinen Erfahrungen. Welche Box hast Du denn nun gekauft?
Jürgen
@Caravan16V schrieb am 14. November 2024 um 07:20:12 Uhr:
Das würde doch schon langen.
Das ist wohl so, aber das bringt mir nix, wenn ich aus dem Stand anfahren will.
Sobald sie eingebaut ist und getestet wurde.
@Bilsteiner schrieb am 14. November 2024 um 09:39:12 Uhr:
Ja doch, schon. Wenn Du aus dem Stand heraus Gas gibst, dann geht die Drehzahl doch aufgrund des Wandlerschlupfes direkt hoch auf irgendwas um die 1600-1700/min oder? Kannst Du ja mal testen welche Festbremsdrehzahl Du erreichst. Einfach voll auf die Bremse und gleichzeitig voll aufs Gas und dann siehst Du ja, welche Drehzahl sich einstellt.
Nur nicht zu oft machen
Jürgen
Ist der Chip nun drin? Erfahrungen?
Jürgen
Solange ich nicht die Ursache für den Fehlercode, das AGR und den Abgasdruck-Sensor betreffend, gefunden und beseitigt habe, wird der Chip nicht eingebaut. Nachdem ich Injektorreiniger in den Tank geschüttet habe, ist zumindest der AGR-Fehlercode nicht mehr aufgetaucht. Also fahre ich den Tank mit dem Additiv leer und hoffe, dass der Fehlercode, den Abgasdruck-Sensor betreffend, auch noch verschwindet.
Wenn nicht, baue ich den Sensor aus und überprüfe den Abgaskanal auf Verkokung.
