  3. Motorrad
  4. Suzuki Motorrad
  5. Choke und Standgas einstellen
Suzuki Motorrad GSF 650 Bandit
Themenstarteram 27. August 2024 um 15:32
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich habe seit Mai meine Bandit S in der Garage stehen, und der Vorbesitzer hat das Motorrad auch sehr gepflegt. Leider stand sie bis gestern, da ich erst seit gestern meinen A-Führerschein besitze. Während der ersten Fahrt ist mir aufgefallen, dass der Choke nicht geschlossen werden darf, da das Motorrad sonst ausgeht. Ich habe dann mit einem Bekannten gesprochen, der meinte, ich müsse am Rädchen unten mal hin und her drehen, bis ich merke, dass die Maschine ohne Choke läuft, und das auch nur bei warmem Motor.
Ich schaffe es einfach nicht, sie zum Laufen zu bringen (ich habe auch null Erfahrung mit Motorrädern, und vor allem Vergaser sind mir fremd). Man soll ja nicht mit geöffnetem Choke fahren, aber wenn ich das tue und beispielsweise den Gang wechseln will, dreht der Motor kurz hoch (ich denke, das wird am Standgas liegen).
Nun meine Frage: Ist es jemandem möglich, mir aus der Ferne zu helfen, sodass ich zumindest noch den Rest dieser Saison ohne Probleme mit der Bandit fahren kann, oder soll ich doch lieber in die Werkstatt gehen?
Vielen Dank im Voraus
KM
2 Antworten
Wenn Du so gar keine Technikahnung hast, solltest Du Dir zumindest mal bei ebay oder kleinanzeigen ein Handbuch zulegen. Und bevor Du durch Selbsthandanlegen was verschlimmbesserst, wäre eine Werkstatt meiner unmaßgeblichen Meinung nach sinnvoll. Die haben (hoffentlich) Ahnung und die entsprechenden Geräte, wie z.B. einen CO-Tester.
Wenn die nur noch mit choke läuft sind wahrscheinlich die standgasdüsen des/der vergaser zu. Da bleibt nur Vergaser reinigen, ggf düsen ersetzen.
Wenn du bisher nix mit motorrädern zu tun hattest, dann leg dir mal ein reparaturhandbuch zu. Da gibt es ganz gute zb das vom delius klasing verlag.
