- Chrysler
- Chrysler Sebring 2008
ich habe ein Problem mit meinem Chrysler Sebring Baujahr 2008 und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Mein Steuergerät funktioniert nicht richtig und rieht nach brennen, da durch Feuchtigkeit Schäden entstehen. Der Grund dafür ist, dass der Radhausschutz (Schutz unter dem Kotflügel) auf der Fahrerseite fehlt. Dadurch kann Wasser und Schmutz in den Bereich der Elektronik im Kotflügel gelangen und das Steuergerät beschädigen.
Ich benötige Hilfe bei folgenden Punkten:
Wo bekomme ich einen passenden Radhausschutz? – Es ist schwer, die richtige Ersatzteilnummer zu finden. Vielleicht weiß jemand, wo ich dieses Teil bestellen kann (original oder gebraucht).
Empfehlung einer Werkstatt. – Gibt es in Berlin,Werkstätten, die Erfahrung mit amerikanischen Autos, speziell Chrysler, haben?
Reparatur des Steuergeräts. – Lässt sich das Steuergerät eventuell retten, oder muss ich es komplett austauschen? Gibt es spezialisierte Dienstleister für solche Reparaturen?
Ich bin für jede Hilfe, jeden Tipp oder jede Empfehlung dankbar! Vielleicht hatte jemand schon ein ähnliches Problem und kann mir sagen, wie er es gelöst hat.
Vielen Dank im Voraus!
4 Antworten
Also die Reparatur wird nicht möglich sein denn die Elektronik ist komplett vergossen .
Somit sollte auch kein Wasser dem etwas nahaben können.
Man findet im www noch gebrauchte Teile viele aus Litauen , was aber mit vorsicht zu genießen ist , ich habe die Letzten Teile aus England bezogen, ich habe aber einen 300m.
Es gibt eine Firma in Bochum die Steuergeräte repariert, mal googlen.
Die richtige Adresse für dein Steuergerät ist die Firma Glaubitz in ZITTAU.
Internet: www.ecu.de
Email: info@ecu.de
Gruß Dennis
Hallo.
Kan dir eine Adresse für dein Ersatzteil in den Niederlanden geben:
Artikel: Bekleding wielkast
Gruß Dennis
Noch heute sagte ein Experte, dass, wenn das Auto fährt und alles in Ordnung ist, naja, mehr oder weniger in Ordnung, aber es einfach verbrannt riecht, es möglich sein könnte, dass das Steuergerät in Ordnung ist, nur die Kabel vielleicht nicht in Ordnung sind. Ist das möglich?
