  4. Citroën
  5. PSA Hochdachkombis
  6. Citroen Berlingo Motorlampe
Citroën Berlingo 3
Themenstarteram 11. Januar 2025 um 16:30
Hallo Zusammen ???????
Ich habe einen Citroen Berlingo 2020 1.2i STT
Problem: Motorlampe mit einem Ausrufezeichen drin.. Leutet auf und verliert an Leistung..
Was könnte das sein? Beim auslesen kam Partikelfilter. Ausgebaut durchgespült und nach 17km kam das gleiche wider..
Hilfe
Und Danke schon mal
1 Antworten
Laufleistung?
Meldung über Störungen des Partikelfilters bei den Benzinern sind extrem selten. Nach meinem Kenntnisstand setzt man bei diesen Modellen bei Benzinern sog. passive Partikelfilter ein. Die sind eigentlich recht robust.
Ansonsten ist der Ablauf richtig: Fehlerspeicher auslesen, am besten mit dem originalen Diagnosegerät.
  4. Citroën
