- Citroën
- C5 & C6
- Citroen c5 break diverse probleme
Moin, ich hab mir ein c5 gekauft, supper auto, hab nur paar kleine Sachen die mich stören bei denen ich Hilfe brauch.
Die heckscheibe... lässt sich nicht öffnen, mechanisch ist der Schalter in funktion, elektrisch weiß ich es nicht.
Heckscheibe heizung ebend fals ohne funktion.
Pdc defekt, weiß schon welcher Sensor es ist, nur wie komm ich ran?
Dämpfer heckklappe sind auch durch aber das hab ich gefunden....^^
Die automatische wischfunktion spinnt wohl ein wenig....
Das Licht vorne flackert, hab gelesen das es aufgrund des Fahrwerks "normal" ist, allerdings beunruhigt mich der Intervall schon ein wenig.
Tacho.
Ich weiß das was drauf steht ist nicht das was er schaft, im fahzeugschein steht max 186km/h.
Ist das wirklich alles und ist es normal das er das nur Berg ab schafft?
Schalthebel
Der Ring für den rückwertstgang (bestimmt normal als franzose) bleibt oben hängen. Muss ihn also manuell runter schieben sonst komm ich nicht in den 1. Gang.
Reicht da wd40 oder Silikon spray?
Und noch eines, im parkhaus kommt es ab und zu vor das er auf und ab fährt.
Weiß ja das er das Fahrwerk anpasst aber stehend im parkhaus??
Naja das wars wohl erstmal!
Danke schon mal
Gerne versuche ich weitere Angaben zu liefern bei Anfragen
9 Antworten
@DerBier schrieb am 23. Januar 2017 um 22:47:09 Uhr:
wenn innerhalb der Heckklappe mehrere Sachen nicht funktionieren, liegt ein Kabelbruch in der Gummitülle beim Scharnier sehr nahe.
Ansonsten ist es typisch, dass die elektrischen Bahnen auf der Scheibe durchgescheuert sind, dafür gibt es ein Reparaturkit und haufenweise Anleitungen (vremutlich ist bei Dir beides defekt)
wenn man jetzt wüßte welcher, allesamt sind sie, meine ich, von innen geklipst
Scheibe gründlichst putzen im Bereich des Sensors und schauen das die Wischerblätter ok sind, dann sollte es klappen
dann sag doch mal das Intervall und die Intensität, damit andere C5 I Fahrer das beurteilen können
und der Leser errät jetzt welchen Motor Du hast um zu beurteilen ob da noch was geht?
Prinzipiell, wenn die Endgeschwindigkeit nicht erreicht wird, liegt es oft an einem gebrochenen Swirl-Gestänge, ist im Motorraum ersichtlich
versuchen kann man es, ich meine aber im www.C5forum.de schon gelesen zu haben, dass dann da was gebrochen ist, kann man aber selbst reparieren (?)
Normal, vermutlich die Räder auch noch eingeschlagen, hört spätestens nach 3 Minuten auf.
Vielleicht ist es besser, wenn die Höhensensoren gereinigt werden, damit sie leichtgängig sind (ist nur eine Vermutung meinerseits). Das Phänomen als solches wurde schon mehrfach berichtet
Der Blinkernutzer
Also die Plastik abdeckung seitlich der klappe hatte ich ab, kein Kabelbruch, in der Gummi Tüll habe ich nicht nagesehen.
Es ist der auf der Beifahrersitz ganz aussen. Frage mich ob ich ihn einfach abziehen kann und und es dann vielleicht wieder funktioniert.?
Also die Scheibe ist sauber, die wischblätter sind nagelneu. Das komische ist, bei regen macht er manchmal nichts, und wenn nur ein oder zwei tropfen sind, dreht der voll durch.
Mein Arbeitsweg sind 20 Minuten autobahn
In dieser Zeit ist das flackern mindestens 6 mal zu beobachten. Wobei er kurz flackert und nach 2-5 Sekunden noch mal flackert. Dieses auftreten habe ich als eine Aktion angesehen.
Intensität? Gegenteil einer lichthupe
Naja den Motor habe ich in der Signatur stehen
2.0 HDI 107PS
Wenn man den Ring nur etwas anhebt, fällt er allein zurück (feder?) Reicht nur nicht für den rückwetsgang.
Nein die Räder waren nicht eingeschlagen, wo genau sind denn die sensoren? Es sind schwarze Striche auf dem Boden^^
Hatte gestern die Foren durchgesehen allerdings hatte ich irgendwann keine Lust mehr
-> Gummitülle
Scheibe: Nano-Versiegelung? Ein bißchen Schlierenbildung reicht schon
Licht: Xenon ? Wenn's richtig aus geht und neu zündet, kann auch der Brenner fertig sein
Höhensensor: je einer pro Achse, mittig, ein kleines Kästchen mit einem Gestänge dran
Der Blinkernutzer
Ok Gummitülle
Wachs ja, aber müsste schon runter sein.
Nein leider kein xenon
Einer pro achse?? An der achse?
@DerBier schrieb am 24. Januar 2017 um 20:32:57 Uhr:
ja, in der Mitte der Achse, gerade hinten leicht zu finden
PN entdeckt?
Der Blinkernutzer
Ja danke, muss noch warten^^
Das Licht...hatte ich auch.Das wird kurz dunkler...aber nur wenn die Servopumpe anspringt.Bis jetzt hab ich noch nicht raus gekriegt ob die Pumpe zu viel Strom zieht oder Masseproblem ist.
Das Hoch/Runter im Stand...das ist nicht gut.Wenn das öfter vor kommt hat das Steuerteil was,meist Feuchtigkeit oder Masseproblem-das hat nichts mit den Höhenpotis zu tun...
Trotzdem die Höhenpotis gut schmieren,macht man so,oder sie gehen kaput.
Heckklappe,Kabelbruch und die Klappendämpfer mußt du alle 4 wechseln,nur die großen lohnt nicht,da die kleinen ja die Bewegung mit machen-also alle 4 wechseln.
Irgendwo habe ich gelesen, das das flackern wohl von der pumpe für die ferderrung kommt, das es normal sei das, ca alle 15-20 Minuten, dass Phänomen auftritt.
Nur bei mir ist der Intervall so kurz das ich mir denke das irgendwo was an der ferderrung kaputt ist. Ich hab auch noch nicht ganz verstanden wie die ferderrung aufgebaut ist, da ja anscheind öl genutzt wird, e aber ein Kompressor und ein druckbehälter (balg) vorhanden ist.
Bis jetzt ist mir das erst 2 mal passiert, einmal im Parkhaus, das andere war auf nem parkplatz, mit Bepflanzung und randstein, die Schnauze schaute drüber, das Niveau war deutlich tiefer.
Das mit mit den Dämpfern werde ich entscheiden wenn die heckscheibe einzeln öffnen kann.
Mit den Dämpfern gibts nix zu entscheiden,da hilft nur alle vier wechseln. Denn,alle vier werden benutzt auch wenn die Klappe geöffnet wird,also sind alle müde...
Das mit dem Licht...ich merke es immer wenn die Federung ,also ein(aus federt. dann läuft die Pumpe an und das sieht man halt. 20 min. sind da eher sehr lang,ich würde eher meinen alle 20 sec.
wie die Federung geht? Gut...spaß muß sein.
