- Citroën
- Xsara, Xsara Picasso & ZX
- Citroen Xsara break N2 1,6 109 PS mit VCDS auslesbar?
Hallo zusammen
kann mir jemand sagen ob ich meinen Citroen Xsara break N2 mit dem VCDS System auslesen kann?
Ich bräuchte dringend Hilfe weil das Auto volle Kanne bockt (Drosselklappe ist neu; Luftdruckmesser neu; Zündspuleneinheit ist neu; Luftfilter Kerzen sind auch neu!
Würde mich sehr freuen wenn mirjemand weiterhelfen könnte
Vielen Dank und viele Grüße
Steeve
5 Antworten
Nein nur OBD relevantes zeug sprich abgas und airbag (alles was der tüv auch sich anguckt)
Hallo Max,
ich habe das VCDS von meinem damaligen VW Touran - und den Multiscan USB Anschluß - damitkann ich gar nichts sehen bzw. starten oder auslesen - obwohl es ja laut Youtube die Möglichkeit gibt "andere" KFZ zumindest teilweise auslesen zu können - bräuchte ich dazu einen anderen Anschluss odergehts gar nicht?
Die Motorlampe ging vorhin wieder an und der Motor schüttelt sich im Leerlauf ganz extrem - ich bräuchte das Autoganz dringend
Danke!
lg Steeve
VCDS ist nur für Fahrzeuge der VW Grupp geeignet
Danke! hatte mir mittlerweile noch ein "günstigeres Auslesegerät" für den Citroen zugelegt - damit konnte ich dann zumindest alle Fehler löschen und alles funktioniert wieder nachdem ich die Lambda Sonden noch getauscht hatte - richtige Fehler konnte aber auch as ing nicht orten - azu ist er Citroen vermutlich einfach zu alt!
@Haribo11 schrieb am 8. Februar 2025 um 18:03:04 Uhr:
Moin habe das Programm Lexika aber kei Laptop mit ein 98 dann kann ich den auslesen
Joachim
