- Honda
- Civic
- Civic EJ9 würgt beim Gasgeben ab
Guten Tag.
Ich habe seit mehreren Wochen nun das Problem, dass mein Auto nichtmehr zuverlässig starten will und wenn er dann mal läuft abwürgt beim Gas geben.
Also zuerst nimmt der Wagen das Gas ganz normal an, aber sobald man etwas stärker Gas gibt (z.B. auch Berg hoch fahren oder im Stand doller Gas geben), dann fängt der Wagen an sich abzuwürgen, wenn man das Gas gedrückt hält (Drehzahl nimmt immer weiter ab bis er aus geht).
Ich habe bereits den Kraftstofffilter und die Kraftstoffpumpe erneuert, aber leider ohne Erfolg. Anschließend wurde noch die Drosselklappe ausgetauscht, welch aber auch nichts gebracht hat.
Hoffe einer von euch kann mir dabei noch helfen, weil jeder der sich den Wagen anguckt auch keine Idee mehr hat.
Mfg Felix
2 Antworten
puh das kann alles mögliche sein - hast Ihn mal ausgelesen? das geht beim EJ9 glaub ich auch noch mit der Büroklammer über den Stecker unterm Handschuhfach, dann blinkt die Enginecontrol Leuchte codes aus mit denen Du dann weiter auf die Suche gehen kannst.
Ansonsten wenn die Kraftstoffseite passt würde ich weiter bei der Zündung suchen:
- Zündverteiler, Verteilerkappe, Finger, Kerzen, Zündkabel prüfen
- wenn das alles in Ordnung ist wie alt ist dein Zahnriemen? STeuerzeiten passen?
Luftfilter/Auspuff dicht ?
