- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- CL 500 ABC / Airmatic?!
Hallo zusammen!
Habe vor 2 Tagen einen CL 500 (C215) gekauft. Schönes Auto, bin soweit zufrieden, aber!
Wenn ich das Auto per Taste anhebe / absenke, kommt die Fehlermeldung: AIRMATIC - Werkstatt aufsuchen (weiß).
Habe ein paar mal die Taste gedrückt (Comfort, Sport1, Sport2 wird angezeigt), Fahrwerk fährt hoch / runter, aber hinten rechts verlangsamt, resp. verzögert. Nach einigen Versuchen kam dann die Fehlermeldung: AIRMATIC - Vorsichtig fahren (rot).
Nun steht das Auto hinten rechts hoch, Rest (die drei andere Räder) normal. Jetzt passiert nichts, wenn ich die hoch / runter Taste drücke.
Ich dachte, das Auto hat ein ABC-Fahrwerk und kein AIRMATIC!?
Kann mir jemand weiterhelfen / Tipp geben?
17 Antworten
Im Normalfall hat der CL immer ABC-Fahrwerk.
Einzige (sichere) Ausnahme beim C 216 ist der 4-Matic. Der hat Airmatic (das weiss ich, weil ich selbst einen habe)
Ich weiss allerdings nicht, ob es beim C215 4-Matic gab (beim W220 gabs das ja). Ein einfacher Blick auf die Federbeine im Motorraum sagt alles....gehen kleine "Luftschläuchlein" oben mittig zentral hinein ist es Airmatic. Befindet sich vorne rechts im Motorraum (wenn man von der Front her reinschaut) ein Ölbehälter mit einem herausnehmbaren "Mini-Peilstab", dann hat er ABC...
Gruß Hajo
auf diesem Bild sieht man die Lustschläuche der Airmatic, die in die Dämpfer führen:
https://benzperformanceparts.com.au/.../...l-v8-na-performance-package
@bleming71 schrieb am 3. Dezember 2018 um 15:35:20 Uhr:
Hallo zusammen!
Habe ein paar mal die Taste gedrückt (Comfort, Sport1, Sport2 wird angezeigt), Fahrwerk fährt hoch / ?
Das macht man doch vor dem Kauf, besser noch man lässt ihn vom Kauf, mit SD auslesen.
Hätte ein Parr Euros gekostet.
Fang an zu Sparen, der VK hat es garantiert gewusst und sich gefreut, dass er ihn los ist.
Ich hoffe das du, Geldreserven eingeplant hast, ein CL ohne Reserven zu Kaufen, ist Kamikaze.
..das gilt aber nicht nur für den CL...
Mein SL wurde gerade im Bereich der Tandempunmpe/ABC für € 8.500 repariert. Dank MB 100 kann ich noch lächeln...Ohne Garantie wäre ich wohl ziemlich angepi... :-)
Danke für die schnelle Antwort!
Am Federbein oben geht nur ein Kabel weg (elektrische Verbindung), kein Luftschlauch.
Vorne links (in Fahrtrichtung) ist ein Ölbehälter mit Niveau-Stab.
...dann sollte es eher ABC Fahrwerk sein....
Mich wundert nur, weil dann im Display auch Störung im ABC erscheint.
Schau doch mal in Deiner Fahrzeugbeschreibung. Da sind ziemlich hinten auch die ganzen Fehlermeldungen noch ein bisschen näher erklärt.
@maxtester schrieb am 3. Dezember 2018 um 16:07:47 Uhr:
Hallo zusammen!
Was bitte soll ich mit dieser Antwort anfangen?
sehr unkonstruktiv
@bleming71 schrieb am 3. Dezember 2018 um 16:24:08 Uhr:
Augen auf, vor dem Kauf.
Kontrolliere das Öl vom ABC, wen es schwarz ist und Stinkt, wird es teuer.
Lass ihn mit SD auslesen und du bist schlauer.
Und wen man keine Ahnung hat macht das nichts, man muss nur jemanden kennen der Sie hat.
Es gibt auch reichlich Beiträge zur Kaufberatung.
@maxtester schrieb am 3. Dezember 2018 um 16:36:54 Uhr:
Wieder ein ganz schlauer, der nichts anderes weiß als hätte , wenn und aber.
Solche Beiträge sind nicht wirklich eine Hilfe für den Fragesteller.
ann lieber nicht antworten , ist besser als nur kalten Cafe zu verzapfen.
@toni1954 schrieb am 3. Dezember 2018 um 17:35:25 Uhr:
Hast du eine bessere Idee, als Öl kontrollieren und Auslesen.
Ich verstehe halt nicht WARUM AIRMATIC im Komniinstrument steht???
Hat schon jemand sowas gehabt?
Wäre evtl. möglich, dass das KI ausgetauscht wurde mit einem aus W220?
Leider keine Bordmappe vorhanden...
Bei der Fehlermeldung steht dann entweder "Airmatic" oder "ABC"
Schau mal in Deiner Bedienungsanleitung bei der Erklärung der verschiedenen Störungen nach.
