- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- Cl63 C216 Endschalldämpfer
Kann mir eventuell einer die Frage beantworten ob man die Endschalldämpfer vom S63 W221 auf einem Cl63 C216 fahren darf ?
Die sehen optisch gleich aus nur die Teile Nummer ist anders müssten die Endschalldämpfer eingetragen werden falls man sie einbauen würde ?
Wäre über jede Antwort dankbar LG.
1 Antworten
Wenn die Teilenummer abweicht, gibt es auf die Schnelle zwei Möglichkeiten:
1. Es handelt sich um eine Weiterentwicklung. Ekennbar an der dritt- und viertletzen Stelle. Also z.B. bei A 123 456 78 90 die 7 und 8.
2. Die Teilenummern unterscheiden sich bei den anderen Stellen. Dann paßt m.E. nichts.
Habe mal die Teilenummernbibel angehängt.
Das was ich jetzt bringe, habe ich definitiv so erlebt:
Einer meiner ehemaligen Arbeitskollegen hat den lieben langen Tag nichts anderes gemacht, als am Computer für die einzelnen Baureihen zu den zugehörigen Motoren die Auspuffanlagen hinsichtlich Abmessungen, Durchmesser, Biegungen, Rückstau? etc. zu verändern. Bevor dann je nach Anforderungen, ob Leistungssteigerung, Akustik, Gewichtsoptimierung etc. die Muster gebaut und getestet wurden.
Also irgend etwas ist dann auf jeden Fall anders. Auch wenn es eine Weiterentwicklung ist.
Jede Veränderung der Teilenummer hat seinen Grund.
Vorsicht beim Lesen des Sachnummernbuches. Da wird man leicht kirre.
