- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- CLA
- CLA 180 Bj.2017 startet nur sporadisch und Gang Probleme 7-DCG
Hallo, ich habe das Problem, das ich mit meinem Mercedes aufeinmal liegen geblieben bin. Gang flog drauf und ich musste stehen bleiben ging nichts mehr mit Gänge schalten " Werkstatt aufsuchen ohne Gangwechsel" Dann aus gemacht und wollte neu starten, ging nicht... nur klacken...dann irgendwann ging es wieder nur ohne Gängeschalten möglich....
Also ADAC...abgeschleppt nach Hause....dachte erst die Batterie aber die soll es wohl nicht sein...
Dann zuhause das gleiche...aber er springt zwischendurch mal an...ABS eingeschrängt...bla bla also Tannenbaum...aber dann Gänge möglich...vor und zurück ging....dann neustart....wieder ging nichts also immer mal sporadisch....was kann das sein?
beim Starten Knister was im Motorraum....Soll wohl diese Teil sein was ich im Foto angehängt habe....kann das sein? Wofür ist das....kann der mir diese Probleme machen? Mit dem Getriebe ist sonst nichts alles gut....wagen kann nun 100.000km gelaufen....
Wäre mal um Hilfe dankbar.
5 Antworten
Sry meine natürlich DSG-Getriebe Automatik.
Evtl. Ein Masse Problem, lege mal ein Kabel vom Minus Pol an den Motor.
Habe ich tatsächlich schon probiert, meinte auch das es etwas besser war aber auch nicht 100%ig
Das eingekreiste Teil scheint die Batterieüberwachung zu sein . Da wird der Strom der Batterie gemessen und ggf auch die Spannung. Da drin ist ein Widerstand (sehr kleiner Wert) über den eine Spannung proportional zum Strom gemessen wird. Über den Strom ermittelt das Steuergerät den Ladezustand der Batterie.
okay, dann wir der wohl das Phänomen nicht auslösen
