- Renault
- Captur, Clio & Modus
- Clio Automatik - Rasseln/Kratzen (rechts) bei 40-50km/h bei Zwischengas (nicht beim Anlassen)
Hallo zusammen
mein 2014 Clio mit 80TKM macht seit einigen Wochen Geräusche bei ca. 40-50 km/h - vor allem wenn man nach dem Beschleunigen das Gas wegnimmt und dann wieder leicht Gas gibt (Aufnahme davon ist angehängt). Es handelt sich dabei um ein metallisches Kratzen bzw. Rasseln. Die Renault Werkstatt meinte, es könnte die Steuerkette sein. Das bezweifle ich jedoch, da das Geräusch ausschliesslich während der Fahrt auftritt. Es kommt klar von der rechten Seite. Wenn es die Steuerkette wäre, würde man das Geräusch doch vor allem beim Anlassen hören oder?
Hat jemand eine Idee, was es ausser der Steuerkette noch sein könnte?
Besten Dank
Michael
3 Antworten
Da es nur beim Fahren ist, schließe ich auch die Steuerkette aus, es muß was am Antriebsstrang sein. Wagen aufbocken und alle Antriebsteile auf Sicht prüfen, im aufgebockten Zustand laufen lassen, von einem Bekannten Gas geben lassen und dann versuchen das Geräusch einzugrenzen. Das wäre so meine Vorgehensweise.
Kette macht andere Geräusche. Besonders bei Kaltstart zu hören. Ich würde eine andere Meinung (auch andere Werkstatt) einholen. Teile SlFlier seine Meinung.
Freilauf der Lima prüfen, wenn vorhanden.
hatte mal an einen Diesel, da war das Lager der Achswelle, das rechts am Motor angeschraubt ist ob das Dein fahrzeug auch hat?
