Clip Laderaumabdeckung für Mitnehmerschiene / elektrische Laderaumabdeckung
Hallo an Alle :-)
Ich bin seit nun 3 Tagen stolzer Besitzer eines 4G Avant mit 245 Ps / BJ 09-2011 :-)
Nun ist mir aufgefallen, das bei meinem Gebrauchten die elektrische Laderaumabdeckung leider nicht so funktioniert wie sie soll...
Mir fehlen die Clips an der elektrischen Laderaumabdeckung, damit diese beim Öffnen oder schließen der Heckklappe mitgehen.
Diese Clips ziehen quasi das Rollo dahin, wo es schlußendlich hängen soll.
Kann mir jemand sagen, wo ich diese Clips herbekommen ( Teilenummer? etc )
Für eure Hilfe wäre ich dankbar....
Gruß Stefan
Anbei die Teilenummern für die Clips und Mitnehmer
4G9898661 4PK Soul - Clip für Rollo Reparatursatz ( links + rechts )
4G9868953 4PK Soul Links Mitnehmer D-Säule
4G9868954 4PK Soul Rechts Mitnehmer D-Säule
Alle Teile sind in Schwarz
Hoffe ich konnte den einem oder anderem damit helfen :-)
45 Antworten
Ich kann Dir zwar die Teilenummer nicht geben, habe aber den Hinweis, dass es hier anscheinend mehrere Versionen der Clips gibt. Die neueren haben in der Mitte einen Stift, welchen man hineindrücken kann, damit die Spreizer hinten sich nicht mehr zusammendrücken lassen. Damit wird verhindert, dass sich die Clipse von selbst herausarbeiten und dann blockieren.
Hier kommt bestimmt noch irgendwer vorbei, der Dir die korrekte aktuelle Teilenummer nennen kann, denn anscheinend müssen die Dinger häufiger ersetzt werden.
cu
Hallo Suchlicht,
Danke für die Antwort :-)
Ich versuche mal über ETKA die Teilenummer herauszufinden...
Halllo,
folgendes habe ich herausgefunden:
Reparatursatz Clips Rollo ( montiert am Rollo ) 4G9898661 4PK Soul ( Schwarz )
Jetzt fehlt mir nur das Teil, welches als Gegenstück in der Schiene an der D-Säule mitläuft. siehe obiges Bild
Für Info´s bin ich Dankbar
Meine hing ab und zu mal, da habe ich die Führungen geschmiert und neu angelernt. Seitdem alles Prima AUßER:
Wenn ich das Rolle aushänge und die Teile laufen, fliegt links (Fahrerseite) immer der Clips raus.
Ich könnte schwören das die linke Führungsschiene enger ist wie die recht..
So ganz ausgereift ist das system noch nicht...
@Weezah schrieb am 24. Mai 2016 um 11:40:15 Uhr:
Ich habe leider nicht mal die Clips, damit das Rollo automatisch aus- und einfährt :-(
habe mir jetzt alle Clips und mitnehmer bestellt...
Kostenpunkt ungefähr 25 Euro
Es gibt mittlerweile optimierte Mitnehmer für die Führungsschiene.
darf ich fragen, wo Du die Teile bestellt hast?
Ich finde online nichts.
Danke vorab und Grüße
@giuven1 schrieb am 7. Oktober 2017 um 21:46:01 Uhr:
Teilenummer für die Mitnehemr sind 4G9 868 953 + Index für die entsprechende Farbe.
Habe ich ganz normal beim Teiledienst vom bestellt
Beste Grüße
mir ist leider der Mitnehmer aus der Führungsschiene in der Laderaumabdeckung rausgefallen und abhanden gekommen.
Jetzt zieht sich die Abdeckung nur einseitig, bzw. schief zu.
Kann man den Clip alleine ersetzen oder muss man dafür die gesamte Schiene ersetzen?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Clip oder Mitnehmer Laderaumabdeckung' überführt.]
Den Mitnehmer für die elektrische Laderaumabdeckung gibt es einzeln und wird nur aufgesteckt.
Links und rechts beachten können unterschiedlich sein.
Das ist super, welche Teilenummer ist das denn? Habe es nämlich im Katalog nicht finden können, sonst gehe ich nachher mal zur Werkstatt, vermutluich werden die nur gleich alles auswechseln wollen ;-)
Fahre nach Audi und hole dir da einen.
So teuer kann so ein Teil nicht sein.
Es gibt ja auch nach Innenausstattung verschiedene farben.
Ne, teuer sicher nicht...
aber danke schon mal :-)
… und es gibt fast nicht was nicht schon mal war und über die Suche zu finden wäre mit dem einfachen Begriff "Laderaumabdeckung"..
https://www.motor-talk.de/.../...e-laderaumabdeckung-t5702322.html?...
