- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- CLK 200 KOMPRESSOR Cabriolet Heizung spinnt!
Hallo zusammen!
Beim CLK 200 KOMPRESSOR CABRIOLET meiner Schwiegermutter fällt Folgendes auf:
Die Heizung lässt sich nicht gut regeln.
Entweder wird sie knalle heiß, auch wenn man sie auf 20 Grad stellt, oder man dreht auf 16 Grad, dann wird es kalt. Eine feinere Steuerung ist nicht möglich. Inspektion war im September.
Habt ihr ne Idee, was das sein könnte?
Der Motor wurde gestern bei der Stadtfahrt nach gut 5 Minuten laut Anzeige so etwas über 80 Grad warm bei einer Außentemperatur von 1 Grad / Schneefall.
Vielen Dank und viele Grüße!
9 Antworten
Hi, das wird sehr warscheinlich der Temperaturabhängige wiederstand oben in der dbe sein. Wenn dieser an einer Stelle durchgebrochen ist kommt es zu diesem Phänomen .
Einfach mal nach Temperatur Sensor in der dbe suchen .
(Die DBE ist deine innenleuchte überm Kopf vorne . Leuchte mal in das rechte Gitter vor den Knöpfen rein . Dort siehst du einen M förmigen Draht mit einem wiederstand in der Mitte . )
Ok.
Danke für die Info.
Da ich absoluter handwerklicher Laie bin, gebe ich das Auto mal in die Werkstatt ( mit diesem Hintergrundwissen...)
Ok.
Danke für die Info.
Bevor du es in die Werkstatt gibst, würde ich die einfachste Variante versuchen. Manchmal liegt es an den simpelsten Fehlern. Auf dem Klimabedienteil kannst du die Umluft und die Entfroster Taste gedrückt halten. Damit lernst du das Gerät neu an. Eventuell ist es damit schon getan.
Ok.
Also die Taste mit der maximalen Luft für die Windschutzscheibe und Umluft?
Wie lange gedrückt halten?
Dankeschön
@SuperIngo112 schrieb am 4. Januar 2025 um 13:45:09 Uhr:
Ok.
Danke für die Info.
Lass das mal besser sein ,
Reparieren tut dir das eh so mal eben keiner und mit neuteilen biste nen Vermögen los inklusive ein und Ausbau …. Ich mein ja nur ….
@SuperIngo112 schrieb am 4. Januar 2025 um 14:26:07 Uhr:
Ok.
Dankeschön
3-4 Sekunden . Danach fangen beide led der Tasten abwechselnd an zu blinken . Das ganze beendet sich nach 1-2 Minuten von alleine . Falls nicht Zündung irgendwann aus machen fertig
Genau es fängt nach wenigen Sekunden an, abwechselnd zu blinken. Wenn es nicht aufhört zu blinken, kann es darauf deuten, dass etwas im Klimasystem defekt ist.
Ok.
Ich probiere es aus, wenn Schwiegermutter wieder hier ist...
Moin...
So.
Habe die beiden Tasten ( siehe Foto) 4 Sekunden gedrückt. Es blinkte dann 8 Sekunden und ging dann wieder aus.
Man hörte kurz, dass sich in der Klimaautomatik/ Lüftung etwas regte.
Das war's? Korrekt?
Es blinkte nicht, wie oben im Thread erklärt, 2 Minuten oder so....!
Bin mal gespannt, ob das die Lösung war.
Herzlichen Dank und viele Grüße!
