  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W209
  7. CLK 240 Modell 209 - Fehler P2007 Ansaugrohr Drucksensor - wo ist das Teil?
Mercedes CLK 209 Coupé
Hallo Freunde. Heute Motorkontrollleuchte angegangen. Ausgelesen und Fehlercode P2007 gezeigt bekommen. Ansaugrohr Drucksensor soll defekt oder problematisch sein.
Jetzt die Frage, ist die Art. Nr. A0051535028 korrekt für das Ersatzteil und wie bekommt man es ausgetauscht?
Habe bei ASRA Anleitungen gesucht under "Ladedrucksensor", "Geber", "Drucksensor" jedoch nichts finden können. Danke für Hilfreiche Infos und/oder Anleitungen.
3 Antworten
Erledigt. Das Teil entdeckte ich zufälliger Weise, als ich die kleinere, vordere Motorabdeckung abnahm um nach was anderem zu schauen. Das Teil liegt etwa mittig und ist nur mit einer Schraube befestig. Man kommt super dran ohne 18 Teile abzumontieren. Der Schlauch ist abgefallen warum auch immer. Schlauch befestigt, Fehler gelöscht und bislang geht alles.
Hallo ich habe leider das selbe Problem Motorkontroll Leuchte ging an auslesen lassen Fehler Meldung p2007 Saugrohrsensor okay find ich Aber nirgends gibts es nur als Luftdrucksenor ist das das gleiche oder? Verstehe ich irgendwie net könnten Sie vielleicht ein Bild von dem Sensor hir rein schicken damit ich weiß wie das Teil aussieht habe mir eins bestellt und bin mir unsicher ob es das ist Lg :)
Sie können im Google nach A0051535028 suchen. Da sehen sie das Bild. Bei mir lag es daran, dass der Schlauch der an den Sensor geht, abgegangen ist. Ich vermute, dass es versehentlich nicht richtig angebracht worden ist, als mal was anderes erneuert worden ist. Glaube das es damals die Lichtmaschine war. However, nach 1 Jahr wieder die Meldung. Bestellt mir das Teil und bei Demontage habe ich gesehen, dass der Schlauch zwar dran war am Sensor, aber "verschlissen". Sprich, der war porös an der Stelle geworden, wo er an den Sensor dran geht. Vielleich nur einen halben Zentimeter. Schlauch dann an dieser Stelle abgeschnitten, wieder an den Sensor dran und siehe da, alles wunderbar.
