  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W209
  7. CLK 240 nimmt während der Fahrt kein Gas mehr an
Mercedes CLK 209 Coupé
Das ist mir schon 4 mal bis jetzt passiert und ich musste jedes mal komplett stehen bleiben, den Motor aus und wieder einschalten und danach hat der Motor wieder Gas angenommen.
Habe mit einem OBD2 Adapter den Fehlercode P0123 bekommen.
Ich glaube das müsste das Gaspedal sein. Hat da jemand Erfahrungen damit gemacht?
Hoffe mir kann da wer helfen.
10 Antworten
https://carwiki.de/obd-fehlercode-p0123?...
Das sollte das Problem sein nur was tun mit dem Fahrpedal anfangen!?
In 99% aller Fälle ist es nie das Gaspedal. Es ist immer die Drosselklappe die leider ihren Dienst verweigert. Austauschen gegen eine neue oder gebrauchte die 100% als funktionsfähig gilt, Fehlerspeicher löschen, DK anlernen (geht ohne SD) und ich bin mir sicher dein Problem wird erhoben sein.
Oder Rep bei ECU ?
Ich würde nie im Leben zu ecu.de gehen für Reparaturen.
Darf ich fragen warum nicht ?
@Mackhack danke für die Antwort! Was bedeutet „ohne SD“?
Habe zu Drosselklappe anlernen folgendes gefunden:
Zündung an, 1mal Gas voll langsam durchtreten und zurück.
Abschließend Zündung aus und das Fahrzeug ohne Gas neu Starten und fertig.
Kannst du mir eine gute Marke von Drosselklappen empfehlen, die zuverlässig wäre falls ich keine Originale finde?
Danke nochmals!
Gib mir deine FIN per PM dann kann ich gucken ob ich eine da habe.
Bin mir ziemlich sicher dass man so keine DK anlernt.
So ähnlich ging das mal bei M111 mit PMS Motorsteuerung, M112 sicher nicht.
Drosselklappe original verwenden, gebraucht geht auch. Es passen auch die vom M113. Anlernen musst ja sowieso. Und ohne FIN wird es nix, da hat Mackhack recht!
Dann wollen wir mal:
Einlernvorgang DK ohne SD von Mercedes-Benz:
Vorbedingungen für den Einlernvorgang:
  • Kühlmitteltemperatur zwischen 5 Grad C und 100 Grad C
  • Fahrzeugstillstand
  • Wählhebelstellung P/N
  • Fahrpedal nicht betätigt
Einlernvorgang:
  • Zündung für 60 s einschalten und anschließend für mindestens 10 s ausschalten.
Ich habe im E320 such die E55 DK verbaut aber das sollte erstmal keinen Vorrang hier haben.
Lass dir den Getriebeölstand mal checken, wenn zu wenig drin ist kann das passieren u.a. Schaltaussetzer. Ggf solltest Du Getriebeöl erneuern lassen
