Clk Us Teile
HAllo
Gibt es für einen CLK eine US SToßleiste und wenn ja passt sie vorne an die original Stoßstange?
weiss einer wo man eine US Frontstoßleiste für einen CLK herbekommt??
Kann man diese direkt bei DB bestellen??
Falls ja was kostet diese??
26 Antworten
Meinsu die hier?
Such die nummern mal raus kost so um die 100 euro rum alles zusamm
Gruß marcel
@ marcel20H was für eine lippe (fabrikat hast du an deinem dran und wie hoch ist der preis dafür
Lg Marc
jepp..
genau diese-..
Die Lippe gibt es bei Rieger-Tuning oder ab und zu bei 3-2-1
Mfg Micha
Jepp is rieger kost so 240 € plus lackieren
Also hier die nummern
Die Posis
208 820 01 21 links
208 820 02 21 rechts
damals jeweils knapp 15 €
und die leiste
A2088850321
preis knapp 70 euro
und dann noch die lampen fassungen und die lampen
A 0005400966 Fassung 2mal Stck. ca. 5,33€
N 000000000853 Leuchtmittel 2x Stck. ca. 1,60€
so das wärs denn denke ich also alles zusamm 124 € + Lackieren
Aber denk dran das du dann vorne keinen kennzeichen halter mehr hast muss mir noch ne neue stelle dafür suchen
Gruß Marcel
Vielen Dank und mit den Nummern kann man direkt nach Mercedes gehen und die bestellen das dann ohne murren und knurren???
Passt die US Leiste denn an die originale CLK Stoßstange oder benötigt man eine US Stoßstange dann auch??
Kenne das noch vom Golf 4 da benötigt man nämlich auch sofort die komplette Stoßstange.
Vielen DAnk
Einfach Tauschen.
Aber Vorsicht: Falls Du PDC hast musst du dir etwas einfallen lassen das es in den Ami leisten keine Löcher dafür gibt.
Bei 3-2-1 USA gibt es manchmal die Orangen Gläser in weiß.
Mfg Micha
DANKE
nee PDC habe ich nciht ich finde die in orange eigentlich besser,da sie ja original so sind.
Ja kannst so vei dc bestellen ging bei mir problemlos geht nur schwer die alte ab zu kriegen sonst passt alles super
Gruß Marcel
gibst die auch für heck???
Wohl kaum.
Muss man die Lampen irgendwo dranbasteln(löten usw.) oder sind Kabel dafür bereits vorhanden?
ich habe mir die weissen aus den usa bestellt.
passen einfach besser zu meinem auto.
Schon dran?
