  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W209
  7. CLK W209 - 200 Kompressor - Bj. 2004 - M271 - Undichtigkeiten
Mercedes CLK 209 Coupé
ich muss weder Öl, noch Kühlmittel auffüllen, aber habe zufällig folgende Undichtigkeiten an der Stirnseite der Maschine festgestellt (Ölstopkabel vorhanden):
- An einem Kühlmittelschlauch ist Kalk von außen zu sehen?
- Zumindest auf der linken Seite tritt Öl aus.
Ich habe ein zusammengefasstes Bild eingefügt.
Ich möchte die Probleme gerne beheben.
Aber bei den Steuerventilen bin ich unsicher, welche die richtigen Sind. Es gibt anscheinend das "äußere", und das "innere".
Ich habe hier 2 Bilder eingefügt.
Außerdem verstehe ich das mit dem "Schlauch" nicht.
Ich bitte um Mithilfe. Es geht nicht um Teile-Nrn. oder ähnliches - ich muss nur wissen, welches der Ventile ich bestellen muss. Und dann vermutlich beide, links und rechts?
Die Maschine hat 180 000 km gelaufen (ich bin der Erste Besitzer) und läuft einwandfrei.
Wie gesagt, ich muss weder Öl, noch Kühlmittel auffüllen - aber ich möchte diese Undichtigkeiten beheben.
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank.
Undichtigkeiten
Steuerventil
Steuerventil
2 Antworten
Weiß nicht, was du mit Steuerventil meinst.
Wechsel einfach die zwei Nockenwellenverstellermagneten und die Dichtung.
Dazu noch das Gehäuse vom Thermostat wechseln, weil es offensichtlich defekt ist.
Könnte natürlich auch nur die Dichtung sein, aber das Gehäuse ist bekannt dafür, auch gerne mal zu brechen, wenn es abmontiert wird.
Habe eben 2 Ölstopkabel an den Nockenwellenverstellermagneten zwischengebaut.
Hoffentlich habe damit vorgebaut!
