- Mercedes
- Cls 63 Amg Anlasser dreht sporadisch länger
Hallo Leute,
Ich habe mit einen Cls 63 amg aus dem baujahr 2014 mit dem m157 motor gekauft. Habe seit Tagen folgendes Problem,
Das Auto startet ab und zu schlechter der Anlasser dreht länger und wenn der an ist leuchtet die Mkl auf,
Fzg ausgelesen:
Fehlercode P001885
Position der Einlassnockenwelle (Zylinderreihe 2) ist im Vergleich zur Position der Kurbelwelle unplausibel. Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
Habe daraufhin alle NockenwellenSensoren original gekauft und ausgetauscht, der Fehler taucht immernoch auf.
Wenn der Motor einmal einspringt auch mit der Mkl läuft er sehr ruhig und hat auch volle Leistung. Dazu kommt das wenn ich start/stop an habe in dem fall Eco dass das Fahrzeug an der Ampel sofort wieder startet und wenn ich selber die Zündung an und aus mache der wieder länger braucht zum starten.
Ich hoffe da kann mir jemand weiter helfen der so ein Fehler schon hinter sich hat.
Fzgdaten
Mercedes cls 63 amg w218
Motorcode: m157
Bj2014
149.000 km
Mit freundlichen Grüßen
Eren
11 Antworten
Da wird wohl eine von den ketten, gelängt sein.
Ist das dann so das der manchmal auch ohne probleme startet und läuft und müsste der Motor dann nicht unrund laufen?
wir schauen alle nur in die Glaskugel.
Prüfe die Steuerzeiten und die Sekundärkette.
Ich schau da mal nach danke und melde mich dann
Kann man die Steuerzeiten mit xentry auslesen?
Ja und nein, da gibt es Videos
Ist das aber weil der Anlasser zögert weil der da davon nichts zeigt.
Kette ist überprüft einlass minimal links bei 53 grad aber im toleranz bereich also schaut es damit gut aus. Kein rasseln beim Kaltstart oder klackern, habt ihr vielleicht eine idee ob es der Kurbelwellensensor sein könnte?
Kette ist überprüft. Wie wurde das gemacht?
Ja kette passen die steuerzeiten wurde überfrüft
