  3. Wissen
  4. Fahrzeugpflege
  5. Innenraumpflege
  6. Cockpitpflege womit?
VW
Themenstarteram 17. Mai 2016 um 9:20
mich wuerde interessieren mit welchen Cockpitpflegemitteln ihr die Besten Erfahrungen macht. Ich hatte mir letztens einen "Schwamm" dafür gekauft, dabei ist allerdings das Problem, dass man nicht in jede Ecke kommt, das Ding weder reinigt noch ordentlich alles auf Hochglanz bringt und die behandelten Stellen nach kurzer Zeit wieder stärker ausbleichen als vorher. An einer Stelle schien es sogar so, dass auf der Konsole eine Art "Überzug" war die sich nach und nach wieder auflöst, wo wie Pelle nach ne mSonnenbrand.
Vielleicht habt ihr ja ein paar gute Tips für mich.
Danke in jedem Fall
Hallo TE,
zum Reinigen von starken Verschmutzungen im Innenraum (Teppich, Polster, Dachhimmel und sämtlichen Kunststoffteilen) empfehle ich dir das Surf City Garage Dash Away oder den Koch Chemie MultiInterior-Cleaner. Beide Produkte sind sind in der Reinigungswirkung prima.
Beim Koch Chemie MultiInterior-Cleaner benutze ich im Anschluss auf den Kunsstoff- und Gummiteilen immer das Top Star von KC, es hat einen sehr guten UV-Schutz und hinterlässt einen seidigen matten Glanz. Dann spiegelt auch nichts oder sehr wenig je nach Fahrzeug in der Windschutzscheibe. Bei leichtem Schmutz/Staub oder zum Auffrischen reicht das Top Star auch völlig aus.
33 weitere Antworten
33 Antworten
Du hast anscheinend das typische VW Softlack Problem ... google mal danach. Ich habe leider auch nur die Lösung gefunden, alles runter zu schleifen und dann neu lackieren.
Schöne Grüße
Skaos :D
Themenstarteram 17. Mai 2016 um 10:03
interessantes Thema. Ich behalte das mal im Auge. Frage nach der optimalen Cockpitpflegebleibt aber erhalten :-)
so wie es aussieht willst du einen stark glänzenden Look, oder soll die Oberfläche matt wirken?
Hallo TE,
Themenstarteram 17. Mai 2016 um 17:50
@martinb71 vielen Dank für deinen Beitrag. Brauche ich beim Surf City nichts danach anwenden um beim Cockpit einen Glanz zu erzielen?
petrili die von mir empfohlenen Produkte hinterlassen keine glänzende sondern eine seidenmatte Oberfläche. Und nein nach dem Dash Away brauchst du nichts mehr machen.
Ist mir alles zu teuer!
Ich nehme für alles das Vinet.
http://www.motor-talk.de/forum/vinet-allzweckreiniger-t5459162.html
Mit einem APC kannst du natürlich alles Mögliche reinigen. Da ist das Green Star auch nicht teurer. Nur ist APC ein Reiniger ohne Pflegewirkung und vor allem ohne UV-Schutz.
APC = All Purpose Cleaner. Allzweckreiniger.
Themenstarteram 25. Mai 2016 um 17:41
ich habe heute das Dash away bekommen und gleich mal an der Türverkleidung vom Passat getestet. Ergebnis war, dass die behandelten Stellen extrem ausbleichen. Warum auch immer. Gut dass ich einen anderen Innenraumreiniger hatte, der das wieder abgedunkelt hat.
Themenstarteram 29. Mai 2016 um 18:28
nach Rueckfrage mit dem Verkaeufer kann ich folgendes Update geben. Um einen seidenmatten Glanz zu bekommen, muss man ein anderes Produkt nach dem Dash away auftragen, das DA reinigt nur. Die Rueckstaende kamen durch das Mikrofasertuch. Ein normales Geschirrtuch funktionierte tadellos.
Ich nutze von KC Refresh Cockpit und bin da ganz zufrieden mit. Schade nur, dass der gute Geruch so schnell verfliegt.
Probiert den mal, der macht alles sauber. Teppich, Stoffe wie Dachhimmel usw. Kunststoff, Plexiglas, Alu, Lack und Leder!
Ich bekomme damit alle Flecken weg, selbst Schuhe lassen sich damit reinigen und sehen wie neu aus.
am 19. August 2016 um 12:18
@martinb71 schrieb am 18. Mai 2016 um 17:55:28 Uhr:
Auto-Windschutzscheiben bestehen aus Verbundglas. Die darin verarbeiteten Folien sorgen dafür, dass praktisch das gesamte UV-Spektrum absorbiert wird.:rolleyes:
Ich würde vielleicht noch nach einem gluten- und lactosefreien Reiniger suchen. Nicht, dass das Armaturenbrett noch einen Ausschlag bekommt. Wo die Autoliebe anfängt hört der Verstand ganz offensichtlich auf.
Was kein Kunststoff mag ist pralle Sonne aber hinter der Windschutzscheibe nicht wegen der UV-Strahlung sondern wegen der entstehenden Hitze. Und gerade die matten Oberflächen reagieren unter den Bedingungen teils heikel mit Pflegeprodukten. Ich wische feucht ab. Fertig.
@Smartie67 schrieb am 19. August 2016 um 14:18:22 Uhr:
Sind denn noch Ferien? Ich dachte die Trolls gehen schon wieder in die Schule.
