Code 4 / Klimaanlage aus - Vorgehensweise?
Hi!
Meriva B von 2012 mit 1.4er und 120 PS,aktuell 191.000 KM.
Beim Fahrzeug meiner Nachbarin kam heute die Anzeige "Code 4" ,laut BDA "Klimaanlage aus",eine eher dümmliche Fehlerbeschreibung.
Meiner Meinung nach bringt die manuelle Klima nicht mehr die volle Leistung ,auch "bläst" sie sehr ungleichmäßig.
Was wäre hier die Vorgehensweise?
Gruß,Martin
30 Antworten
Den "Freundlichen" bei Opel kontaktieren.......
Und was wäre die Vorgehensweise OHNE den Freundlichen?
Eher Fehlerquelle Klimaanlage oder eher das Thermostat?
Das wäre den Vorwiderstand am Gebläsemotor zu checken, ist meist der Übeltäter wenn die Lüftung zickt.
Ein Klima Service schadet auch nicht, macht eigentlich jede Werkstatt, ist zu wenig Kältemittel drin kühlt es mau.
Kuppelt der Kompressor hör-/spürbar ein und aus beim Druck auf die Schneeflocken Taste?
Andre
Das was du da beschreibst klingt sehr nach zu wenig klimamittel. Hatte das Problem auch bereits 2x, 1x an meinem alten astra g und vor kurzem am meriva b, Klima befüllen lassen und dann sollte es wieder laufen.
@T5-Power schrieb am 4. August 2022 um 19:14:19 Uhr:
Fehlercode auslesen per OBD.
Code 4 sagt nicht viel aus was der Fehler ist.
Kann der Kompressor sein, fehlendes Kältemittel, defekte Sicherung usw.
Oder Fehlerquelle Batterie.
Das kann daran liegen das zu wenig Kältemittel enthalten ist, ist er denn überhaupt eingekuppelt? Normalerweise wenn es heißt Klimaanlage aus dann sollte sich der kompressor gar nicht einkuppeln.
Dann ist doch Dauerspannung drauf!
Und der Kompressor läuft dauernd mit.Vielleicht ist er schon tot und baut keinen Druck mehr auf.
Doofe Frage, war Code 4 nicht die Geschichte mit dem Kühlwasser? Wenn da der falsche Wert für zu heißes Kühlwasser kommt, weil entweder der Thermostat hängt oder der Temperaturfühler falsche Werte liefert, wird ebenfalls die Klimaanlage abgeschaltet.
Und dieses unregelmäßige laufen der Lüftung hab ich auch, hängt eher mit der Lima zusammen, erst wenn mehr Drehzahl kommt, läuft der Lüfter wieder schneller
4 ist Klima aus
3 ist Kühlmittelstand
Ja,korrekt.
Nur finde ich die Erklärung im Handbuch mit "Klima aus" sehr irreführend.
Warum ist sie aus?
Weil ich sie manuell ausgeschaltet habe oder weil sie zu wenig Kühlmittel hat?
"Klima defekt" wäre passender.
