- Dialog
- Sagt's uns!
- Code in der Signatur
könnte mir jemand verraten, warum dieser Code in der Sig nicht funktioniert
Audi A6 4.2 V8, Bj. 1999 Durchschnittlicher Verbrauch:
Code:
<html> <body> <a href="http://www.spritmonitor.de/.../...html"target="_blank"> <img src="http://images.spritmonitor.de/...monitor.de" border="0"> </a> </body> </html>
Der Code sollte den Spritverbrauch aus dem Spritmonitor in Form einer Grafik in meiner Signatur anzeigen.
Was habe ich denn falsch geschrieben??
Danke für eure Hilfe
René
PS.: Das gleich ohne, dass ich code hineingeschrieben habe
http://www.spritmonitor.de/.../....html"target="_blank"> <img src="
http://images.spritmonitor.de/202273_4.png"alt="Spritmonitor.de" border="0"> </a> </body> </html>
18 Antworten
Kann es daran liegen, dass der IMG-Code ausgeschaltet ist?
Ohne mich mit sowas auszukennen, aber muessen die ganzen Leerzeichen nicht weg?
Das auch auf jeden Fall.
Wenn die Leerzeichen weggenommen sind, dann erkennt er die eckigen Klammern nicht mehr und ersetzt diese durch geschwungene Klammern - siehe Beispiel:
Code:
<html><body><a href="http://www.spritmonitor.de/.../...html"target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/...monitor.de" border="0"></a></body></html>
Eigentlich sollte der IMG-Code funktionieren, da ich diesen aus dem Spritmonitor kopiert habe
hab das mal in einem anderen Forum (mit Testecke) probiert...
<body> und <htm> loeschen und die geschwungenen Klammern durch spitze ersetzen...
Zumindest da gings, hier allerdings nicht...
Die geschwungenen Klammern werden dann eingefügt, wenn der Text für alle dann sichtbar wird. Im Editor habe ich die eckigen Klammern.
Code:
wenn ich versuche die geschwungenen Klammern in eckige zu ändern, ist dann die direkt anschließende Klammer wieder eine geschwungenen Klammer
Und das aller lustigste ist, dass ich im orangen Fenster mit :"Ups... Es liegt eine automatisch gespeicherte Version vom Thu Jan 17 10:19:34 CET 2008 vor", das richtige Bild sehe
Ganz einfache Antwort:
Bei Motor-Talk funktioniert weder das direkte Einbinden von HTML-Code noch gibts einen eckige-Klammer-auf-IMG-eckige-Klammer-zu-Tag.
Bilder in der Signatur (und im Beitrag) sind also unmöglich... mit Ausnahme der Smileys
Ralle
€dit: ein paar allgemeine Infos:
- Leerzeichen zwischen den Tags sind in HTML vollkommen unerheblich. Genauso zwischen den boardeigenen Tags in eckigen Klammern.. spart eventuell in der Signatur (limitiert auf xx Zeichen) die entscheidenden 10 Zeichen
- Geschwungene Klammern... keine Ahnung, wo die herkommen
- Dass das Bild korrekt im orangenen Fenster auftaucht, ist wohl ein Programmierfehler
Aja das würde dann einiges erklären, aber ich finde es schade .
Danke für die Hilfe.
René
Zu Punkt 1:
Aber es steht doch, dass bei der Verwendung von vb Code Tags keine Leerzeichen sein dürfen, oder bezieht sich dies unmittelbar vor dem geschrieben Tag:
Kein Leerzeichenund was dazwischen ist, ist egal??
Zu Punkt 3:
Habe ich einen Screenshot beigefügt, denn das wäre es richtig drinnen. Das wäre toll, wenn ich dass in meiner Sig auch so sehen würde
Thanks
Original geschrieben von Sunman4178
Zu Punkt 1:Zitat:
Edit:
Stimmt funktioniert auch mit Leerzeichen, wie ich gerade gemerkt habe und deshalb meinen letzten Satz gelöscht habe![]()
Edit end
Zu Punkt 3:
Habe ich einen Screenshot beigefügt, denn das wäre es richtig drinnen. Das wäre toll, wenn ich dass in meiner Sig auch so sehen würde![]()
Thanks
HTML wird wohl nie aktiviert werden weile s dadurch machbar wäre Codes auszuführen und Dummheiten anzustellen, darauf brauchst du also nicht hoffen Das die BB-Codes hier nicht komplett angeboten werden finde ich hingegen nach wie vor schade...
Ich dachte nur, dass ich einen Fehler im Code gemacht hätte, aber das es nicht funktioniert finde ich schade .
Stimmt du hast recht wenn HTML funktionieren würde könnte man einiges anstellen.
Danke auf jeden Fall für eure Hilfe.
René
diese cods haben ja sogar mal ein paar tage kurz nach einführung vom MT2 funktioniert, hat nicht lange gedauert und zig User hatten zig bilder von ihren zig Autos drin ( ) und alles wurde verdammt langsam.
Ein paar ganz pfiffige User haben dann Dummheiten gemacht und einzelne Unterforen "verschwinden" lassen bzw. auf völlig fremde Seiten verlinkt. gab ein ordentliches durcheinander, da jeder rumprobiert hat mit den codes.
Am interessantesten fand ich, dass jemand MT in seiner Signatur hat laufen lassen
Da konnte mal als in seiner Signatur auf MT surfen!
Lustige Idee!
