- Tiguan
- Tiguan 1
- Codeliste für nen Tigi
Hi, ich bin hier noch SEHR neu (wie man ja am Datum sieht).
Ich habe da mal eine Frage, nach langem Suchen im Netz ud hier im Forum, habe ich bisher leider nicht gefunden:
Gibt es irgendwo eine Codierungsliste für den Tiguan?
Ich haben meinen kleinen schwarzen S&S 170PS TSI jetzt seit ca. 2 Wochen.
Mich nerven alledings so einige kleine Sachen, wie z. B. die Coming-Home Funktion, die man über die Lichthupe einschalten muss. Kann man auch die Spiegle automatisch einklappen lassen??
Also falls jemand einen Tipp hat, wo man so eine Liste herbekommen kann, wäre ich SEHR!!!! Dankbar.
Achso: Auf der Seite http://de.openobd.org ist er leider noch nicht zu finden.
Vielen Dank
11 Antworten
Soll laut VW Wolfsburg Kundenservice zu großen Teil mit den Codes vom Golf5 identisch sein. Z.B Tagfahrlicht.
Das was Du suchst (Siegel usw.) íst aber leider nicht machbar.
Siemens8
Super vielen Dank! Also kann ich mir aus der Codeliste einiges raussuchen, was ich haben will und diesem dem ST bei VW sagen? Vielen Dnak und schade das das mit dem Spiegel nicht klappt?
Bevor der :) am Auto rumfummelt, lass die alten (serien) Codierungen ausdrucken.
Was viele falsch machen, die Bits werden von rechts nach links gezählt und man beginnt mit 0, dann 1, dann 2 usw.
Was willst Du denn so alles ändern?
Siemens8
Ich will die Auto-Hold funktion gleich beim starten drin haben. Ich schlate sie dann aus, wenn ich sie nicht brauche (das kommt nicht so oft vor). Das mit dem Spiegel scheint ja nicht zu klappen (warum verstehe ich nicht). Schalter deaktivieren und automatisch einschalten, müsste doch gehen. Dann soll die Coming home funktion dauerhaft ein sein, da das blinken mit dem Fernlicht nicht so prall ist (ist das überhaubt erlaubt??? Ohne Grund Lichthupe???
Und dann mal sehen, was sonst noch zu machen ist. Oft gibt es ja Sachen, die kennt man nicht (aber wenn man sie kennt, dann will man sie haben).
ist der Verschleiß bei einer Dauerfunktion nicht höher? Immerhin werden die Bremsen bei einer steilen Anfahrt nur unter einem deutliche Ruck geöffnet.
Wenn Du nach einer längeren Zeit wieder ein Auto mit normaler Handbremse fährst, kannst Du dann noch am Berg anfahren? ;)
Wenn du längere zeit Autos mit syncrongetriebe fährts, Kannst du dann noch nen Oldtimer mit zwischengas fahren?
Kannst Du diese Liste mal anhängen bzw. den Link dorthin posten?
Würde mich evtl. auch für das Ein oder Andere interessieren... :cool:
Falls du mit Codierung die Ausstattung meinst, hier sind alle Codes meines Tiguan, also die komplette Ausstattung, so wie er produziert wurde anhand der PR Nummern:
1 OAK L STV Front stabilizer
2 OBE L STH Rear stabilizer
3 OEU L EDF " Installation differentiation for transmission MQ500 vehicle components"
4 OF4 L KRS Fuel system for turbo gasoline engine
5 OFA L FAD Standard manufacturing sequence
6 OGG L AGM Emissions concept EU 4
7 ONW L SZU Nameplate set "TSI"
8 OTD P ZFM Front and rear floor mats
9 OVC L BTA Information kit in German
10 Oyl L KLZ Standard climatic zones
11 OYE L GKH "Weight range 5 installation control only, no requirement forecast"
12 1AT L BRS Electronic stabilization program (ESP)
13 1DO L AHV Without trailer hitch
14 1E1 L AKB Activated carbon canister
15 1EX L TYP Special identification plate for EC
16 1G8 L RER Breakdown set
17 13C P DFH Rear shock absorption for sports design
18 1KU L BAH Disc brakes, rear
19 1U L BAV Disc brakes, front
20 1N3 L LEN Speed-related variable steering assist (Servotronic)
21 1NL L RAA Covers for alloy wheels
22 1PC L ABR Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)
23 1Q1 L TGL Mass damper for steering wheel, 26.5Hz
24 1S2 L BOW Tool kit
25 1SA L TWU Without additional engine guard
26 1T2 L VBK Warning triangle
27 1U9 L KLT Folding table on front seat backrests
28 1VG L TWL Installation parts for four-cylinder engine
29 1x1 L ATA Four wheel drive
30 1Z0 L KRM Initial standard fuel filling
31 2AO L UEA Without delivery equipment
32 2G1 L EBB Insert for the filling up of unleaded fuel
33 23B L STF Standard bumpers
34 2KW L SAU Labels/plates in German, French, and Dutch
35 2UC P SWP Sports version
36 2WA L ZBR Without additional tires
37 2ZB P LRA Leather multi-function steering wheel
38 3B4 L ZKV Child seat anchor for child seat system ISOM
39 3C7 L SHM 3-point seat belt for center rear seat
40 3CA L TRW Without partition
41 3FU P DEI Big roof system
42 3GA L LBH Without cargo area
43 3H2 L LER Backrest release for right front seat
44 311 L KOV Height-adjustable headrests for front seats
45 3KO L SKS Without safety headrest system
46 3U P TSV "Door and side trim panel in foam film, insert in leatherette"
47 3MO L SZL Without special measures
48 3P1 L HAL Bracket for first aid kit and warning triangle
49 3PB P SIE "Left seat with electric seat adjustment, right seat manually height-adjustable"
50 3Q6 L KOH Three rear headrests
51 3QT L RSV "3-point seat belts with tensioner and height adjustment, front"
52 3S1 L DAR Bright roof rails
53 3SG L SFR Sports comfort seats front, right
54 3TG L SFL Sports comfort seats front, left
55 3U1 L GPR Foldable trunk cover
56 3ZB L SHA 3-point seat belts, outer rear with ECE label
57 4A3 P SIH Seat heater for front seats separately controlled
58 4EO L SDH Tailgate/trunk lid unlocking from outside
59 4GF L WSS Windshield in heat-insulating glass
60 4K3 L TKV "Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing"
61 4KF L SSH "Side windows in heat-insulating glass, from B-pillar and rear window dark tinted"
62 4L6 P IRS Breakaway interior mirror, automatically dimming
63 4M6 L BEH Cup holder
64 4SR P MSL Left vanity mirror illuminated
65 4TR P MSR Right vanity mirror illuminated
66 4U5 L GNF Luggage pockets on backrest
67 4UF L AIB "Driver's and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation"
68 4WO L KBO Without cassette and CD storage unit
69 4X3 L SAB Side air bag front with curtain air bag
70 4ZB L ZIE Bright moldings
71 5A2 L GRV Comfort trunk lining
72 5CO L KSA Without special body measures
73 5131 L TRF Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
74 5K5 L LAC "Transit coating film with additional transport protection measures"
75 5KN L HIS Rear seat bench/backrest, split folding
76 5MJ L EIH Decorative inserts
77 5RQ L ASR Right exterior mirror: convex
78 5SL L ASL Left exterior mirror: aspherical
79 6A0 L FEU Without fire extinguisher
80 6E3 L MAS Front center armrest
81 6FK L BBO Body-colored add-on parts
82 6KL L KUG Radiator grille
83 6M0 L GPS Without tie down straps/net/pocket
84 6P1 L KZH License plate bracket rear (ECE)
85 6Q2 P SAG Leather gearshift knob/handle
86 6SE L KBB Flat needle-punched trunk floor covering
87 6T1 P INL Interior light in footwell
88 6W1 L KZV License plate bracket front (large)
89 6XN L ASE "Exterior mirrors: electrically adjustable, separately heated"
90 7A0 L CDW Without CD changer/CD player
91 7AA L EDW Electronic vehicle immobilization device
92 7B3 L STD 12-volt socket(s)
93 7E0 L WSA W/o heat accumulator/auxiliary heating
94 7JJ L AED Vehicle class differentiation 5NO-
95 7K6 P RDK Flat tire indicator
96 7N1 L ALS Tray on roof liner
97 7P7 P LOR Electrically adjustable lumbar support for left front seat
98 7R3 L SLE Side turn signal lights (white)
99 7RT E CDR DVD (Europe)
100 7T6 P NAV Navigation system (MID)
101 7X7 E EPH Park distance control rear with rear view camera
102 7Y0 L SPU Without lane change assistant
103 8AY P RAO Radio/navigation system
104 8BV P HSW "Twin headlight, for driving on the right, (gas discharge) with integrated high beam"
105 8GU L GEN Alternator 140 A
106 8K8 P FLS Low beam assistant with "coming home" function
107 8LA L ZIN Without additional instruments/switches
108 8N3 P SWS Windshield wiper intermittent control with rain sensor
109 8Q6 P LWR "Headlight-range adjustment, automatic/ dynamic with fixed and dynamic bending light(AFS 2)"
110 8RM P LSE 8 speakers (passive)
111 8S7 P LEL Two reading lights front
112 8SA L SBR Taillight assemblies, standard design
113 8T2 L GRA Cruise control system (CCS) electronic
114 8TC L NEL Rear fog light for driving on the right
115 8W1 L WWA Washer fluid level indicator
116 8WS P NES Front fog lights
117 8X1 P SWR Headlight washer system
118 8Z5 L MKU Not hot country
119 8ZH P ANT Antenna for AM/FM reception, "diversity"
120 9A0 L TAA Without taxi alarm system
121 9AK E HKA Climatronic with impact pressure control free of cfc
122 9JB E RAU Smoking package, ashtray front and rear
123 9M0 L ZUH Without auxiliary/parking heater
124 9P3 L SGK Belt control, electric contact in buckle
125 9Q5 L MFA Multi-function display with control
126 9T1 P BWD Heated washer nozzles, front
127 9W8 E VTV Car phone preparation
128 9WL P AUD Multimedia socket for external audio source
129 9Y1 L ATE Outdoor temperature gage
130 9ZO L BTR Operating voltage 12V
131 A8F I AUS Sports equipment
132 B01 L TPL Type approval Germany
133 BOA L BLB "Component parts set without country-specific design requirement"
134 coo L COC Operating permit, initial registration
135 C3P P RAD Alloy wheels 71 x 18
136 D31 I MOT "4-cyl. gasoline engine 1.4 L/110 kW 16V biturbo Base engine is TFO"
137 EOA L AAU No special edition
138 FOA L FZS No special purpose vehicle, standard equipment
139 FBO L LAK Standard paint coating
140 FCO L IND Without customized installation
141 FEO L LDC Without country code (no DVD player in vehicle)
142 G03 P DFV Front shock absorption
143 GOL I GSP "6-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle"
144 HV1 P REI Tires 235/50 R18 97V
145 JOL L BAT Battery 340 A (70 Ah)
146 K8G I KAR Hatchback
147 L08 L GKV "Suspension range 08 installation control only, no requirement forecast"
148 LOL L LEA Left-hand drive vehicle
149 N7D P SIB Partially leather seat covering
150 NYO L BGK Standard battery/alternator capacity
151 P15 G "Lights & Vision" package
152 PAP G Ambience package
153 PJF G "New York" alloy wheels 73 x 18 Tires 235/50 R18
154 PM4 G Multi-function leather steering wheel (3-spoke)
155 PSF G sporty damping calibration
156 PXE G Xenon headlights with bending light
157 QEO L ALG Without tray areas package/box
158 QG1 L WIV Service interval prolongation
159 Q31 L CHR Chrome work package
160 QN2 P SVS Drawer under right front seat
161 QQ3 P LCP Ambience and controls illumination
162 QRO P KMP Without compass/traffic sign display
163 QVO L TVE W/o TV reception/digital radio reception
164 R2A G Sistema de radio-navegacion en color conDVD, lector de MP3, 4x20 W, 8 altavoces
165 SOC E SNR Introductory volume
166 SOE E SNR Special vehicle
167 TFO I GMO 4-cylinder gasoline engine 1.4 L unit 03C.H (aluminum)
168 USA L INS Instrument insert, km/h speedometer
169 UFO L ESS Without electric interface
170 VOA L REL Tires w/o specification of tire brand
171 VL1 L FGS Extended pedestrian protection measures
172 WL5 G "Leather trim ""Vienna"" with sports seats front, incl. electrically adjustable driver's seat"
173 WTP G TOP package
174 WW1 G Winter package
175 XOA G Landessetzung Deutschland
ich stelle mich kurz vor: im Ruhestand seit 17 Jahren Bj. 42 und 4WD user seit 1985 (keine trials). Hatte bisher noch nie ein solch variantenreich zu "programmierbares" Fz.
Habe schon viel im Tiguan forum gelesen; vor einigen Tagen einen 2.0 T 4Motion (147kW) US Import mit SEL package gekauft. HSN 0603/TSN 0000 entspricht IMHO TSN 0603/ANF
Versuche das vehicle identification label zu entschlüsseln - nur wenige features habe ich in der vorherstehenden Liste gefunden.
Kann jemand weiterhelfen, obwohl der thread schon sehr alt ist ?
feauture codes, an denen ich eine Fragezeichen gemacht habe:
BOD
GOR
HZO
D2L
1AS
1G9
5RR
5SH
TQ2
8US
1X1
1ZD
QGO
oder kann ich zum "Freundlichen" gehen und in fragen, ohne einen Rausschmiss zu riskieren ?
PS: habe bisher einen Bogen um VW Händler gemacht bin nach wie vor Toyo Fan. Aber bei dem Tiguan sollte der Händler in "walking distance" erreichbar sein :))
Axel
Diese PR-Nummern (oder Primär-Ausstattungs-Merkmale) können im ElsaWin Online für eine bestimmte Fahrzeug-Identifikations-Nummer abgefragt werden. Das geht in der Regel nur beim Händler. Dazu sind die genauen Angaben zum Fahrzeug nötig, da sich die Codes auch mitten im Modelljahr geändert haben können, oder verschiedene zu einem neuen zusammengefasst wurden etc.
Kostenpflichtig kann man das aber auch im Internet im ErWin für sein spezielles Fahrzeug abfragen. Da gibt es verschiedene Preisstaffelungen: 1 Stunde 5€, ein Tag 25€ u.s.w.
Für eine dauerhafte Recherche-Möglichkeit zu teuer, aber man kann sich da zumindest mal die "Fahrzeugindividuellen Informationen" runterladen. Da sind dann auch die PR-Codes für dieses Auto enthalten.
Ob diese ErWin jedoch Zugriff auf die Datenbank für US-Fahrzeuge hat, weiss ich nicht. Ausserdem kann es da sein, dass da vieles nicht mehr stimmt, denn die "Importeure" basteln da teilweise recht abenteuerlich an den Autos rum, um sie hier durch den TÜV zu bekommen.
so long...
