- Mercedes
- B-Klasse
- W246 & W242
- Codes, Aufkleber, Nummern
Hallo miteinander,
bei genauer Betrachtung meines Fahrzeugs ist mir eine Nummer am Motorhaubenschloss aufgefallen, die ich nicht zuordnen kann. Weiß jemand, welche Bedeutung diese Nummer hat?
Und ähnlich geht es mir mit dem schwarzen Aufkleber unter dem Kühlmittel-Aufkleber auf der Inneseite der Motorhaube. Da wimmelt es von dreistelligen Codes, die mit meiner Ausstattung nichts geminsam haben. Hat jemand Erklärungen?
blubenz
mit der Fin eigentlich recht einfach:
Stelle 1-3 ist der WHC=Weltherstellercode, bei der A-, B- und CLA-Klasse immer WDD
die nächsten 6 Stellen (Stelle 4-9) ist das Baumuster, hier ist die Motorisierung im PKW Bereich verschlüsselt, nicht alle Varianten sind für den Deutschen Markt lieferbar:
246.200 - B 180 CDI - OM651.901
246.201 - B 200 CDI - OM651.901
246.203 - B 220 CDI - OM651.930
246.207 - B 180 CDI - OM651.930
246.211 - B 160 CDI - OM607.951
246.212 - B 180 CDI - OM607.951
246.242 - B 180 - M270.910
246.243 - B 200 - M270.910
246.244 - B 250 - M270.920
246.247 - B 220 4MATIC - M270.920
Die 10. Stelle der Fin gibt an ob es ein Linkslenker (1) oder Rechtslenker (2)
Die elfte Stelle gibt das Produktionswerk an.
Gruß Dirk
42 Antworten
Original geschrieben von blubenz
Hallo miteinander,
bei genauer Betrachtung meines Fahrzeugs ist mir eine Nummer am Motorhaubenschloss aufgefallen, die ich nicht zuordnen kann. Weiß jemand, welche Bedutung diese Nummer hat?
blubenz
kannst Du bitte Bilder von einstellen damit wir es Dir verraten können...
Gruß Dirk
Gruß Dirk
ist soeben erfolgt, blubenz
Beim ersten Bild tippe ich mal auf eine interne Nummer vom Hersteller der Karosserieteile.
Beim zweiten habe ich mal ein Koll. aus Rasttatt gefragt. Will er mir Montag sagen.
2 bild ist das obere das genutzte Kältemittel mit Füllmengen. Darunter alle Austattungscode z.b 236 müste der Collisionsassi sein.
162 Code für Südseeblau
Schonmal Danke füre die ersten Hinweise,
ich fange an die Ziffern zu verstehen:
In der ersten Reihe des Aufklebers
436 236 510 162 208
finde ich in der Rechnung die Aufschlüsselung der letzten beiden dreistelligen Ziffern:
162 - südseeblau
208 - Leder kristallgrau
Die ersten drei Ziffern, so wie auch manche der folgenden finde ich jedoch nicht in der Rechnung
ABER, die zweite Reihe beginnt mit
246 203 010 011 001
Die ersten beiden dreier stehen für das Baumuster 246 (klar) 203 (= 220cdi)
Die restlichen könnten etwas über das Getriebe und Linkslenker aussagen.
So kenne ich es von meinem Mercedes der 60er Jahre. Da stehen solche individuellen Erkennungsmerkmale auf der sog. Farbplakette im Motorraum. Bei den Oldtimern ist es wichtig und interessant, daß man daran auch nach 40 Jahren noch erkennt, welche wesentlichen Mekmale bei Auslieferung bestanden und respektive was in der Zeit umgebaut, repariert und verbastelt wurde.
Deshalb interessiert mich auch die Nummer auf der Motorhaube sehr. Denn bei dem Mercedes der 60er Jahre gab es auch Einprägungen auf den Hauben und Verdeckkästen, die man auf der o.g. Farbplakette wiederfindet. So kann man auch nach 40-50 Jahren erkennen, ob diese Anbauteile ausgetauscht wurden oder original sind.
Interessant auch folgendes Dokument aus dem Netz: http://cbton2008.net/scripts/CBT_script_4801_00.pdf
soweit,
blubenz
So, der Nummernkrimi geht weiter: Was bedeutet bei der B-Klasse bzw. beim 246 die 7. Stelle der Fahrzeugident-Nummer (FIN)?
In diversen Dokumenten des Netzes und alten Einträgen von Motor-Talk finde ich Informationen zur 7. Stelle der FIN, die möglicherweise nicht auf B-Klasse zutreffen, sondern auf andere Mercedes.
Die 7. Stelle könnte Informationen über den sog. Aufbau oder aber über Rechts- Linkslenker enthalten. Unterschiedliche Aufbauten (Limo, Coupe, Cabrio, Kombi etc.) gibt es ja bei der B-Klasse nicht.
Deshalb hiermit die Bitte an so viele B-Klassenbesitzer wie möglich:
Gibt es jemanden, der an der 7. Stelle der FIN etwas anderes stehen hat als eine 1?
Andersherum gefragt: Könnte bitte jemand, der die Möglichkeit hat, Rechtslenker mit FIN anzuschauen, mal prüfen, ob die auch die Ziffer 1 an der 7. Stelle der FIN haben?
danke,
blubenz
So, und nochetwas ist mir nicht klar an den Codes und Nummern:
Auf dem Typenschild an der Beifahrerseite B-Säule finde ich im linken Teil unter dem Farbcode die Angabe:
Typ 245G
Das scheint wohl die offizielle Typenbezeichnung unserer Fahrzeuge zu sein, obwohl sie im Werk W246 genannt werden. Man findet dieses 245G ja auch im COC-Papier. Könnte sozusagen etwas mit der Bezeichung als EU weite Produktzulassung zu tun haben.
Meine Frage ist in diesem Zusammenhang, ob das bei allen W246 so ist, oder ob es einen B-Klassen Besitzer der zweiten Reihe (246) gibt, der auf seinem Typenschild etwas anderes stehen hat als diese 245G?
Danke
blubenz
Und noch eine Nummern Sammlung würde ich gerne hiermit starten: die Farbcodes des W246:
Dem aktuellen Konfigurator entnehme ich die folgenden. Was fehlt (bitte um Ergänzung aller Leser und Besitzer) sind die Farben mit ihren Codes, die bereits wieder verschwunden sind.
Zirrus-Weiß:
Nacht-Schwarz:
Jupiter-Rot:
Kosmosschwarz-Metallic:
Nordlichtviolett-Metallic:
Universumblau-Metallic:
Monolithgrau-Metallic:
Polarsilber-Metallic:
Mountaingrau-Metallic:
Südseeblau-Metallic: 162
ich bin gespannt,
blubenz
Betr. FIN
An der 7.Stelle der 17stelligen FIN steht bei mir eine 2.
Hellbern
Original geschrieben von Fatboy2014
Betr. FIN
Hellbern
Oh, gibt´s also, ist es ein Handschalter? Ein Rechtslenker? Ein Zweitürer ?
blubenz
..., und da ich ein Sammler bin:
Mir ist nicht aufgefallen, daß jemand mal systematisch die Baureihen aufgeführt hat, oder?
Also ich meine die ersten 6 Stellen der FIN:
alle müssten 246 haben, dann kommt bei mir 203 für 220CDI, da erwarte ich je nach Motor Benzin/Diesel 200 bis 2xx?
Wer hilft beim auflisten?
blubenz
436 236 510 162 208
162 - südseeblau
..., ich bin wieder einen Schritt weiter:
Die ersten o.g. Ziffern finde ich wieder als Auftragsnummer lt. Rechnung, also nicht unbedingt etwas, was man am Fahrzeug erkennt, aber ein Teil Fahrzeug-Historie.
blubenz
Betr. FIN
Hellbern
blubenz
Automatik, Linkslenker und vorne zwei Sitze
