Codieren beim Freundlichen
War gestern bei meinem Freundlichen und wollte ein paar Dinge codieren lassen:
- KI-Dimmung deaktivieren
- NSL als Bremslicht aktivieren
- Standlichtringe beim TFL aktivieren
- Lichtsensor auf max. Verzögerung
- SRA auf min. Ansteuerzeit
- Nachlaufzeit der Handyvorbereitung auf min. Wert
Herausgekommen ist folgendes:
- KI-Dimmung deaktiviert
- Lichtsensor auf 8000ms Verzögerung
- SRA auf 0,5s Ansteuerzeit
- Nachlaufzeit Handyvorbereitung auf 30s
- KEINE NSL als Bremslicht
- KEINE Standlichtringe beim TFL
Der Typ meinte, Audi würde jegliche Garantieansprüche bei bspw. defektem Bordnetz-Steuergerät zurückweisen, wenn er da was ändert. Deshalb darf und will er das nicht machen.
Was haltet ihr davon?
Wenn es nicht so teuer wäre, würde ich mir glatt selbst so einen USB-Adapter mit VCDS-Software kaufen.
gutgsell
PS: Wo der TV-Tuner sitzt und wie ich meine AV-Quellen da anschließen soll (s. anderer Thread), wusste der auch nicht.
70 Antworten
ganz ehrlich :D
alles kann man wieder zurück codieren- und wenn man weis was man macht passiert da auch nichts !
Er sagte, jede Änderung würde geloggt und es wäre somit genau nachvollziehbar, welcher Händler was mit welchem Gerät gemacht hätte.
..... :D .....
mehr sage ich dazu nicht..
Fahre zu jemanden der VCDS hat!
hey.. hatte mein BNSTG codiert (selber-- Standlicht vorne usw) und nach paar monaten ging mein STG kaputt (nix wegen Codierung) und die haben mir auf Kulanz ein anderes (NEUES) eingebaut.... und .. keiner hat DU DU gemacht.... oder ähnliches....
also keine angst.... und mit dein Bremslicht, wird daran liegen das du warscheinlich noch ein älteres STG verbaut hast... geht bei den 30byte stg...
Älteres STG?? Die Karre ist doch brandneu!
ups....... oky... weisst du ungefähr die teilenr??? oder hast du ein Scan?
"KI-Dimmung deaktiviert" ???
Was verstehst du darunter? Meinst du die Tatsache, dass die dämliche KI-Beleuchtung jedes Mal aus geht, wenn man unter einem Baum fährt, oder durch eine Unterführung, weil sie einen daran erinnern möchte, dass man sein Licht einschalten solle - was aber beim automatischen Licht (Lichtsensor) absolut überflüssig und extrem nervig ist? Wenn ja, wie hat dein Händler das hinbekommen? Könntest du bitte mal nachfragen, wie das gemacht wurde, denn mein Händler kann das nicht bzw. meint, dass es nicht möglich sei dies zu deaktivieren.
Genau diesen absoluten Quatsch meine ich!
Ich habe dem Freundlichen übrigens einfach einen Zettel mit folgendem Inhalt in die Hand gedrückt:
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
00xxxx?: Beleuchtungsoptionen --> 9
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 21 Bit 4 --> 1
Standlichtringe hinten beim TFL (Tagfahrlicht Skandinavien aktiv)
Byte 00 Bit 3 --> 1
Lichtsensor auf 10200ms Verzögerung stellen
Steuergerät Codierung-Subsystem (Regen-/Lichtsensor)
STG Codierung-Subsystem -> Funktion 07
Anpassung
Anpassungskanal 08
A008,5,Automatischer Fahrlichtschaltung (AFL) Verzögerungszeit
A008,6,Wertebereich: 0...10200 ms
A008,7,Auflösung: 40 ms (Anpassungswert * Auflösung = Aktueller Wert)
Scheinwerferreinigungsanlage auf größere Verzögerung (4s) oder min. Ansteuerzeit
Byte 05 Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerverzögerungszeit
(Auflösung: 50 ms / Standard: 50 ms)
Byte 06 Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerzeit
(Auflösung: 50 ms / Standard: 230 ms)
Nachlaufzeit der Handyvorbereitung nach Zündung aus (0 = 30 sek)
STG 77 (Telefon) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 129 (Nachlaufzeit)
Bereich: 0-1200 min / Auflösung: 5 min
Die Infos habe ich von openobd.org.
gutgsell
also.. deine Schwerferreinigungsanlage und dein Lichtsensor verzögerung macht man alles mit der Longcodierung.. ist alles da mit drin....
könnt ihr von der umcodierten NSL und den Standlichtringen mal bitte ein paar Bilder online stellen?
Vielen Dank.
Mfg
Standlichtringen
Was hat es damit auf sich Andy ?
Danke und viele Grüße
g-j:)
Original geschrieben von game-junkiez
Standlichtringen
g-j:)
Damit sind die LED-Lichtbänder in den Rückleuchten gemeint. Klingt irgendwie verwirrend, muss ich zugeben. Bei anderen Marken bezieht man sich damit auf echte Standlichter in den Frontscheinwerfern *g*
Vielen Dank Patrick
g-j:)
