  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Codieren der PDC (parallel zur RVC) im DM
VW Golf
ich habe das DM meines Golf tauschen müssen und nun das Problem, dass die RVC zwar angezeigt wird, allerdings die PDC Anzeige, die parallel dazu immer zu sehen war, nun fehlt.
Beim Einbau wurde zunächst weder RVC noch die PDC angezeigt. Die RVC konnte ich als RVC low eincodieren.
Die PDC Anzeige finde ich in der Cordierung nicht. Auch die Einstellungen im Green Engineering Menu (unter Car) sorgen maximal dafür, dass die RVC nicht mehr angezeigt wird. Die PDC wird schlicht nicht angezeigt.
Wer kann mir helfen, wo mein Fehler liegt?
Code:
(Die Component Protection Fehler sind mir bewusst - Das Radio ist dennoch vollständig aktiv.)
Sunday,15,May,2022,15:24:45:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 22.3.1.1 (x64)
Data version: 20220401 DS337.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZAUZHP78xxxx   License Plate:
Mileage: 96262km-59814mi   Repair Order:
Chassis Type  AU-VW37 (3Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 4B 52 5F A5
VIN: WVWZZZAUZHP78xxxx   Mileage: 96262km-59814miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
4B-Multifunc. Module -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-DCYA)       Labels:. 04L-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04L 906 026 EK    HW: 04L 907 309 R
   Component: R4 2.0l TDI   H24 7755
   Revision: B5H24---    CVN: 10EA41B2
   Coding: 01250012036405082000
   Shop #: WSC 44576 004 1048576
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026EK 004008
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906026EK_004_VW37.rod
   VCID: 77FD5EDBCECD4D37FB-8022
   VINID: 9E69EAAAA465A988072041C31C8F81096C
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans (J743)       Labels:. 0BH-927-711.clb
   Part No SW: 0GC 300 042 G    HW: 0GC 927 711 G
   Component: GSG DQ381     H06 1638
   Revision: 00H06V13    CVN: 5DEF94DF
   Coding: 0014
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_TCMDQ381061 001
   ROD: EV_TCMDQ381061.rod
   VCID: 2A5BB7AF4DFF20DFB4-807E
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 614 517 CF    HW: 5Q0 614 517 AD
   Component: ESC           H25 0513
   Revision: 00000000    Serial number: 60977000000075
   Coding: 04FA62A124280970477E060340CA2920462490E26002947338625078C202430000000012121212B835351919323200
   Shop #: WSC 00028 028 00067
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 036010
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_036_VW37.rod
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5G0-907-044.clb
   Part No SW: 5G0 907 044 CF    HW: 5G0 907 044 CF
   Component: Climatronic   H04 1801
   Revision: 00001K08
   Coding: 02020104202410011105000200101022
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 006145
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
   VCID: 6DD17CB3BC91F7E711-8038
   Fresh air blower control module (front):
   A/C pressure/coolant temperature sensor:
   Air quality sensor:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb
   Part No SW: 5Q0 937 086 BG    HW: 5Q0 937 086 BG
   Component: BCM PQ37BOSCH 032 0223
   Revision: --------    Serial number: 8658110417022E
   ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 017002
   ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod
   VCID: 000F35079B030A8FCA-8054
   Wiper motor control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5G1 955 119 A    HW: 5G1 955 119 A  Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS    170309  043 0551
   Serial number:         170322174920
   Coding: 0E4DDD
   Rain/Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 B    HW: 5Q0 955 547 B  Labels: 5Q0-955-547.CLB
   Component: RLHS  042 0105
   Serial number: S8Y17M04D13H13M52S21
   Coding: 00A8EE
   Humidity sensor: interior:
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:| 5Q0-919-294.clb
   Part No SW: 5QA 919 294 A    HW: 5QA 919 294
   Component: PDC 8 KanalH07 0038
   Serial number: 000308418617098
   Coding: 0471151011
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 009031
   ROD: EV_EPHVA18AU3700000.rod
   VCID: 4A9BD72FEDBF00DF54-801E
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels:| 5Q0-907-572-V2.clb
   Part No SW: 5Q0 907 572 H    HW: 3QF 907 572
   Component: ACC BOSCH MQB H10 0620
   Coding: 3300674151FFC728949C810580400600000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW416 002005
   ROD: EV_ACCBOSCHVW416_002_VW37.rod
   VCID: 3C7781F7B76BAE6FD6-8068
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5Q0-959-655.clb
   Part No SW: 5Q0 959 655 AT    HW: 5Q0 959 655 AT
   Component: AirbagVW21    003 0318
   Serial number: 003TYR2VAX74
   Coding: 98CCC000000000005C0000CF000800000065
   Shop #: WSC 00028 028 00064
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002154
   ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
   VCID: 122B0F4FC56F881F6C-8046
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Subsystem 1 - Part No SW: -----------    HW: 480 001 304 17
   Component: SideSensor_Df  001 0887
   Serial number: 35700000000E7098E22S
   Coding: 2D2D2D
   Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: 480 001 304 17
   Component: SideSensor_Pf  001 0887
   Serial number: 3580000000038598E22O
   Coding: 2D2D2D
   Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 480 400 804 17
   Component: SideSensor_Dr  000 6149
   Serial number: 35100019924D8E6535FH
   Coding: 2D2D2D
   Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 480 400 804 17
   Component: SideSensor_Pr  000 6149
   Serial number: 35200019924D8E632432
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 480 400 804 17
   Component: FrontSensor_D  000 6149
   Serial number: 3550001A125672E2D7FC
   Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J524)       Labels:| 5Q0-953-549.clb
   Part No SW: 5Q0 953 521 P    HW: 5Q0 953 569 A
   Component: Lenks.Modul   075 0235
   Revision: FF033033    Serial number: 20170403301632
   Coding: 0410
   ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQB 001016
   ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
   VCID: 3F8DF6FBA67DB577F3-806A
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   Part No SW: 5G1 920 751 B    HW: 5G1 920 751 B
   Component: KOMBI         304 8311
   Coding: 07A421082F84000800886E011400000000000000
   Shop #: WSC 00028 028 00070
   ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
   VCID: 275D4E9B5EED1DB7AB-8072
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3Q0 907 530 C    HW: 3Q0 907 530 C
   Component: GW MQB High   515 5286
   Serial number: 10041710802561
   Coding: 030100045F086800FA0002481C0F00010001050000000000000000000000
   GVL: 01563C0000000000408C80000000C80000000000000200000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewNF 013020
   ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
   VCID: 2F6DA6BB761D45F763-807A
   Generator:
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 K    HW: 5G0 959 442 K  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-DC1  H17 0040
   Serial number: 46170000987700037144
   Coding: 2DFFFF
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 K    HW: 5Q0 915 181 K
   Component: J367-BDMHella  H10 9070
   Serial number: 2840263604
1 Fault Found:
15360512 - Component Protection
          U1101 00 [009] - Active
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 23
                    Reset counter: 131
                    Mileage: 96087 km
                    Date: 2022.05.05
                    Time: 19:28:34
                    Terminal 30 power supply: 12.0 V
                    Terminal 15: On
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
   Part No SW: 5Q4 959 593 E    HW: 5Q4 959 593 B
   Component: TSG FS        010 0032
   Serial number: 0000251016538
   Coding: 003B0320D000020000001000
   ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 479DEE1BFEADFDB74B-8012
   Rear Driver Side Door Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 811 D    HW: 5Q4 959 811 D  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Component: Fond FHSG DRV  007 0002
   Serial number: 00000000000006593953
   Coding: 010000
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:| 5Q0-909-144.clb
   Part No SW: 5Q0 909 144 T    HW: 5Q0 909 144 R
   Component: EPS_MQB_ZFLS  129 1072
   Coding: 0107
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 013144
   ROD: EV_SteerAssisMQB_013.rod
   VCID: 4581E413C4A1EFA7B9-8010
Address 4B: Multifunc. Module
Interface not compatible.
Please upgrade to a current Ross-Tech interface.
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
   Part No SW: 5Q4 959 592 E    HW: 5Q4 959 592 B
   Component: TSG BFS       010 0032
   Serial number: 0000249626119
   Coding: 003B0120DE00020000801000
   ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 4683E31FF9A7E4BFB0-8012
   Rear Passenger Door Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 812 D    HW: 5Q4 959 812 D  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Component: Fond FHSG PSG  007 0002
   Serial number: 00000000000006577861
   Coding: 090000
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
   Part No SW: 3Q0 035 874 C    HW: 3Q0 035 874
   Component: MU-S-ND-ER    X86 X478
   Serial number: VWZAZ2S9900164
   Coding: 02731201FF0000001111120100080A001F0100D401200101CE
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
   ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW37.rod
   VCID: 326BAFCF652F681F0C-8066
   Display and control head 1 for information electronics:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5G6 919 605 B    HW: 5G6 919 605 B
   Component: ABT_Std-2_Nav  H50 8120
   Serial number: VWZ6ZHT1041745
   Data carrier:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5NA 919 866 CA    HW: -----------
   Component: ECE AS 22/23  --- 1810
   Serial number: --------------------
9 Faults Found:
1555 - Check Software Version Management
          B201A 00 [009] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 123
                    Mileage: 96087 km
                    Date: 2022.05.05
                    Time: 19:28:06
                    Voltage terminal 30: 12.1 V
                    Status_Software_Version_Management-module_name:
13697024 - Component Protection
          U1100 00 [009] - No Basic Setting
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 123
                    Mileage: 96087 km
                    Date: 2022.05.05
                    Time: 19:28:06
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 123
                    Mileage: 96087 km
                    Date: 2022.05.05
                    Time: 19:28:06
7170 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 123
                    Mileage: 96087 km
                    Date: 2022.05.05
                    Time: 19:28:09
                    BAP-BAP_Function_ID: 02
7171 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 123
                    Mileage: 96087 km
                    Date: 2022.05.05
                    Time: 19:28:09
7184 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 123
                    Mileage: 96087 km
                    Date: 2022.05.05
                    Time: 19:28:09
7191 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 123
                    Mileage: 96087 km
                    Date: 2022.05.05
                    Time: 19:28:09
7193 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 123
                    Mileage: 96087 km
                    Date: 2022.05.05
                    Time: 19:28:09
7194 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 123
                    Mileage: 96087 km
                    Date: 2022.05.05
                    Time: 19:28:09
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)       Labels:| 3Q0-980-65X-A5.clb
   Part No SW: 3Q0 980 654 G    HW: 3Q0 980 654
   Component: MQB_B_MFK     H06 0231
   Serial number: 06041712P20772
   Coding: 0003070200000401002613448040A90010000E300040
   ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001
   ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
   VCID: 3B7582EBB265A957DF-806E
End-------------------------(Elapsed Time: 04:09)--------------------------
5 Antworten
Dann hast du die Apk im 5F noch nicht alle angepasst...
Eine Idee wo ich genau suchen muss? (Habs noch nicht entdeckt)
Du musst deine alten mit den neuen vergleichen. Welche es genauso sind habe ich nicht im Kopf.
Guck mal ob du die über die Suchfunktion bzw Filter "Pdc" findest
Ich meine nicht die Sufu hier, sondern die von der Diagnose Hardware.
Hatte auch erst vor kurzem umgebaut, alle Apks gesichert und dann wieder händisch angepasst.
