  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Codierlisten codier Codes Kanäle für Audi A6 2.5 TDI 180 PS quattro Automatik
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 28. Februar 2019 um 7:16
Ein freundliches HALLO an die Gemeinde.
Ich suche codierlisten für einen Audi A6 4B C5.
Zur Information ich benutze das Auslesegerät Delphi 2015 R3.
Ich habe nämlich das Problem das bei mir bei 130kmh für die Geschwindigkeitsbegrenzung der Summer angeht und durchgehend der Ton da bleibt und nicht ausgeht erst wenn man wieder unter 130 fährt.
Dabei geht aber nicht das kmh Symbol in der FIS an.
Ich denke mir mal dass dort vielleicht jemand an der Länder Auswahl rum gespielt hat wenn das möglich ist?
Bin um jede Hilfe dankbar
7 Antworten
Hast Du folgendes probiert?:
Gehe in das FIS Menü (Taste in der Mittelkonsole). Wähle den Menüpunkt V-Warnung (oder so ähnlich) und ändere die Einstellung nach Belieben, bzw. schalte die Warnung ab.
VG
Stefan
Kombiinstrument
Steuergerät Codierung
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (bis MJ 1999)
+00 - keine Mehrausstattung
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Waschwasseranzeige aktiv
+16 - Navigation aktiv
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (ab MJ 2000)
+00 - 70 Liter Tank Front- und Allradantrieb nicht Allroad
+01 - 80 Liter Tank für 8-Zylinder Otto-Motor und S6
+04 - Reifen für A6 Allroad Quattro
xx?xx: Länderauswahl
0 - Deutschland (D)
1 - Europa (EU) (bis MJ 1999)
1 - Rest der Welt Linkslenker (RdW) (ab MJ 2000)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
4 - Großbritannien (GB)
5 - Japan (JP) (bis MJ 1999)
5 - Japan Linkslenker (JP) (ab MJ 2000)
6 - Saudi Arabien (SA)
7 - Australien (AUS)
8 - Rest der Welt Rechtslenker (RdW) (ab MJ 2000)
9 - Japan Rechtslenker (JP) (ab MJ 2000)
xxx?x: Zylinderzahl
4 - 4-Zylinder
6 - 6-Zylinder
8 - 8-Zylinder
xxxx?: Motorvariante
0 - TDI-Motor
2 - 4-Zylinder und 6-Zylinder Motor
3 - 8-Zylinder Motor
4 - Turbo-Motor (ab MJ 2000)
Steuergerät Anpassung
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 002 (Serviceintervall) (< MJ 1999)
Rücksetzen des Serviceintervalls.
Angezeigte Werte:
00 - kein Service fällig
01 - Öl-Service fällig
10 - INSP-Service fällig
11 - Öl-Service und INSP-Service fällig
Anpassungswert:
00 - Öl-Service und INSP-Service löschen
01 - INSP-Service löschen
10 - Öl-Service löschen
-> Kanal 002 (Serviceintervall) (MJ 2000 >)
Rücksetzen des Serviceinterrvalls.
Angezeigte Werte:
1 - Service fällig
Anpassungswert:
0 - Service löschen
-> Kanal 003 (Verbrauchskorrektur)
Der Basiswert ist 100 und ist in 5% Schritten einstellbar, die jeweiligen Maximalwerte sind 85 bzw. 115.
-> Kanal 004 (Sprachvariante)
00001 - Deutsch
00002 - Englisch
00003 - Französisch
00004 - Italienisch
00005 - Spanisch (auch Mexiko)
00006 - Portugiesisch/Brasilianisch
00008 - Chinesisch (ab MJ 2000)
-> Kanal 005 (Ölservice-Intervallwert) (< MJ 1999)
Der neue Anpassungswert lautet "00015" für Inspektion alle 15.000km, Angabe erfolgt in 1000km (15x1000=15.000km).
-> Kanal 006 (Service-Intervallwert - Strecke) (< MJ 1999)
Der neue Anpassungswert lautet "00030" für Inspektion alle 30.000km, Angabe erfolgt in 1000km (30x1000=30.000km).
-> Kanal 007 (Service-Intervallwert - Zeit) (< MJ 1999)
Der neue Anpassungswert lautet "00036" für die Jährliche Inspektion, Angabe erfolgt in 10er Tagen (36x10=360 Tage).
-> Kanal 009 (Gesamtwegstrecke)
Die Werte geben die Strecke an die später im KM-Zähler angezeigt wird (z.B. 11356 für einen KM-Stand von 113.560km). Bevor das Kombiinstrument den neuen KM-Stand akzeptiert muss ein Login mit "13861" erfolgen.
ACHTUNG: Der KM-Stand kann nur eingestellt werden, solange der alte KM-Stand 100 km nicht überschreitet!
Hinweis: Bis MJ 2001 ist nach Falscheingabe keine Änderung möglich, ab MJ 2002 ist nach Falscheingabe eine Korrektur möglich bis eine Wegstrecke von 5km zurückgelegt wurde.
-> Kanal 010 (Ölservice-Restwert) (< MJ 1999)
-> Kanal 011 (Service-Restwert - Strecke) (< MJ 1999)
-> Kanal 012 (Service-Restwert - Zeit) (< MJ 1999)
-> Kanal 018 (Standheizung) (MJ 2000 >)
000x?: Standheizung
0 - keine Standheizung verbaut
1 - Standheizung verbaut
2 - Standheizung verbaut (Standheizung "aus" bei Kl. 15 "aus";)
000?x: Fahrer-Informations-System (FIS - ab KW 27/2001)
0 - mit FIS
1 - ohne FIS
-> Kanal 019 (Funkuhr/Beleuchtung) (MJ 2000 >)
x000?: Funkuhr
0 - deaktiviert/nicht verbaut
1 - aktiviert
?000x: Instrumentenbeleuchtung (ab MJ 2002)
0 - Zeiger und Skalen leuchten bei Fahrlicht "ein"
1 - Zeiger leuchten bei Zündung "ein", Skalen bei Fahrlicht "ein"
2 - Skalen leuchten bei Zündung "ein", Zeiger bei Fahrlicht "ein"
3 - Zeiger und Skalen leuchten bei Zündung "ein"
> Kanal 030 (Tankgeberkennlinie)
Der Basiswert ist 128 nun könnt ihr in 1 Ohm Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 120 bzw. 136.
-> Kanal 033 (Volleichung) (ab MJ 2002)
Anpassung der oberen Hälfte der Tankgeberkennlinie, diese wird gedehnt bzw. geschrumpft. Der Basiswert ist 128 und kann in 1 Ohm Schritten zwischen 112 und 144 variiert werden.
-> Kanal 040 (gefahrene Wegstr. seit letztem Service)
Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von 100 km möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display.
-> Kanal 041 (Zeit seit letztem Service)
Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von Tagen möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display in Tagen.
-> Kanal 042 (minimale km-Fahrleistung)
Die Angabe erfolgt in 100km (150x100=15.000km).
00150 - 15.000km (RdW/GB/CA/AUS)
oder
00090 - 9.000mls (RdW/GB)
00100 - 10.000mls (USA)
-> Kanal 043 (maximale km-Fahrleistung)
Die Angabe erfolgt in 100km (z.B. 150x100=15.000km).
00300
30.000 km (flexibles Wartungsintervall)
(nur Otto-Motoren - RdW/GB)
00500
50.000 km (flexibles Wartungsintervall)
(nur 4-Zyl. Diesel-Motoren - RdW/GB)
00350
35.000 km (flexibles Wartungsintervall)
(nur 6-Zyl. Diesel-Motoren - RdW/GB)
00150
15.000 km (festes Wartungsintervall)
(alle Motorvarianten - CA/AUS)
oder
00190
19.000 mls (flexibles Wartungsintervall)
00310
31.000 mls (flexibles Wartungsintervall)
00220
22.000 mls (flexibles Wartungsintervall)
00100
10.000 mls (festes Wartungsintervall
(alle Motorvarianten - USA)
-> Kanal 044 (maximales Zeitintervall)
Die Angabe erfolgt in Tagen.
00365 - festes Wartungsintervall (12 Monate)
00730 - flexibles Wartungsintervall (24 Monate)
-> Kanal 045 (Ölqualität)
1
festes Wartungsintervall (USA/CA/AUS)
2
3
4
-> Kanal 046 (Gesamtverbrauchsmenge) (ab MJ 2000 - nur Benzin)
Der in Litern angegebene Wert stellt nicht den tatsächlichen Verbrauch dar, sondern einen Rechenwert für die Serviceanzeige aus verschiedenen Motordaten und Laufleistung.
-> Kanal 047 (Rußeintrag) (ab MJ 2000 - nur Diesel)
Der angegebene Wert stellt einen Vergleichswert, für die Serviceanzeige dar. Der angezeigte Wert ist ein Rechenwert für den Rußanteil im Motoröl, bezogen auf eine Strecke von 100 km.
-> Kanal 048 (thermische Belastung) (ab MJ 2000 - nur Diesel)
Der angegebene Wert stellt einen Vergleichswert, für die Serviceanzeige dar. Der angezeigte Wert ist ein Rechenwert für die thermische Belastung im Motoröl, bezogen auf eine Strecke von 100 km.
-> Kanal 060 (Anpassung Datenbus Antrieb)
00000 - Motor, Kombiinstrument (WFS II)
01025 - Motor, Kombiinstrument (WFS III)
01153 - Motor, Kombiinstrument (WFS III), allroad
-> Kanal 061 (Anpassung Datenbus Komfort)
Nur Midline-Kombiinstrument
00000 - Kombiinstrument und kein Radio oder Fremdfabrikat
04352 - Kombiinstrument und Radio
08448 - Kombiinstrument und Telefon
12544 - Kombiinstrument, Radio und Telefon
28928 - Kombiinstrument, Radio, Telefon und Einparkhilfe
-> Kanal 061 (Anpassung Datenbus Komfort) (MJ 2000 >)
Nur Highline-Kombiinstrument
+00256 - Kombiinstrument
+00512 - Reifendruckkontrolle
+16384 - Einparkhilfe
+32768 - Standheizung
-> Kanal 62 (Anpassung Datenbus Information)
00001 - Kombiinstrument und Radio
00002 - Kombiinstrument, Telefon (Festeinbau) und Multifunktionslenkrad
00003 - Kombiinstrument, Radio, Telefon (Festeinbau) und Multifunktionslenkrad
00004 - Kombiinstrument und Navigation (Low)
00005 - Kombiinstrument und Navigation (RNS)
00006 - Kombiinstrument, Navigation (Low), Telefon (Festeinbau) und Multifunktonslenkrad
00007 - Kombiinstrument, Radio, Navigation (Low/RNS), Telefon (Festeinbau) und Multifunktionsl.
00008 - Kombiinstrument und Telematik
00009 - Kombiinstrument, Radio und Telematik
00010 - Kombiinstrument, Telematik und Multifunktonslenkrad
00011 - Kombiinstrument, Radio, Telematik und Multifunktonslenkrad
00012 - Kombiinstrument, Navigation (Low), Telematik
00013 - Kombiinstrument, Navigation (RNS), Telematik
00014 - Kombiinstrument, Navigation (Low), Telematik und Multifunktonslenkrad
00015 - Kombiinstrument, Navigation (RNS), Telematik und Multifunktonslenkrad
Komfortsystem
Themenstarteram 28. Februar 2019 um 13:53
Danke erstmal für die umfangreiche Antwort.
Die Geschwindigkeitsbegrenzung habe ich schon versucht über den Menü Schalter in der Mittelkonsole auszuschalten genauso wie am Kombiinstrument.
Der Ton der bei 130 erscheint ist der gleiche wie als wenn das Scheibenwischwasser alle wäre bloß das der Ton durchgehend ist und geht nicht aus.
Der Ton der sonst bei Geschwindigkeitsbegrenzung erscheint ist ja bloß ein kurzer Gong und kein durchgehender Ton.
Das Problem wird wahrscheinlich sein der Vorbesitzer hat mir darüber berichtet das er der Meinung war dass wenn er den Code 665 im Steuergerät Instrument über Auslesegerät Delphi eingibt dass er den Gurt-Warner aktivieren kann dem war aber nicht zu seitdem erscheint ab 130 kmh ein durchgängiger piepton.
Und das halt alles wie oben schon beschrieben ohne das im Bordcomputer ein Symbol angezeigt wird.
Ich habe schon gelesen , dass der Ton aus gehen sollte wenn man die 130 kmh um 40 weitere kmh überschreitet und dann 10 Sekunden wartet dem ist aber nicht so.
Hat schon mal jemand von euch mit dem Auslesegerät Delphi gearbeitet und kann mir vielleicht erklären ob ich das zurück programmieren kann oder wie ich am besten vorgehe bin in dem Gebiet noch Neuling?!
schließe doch das Delphi mal an und schau ob du in Steuergerät 17 Kombiinstrument rein kommst. Wenn Du dort bist, dann eben schauen was da Codiert ist. Ich hab keine Ahnung von Delphi. Da musst Du schon selbst etwas einlesen.
665 würd nach der von mir geposteten Codierliste bedeuten, dass das Kombi auf Japan codiert ist. Müsste demnach auf 660 geändert werden, wobei keiner weiß, ob die 66 davor original und richtig ist.
Ich würde zum Audi Partner gehen und fragen was es kostet, wenn er das KI ausließt und die Ländercodierung ggf. korrigiert.
Es ist davon auszugehen, dass der Vorbesitzer keine Ahnung hatte was er codiert. Dabei besteht halt immer das Risiko, dass man etwas zerschießt.
VG
Stef
Themenstarteram 1. März 2019 um 16:13
Danke erstmal
Es wird nichts Codiert.
Die Sprache usw wird in den Anpassungskanälen angepasst
Kanal 004 wie oben.
Codierung und Anpassung ist unterschiedlich
DS Label File
; Audi A6 (4B)
; Bauteil: J285 - Kombiinstrument (#17)
; TN: 4B0-920-???-???
; beinhaltet Messwertblöcke,Adaptionskanäle,Codierungen
; 4B-17.LBL
; 4B0-919-xxx-17.LBL
; 4B0-920-xxx-17.LBL
; Letzte Änderung 30.03.2018
001,0, Geschwindigkeit / Motordrehzahl / Öldruck / Zeit
001,1, Geschwindigkeit
001,2, Motordrehzahl
001,3, Öldruck, 0,9 bar
001,4, Zeit
002,0, Abstand / Kraftstoff / Umgebungstemperatur
002,1, Kilometerzähler
002,2, Kraftstoffstand (l)
002,3, Kraftstoffabsender, Widerstand
002,4, Umgebung, Temperatur
003,0, Kühlmitteltemperatur
003,1, Kühlmittel, Temperatur
010,0, Anpassungskanäle
010,1, Kanal 30
010,2, Anpassung von, Tanksensor
010,3, Kanal 9
010,4, Kilometer ,, Auflösung: 0,1
011,0, Anpassungskanäle
011,1, Kanal 4
011,2, Sprache, Variationen, siehe Anpassungskanäle
011,3, Kanal 3
011,4, Verbrauch, Korrektur
012,0, Anpassungskanäle
012,1, Kanal 40
012,2, zurückgelegte Entfernung, ab Insp., Auflösung: 0,01
012,3, Kanal 41
012,4, Uhrzeit ab, Inspektion
013,0, Anpassungskanäle
013,1, Kanal 42
013,2, min. Wert km
013,3, Kanal 43
013,4, max. Wert km
014,0, Anpassungskanäle
014,1, Kanal 44
014,2, max. Zeitintervall
015,0, Anpassungskanäle
015,1, Kanal 45
015,2, Ölqualität
015,3, Kanal 46
015,4, Verbrauch, Menge
016,1, Kanal 47
016,2, Rußeintrag
016,3, Kanal 48
016,4, thermische Belastung
020,0, Wegfahrsperre - ID Block 1
020,1, Ziffer 1 && 2
020,2, Ziffer 3 && 4
020,3, Ziffer 5 && 6
020,4, Digit 7 && 8
021,0, Wegfahrsperre - ID Block 2
021,1, Ziffer 9 && 10
021,2, Stelle 11 && 12
021,3, Ziffer 13 && 14
021,4, [N / A]
022,0, Wegfahrsperre
022,1, Starten, erlaubt
022,2, Motor STG, antwortet
022,3, Schlüsselzustand, OK
022,4, Anzahl der, Schlüssel codiert
023,0, Wegfahrsperre
023,1, Variablencode, autorisiert
023,2, Schlüsselstatus, (Transponder)
023,3, Festcode, autorisiert
023,4, Wegfahrsperre, Status, siehe Labelfile
; 4 - neuer Kundenservice - Lieferzustand (Ersatzteil Kombiinstrument)
; 5 - Kundendienst gesperrt - im Kundendienst programmierte Anpassungsdaten
; 6 - Wegfahrsperre angepasst - normaler Funktionszustand
; 7 - Tastenadaption aktiv - Tastenadaption über Tester
024,0, Wegfahrsperre - Sperrzeiten
024,1, Instrument, Cluster
024,2, Motorsteuerung, Modul (STG)
024,3, Notfall, Freigabe
024,4, Transponder, Erkennung
025,0, CAN-Kommunikation
025,1, CAN-Kommunikation, zu STG
025,2, [N / A]
025,3, [N / A]
025,4, [N / A]
050,0, Verschiedene Werte
050,1, Kilometerzähler
050,2, Motordrehzahl
050,3, Öl, Temperatur
050,4, Kühlmittel, Temperatur
125,0, CAN-Datenbus Kommunikation (Can-Antrieb)
125,1, Motor
125,2, Kommunikation
125,3, ABS
125,4, ADR
126,0, CAN-Datenbus Kommunikation (Can-Antrieb)
126,1, Klima
126,2, [N / A]
126,3, [N / A]
126,4, Allrad
130,0, CAN-Datenbus-Kommunikation (Can-Komfort)
130,1, Reifendruck
130,2, Standheizung
130,3, [N / A]
130,4, Einparkhilfe
140,0, CAN-Datenbus-Kommunikation (Can-Infotainment)
140,1, Radio
140,2, Telefon
140,3, Navigation
140,4, Telematik
; Adaptation
A2,0, Serviceanzeige
A2,5, Serviceanzeige zurückgesetzt
A2,6, angezeigte Werte:
A2,7,0 - kein Service
A2,8,1 - Service
A2,9,
A2,10, zurückgesetzt:
A2,11,0 - Serviceanzeige zurückgesetzt
A003,0, Verbrauchskorrektur
A003,5, Verbrauchskorrektur
A003,6, Standard Wert: 100%
A003,7, Anzeigebereich: 85 ... 115%
A003,8, Erhöhungen: 1%
A003,9,
A003,10, Berechnung basierend auf dem Volumen pro Entfernung (z. B. l / 100km):
A003,11, Neuer Anpassungswert = Alter Anpassungswert * Berechneter Verbrauch / Alter Anzeigewert
A003,12, Berechnung basierend auf Entfernung pro Volumen (z. B. MPG):
A003,13, Neuer Anpassungswert = Alter Anpassungswert * Alter Anzeigewert / Berechneter Verbrauch
A4,0, Sprache für Fehlermeldungen und Navigation
A4,5, Sprache für Fehlermeldungen und Navigation
A4,6,1 - Deutsch
A4,7,2 - Englisch
A4,8,3 - Französisch
A4,9,4 - Italienisch
A4,10,5 - Spanisch
A4,11,6 - Portugiesisch
A4,12,8 - Tschechisch
A9,0, Entfernung (in 10km)
A9,5, Distanzänderung
A9,6, Bevor das KI den neuen akzeptiert
A9,7, Entfernung müssen Sie sich mit 13861 anmelden.
A9,8,
A9,9, Die Entfernung kann nur bis geändert werden
A9,10, der aktuelle Wert ist nicht über 100km.
A18,0, Standheizung
A18,5, Standheizung
A18,6,00000 - ohne Standheizung
A18,7,00001 - mit Standheizung (unabhängig vom laufenden Motor)
A18,8,00010 - mit Standheizung (schaltet bei ausgeschaltetem Motor ab)
A19,0,Verschiedenes
A19,5,Verschiedenes
A19,6,?xxxx: Optionen Beleuchtung (ab 2002 >)
A19,7,0 = Zeiger und Skalen nur bei 'Licht an"
A19,8,1 = Zeiger und Skalen nur bei 'Zündung an'
A19,9,2 = Zeiger und Skalen bei 'Zündung an'
A19,10,3= Zeiger und Skalen bei ´Zündung an´ Aktiv
A19,11,xxx?x: Außentemperaturanzeige (0 = Aktiviert / 1 = Deaktiviert)
A19,12,xxxx?: Funkuhr (0 = Aktiviert / 1 = Deaktiviert)
A30,0,Tankkennlinie
A30,5,Tankkennlinie
A30,6,Verschiebn der Tankkennlinie +/- 32 Ohm
A30,7,
A30,8,Bereich: 96...160
A33,6, Kraftstofftank "Voll" -Anzeige kann bei der Anzeige korrigiert werden
A33,7 zeigt nicht richtig "voll", wenn der Tank tatsächlich voll ist.
A33,8,
A33,9, Wertebereich: 12 ... 144
A35,0, Öldruckwarnschwelle
A35,5, Öldruckwarnschwelle
A35,6, Wert für die Geschwindigkeitsschwelle des dynamischen Öldrucksystems
A35,7, von 0 bis 1000 RPM in Schritten von 250 RPM.
A40,0, Entfernung von der Inspektion
A40,5, Entfernung von der Inspektion
A40,6, Auflösung: 1 = 100 km
A40,7,
A40,8, Die Anpassungskanäle müssen in der Reihenfolge
A40,9, eingeben und gespeichert werden
A40,10,45> 42> 43> 44> 40> 41> 46> 47> 48
A41,0, Zeit von der Inspektion
A41,5, Zeit von der Inspektion
A41,6,
A41,8, Die Anpassungskanäle müssen in der Reihenfolge
A41,9, eingeben und gespeichert werden
A41,10,45> 42> 43> 44> 40> 41> 46> 47> 48
A42,0, Mindestwert Kilometerstand
A42,5, Mindestwert Kilometerstand
A42,6, Auflösung: 1 = 1000 km
A42,7,
A42,8, Die Anpassungskanäle müssen in der Reihenfolge
A42,9, eingeben und gespeichert werden
A42,10,45> 42> 43> 44> 40> 41> 46> 47> 48
A43,0, Höchstwert Kilometerstand
A43,5, Maximaler Kilometerstand
A43,6, Auflösung: 1 = 1000 km
A43,7,
A43,8, Die Anpassungskanäle müssen in der Reihenfolge
A43,9, eingeben und gespeichert werden
A43,10,45> 42> 43> 44> 40> 41> 46> 47> 48
A44,0, Maximales Zeitintervall
A44,5, Maximales Zeitintervall
A44,6,
A44,8, Die Anpassungskanäle müssen in der Reihenfolge
A44,9, eingeben und gespeichert werden
A44,10,45> 42> 43> 44> 40> 41> 46> 47> 48
A45,0, Ölqualität
A45,5, Ölqualität
A45,6, Bereich: 1 ... 4
A45,7,
A45,8, Die Anpassungskanäle müssen in der Reihenfolge
A45,9, eingeben und gespeichert werden
A45,10,45> 42> 43> 44> 40> 41> 46> 47> 48
A46,0,Gesamtverbrauchsmenge
A46,6,
A46,8, Die Anpassungskanäle müssen in der Reihenfolge
A46,9, eingeben und gespeichert werden
A46,10,45> 42> 43> 44> 40> 41> 46> 47> 48
A47,0,Soot entry (Diesel only)
A47,5,Soot entry (Diesel only)
A47,6,Resolution: 1 = 100 km
A47,7,
A47,8, Die Anpassungskanäle müssen in der Reihenfolge
A47,9, eingeben und gespeichert werden
A47,10,45> 42> 43> 44> 40> 41> 46> 47> 48
A48,0,Thermische Belastung (Diesel )
A48,5,Thermische Belastung (Diesel )
A48,6,Resolution: 1 = 100 km
A48,7,
A48,8, Die Anpassungskanäle müssen in der Reihenfolge
A48,9, eingeben und gespeichert werden
A48,10,45> 42> 43> 44> 40> 41> 46> 47> 48
A60,0, Can Antrieb
A60,5, Can Antrieb
A60,6, + 0001 - Motor
A60,7, + 0002 - Automatic Getriebe
A60,8, + 1024 - Kombiinstrument
A60,9, + 2048 - Niveauregulierung (nur Allroad)
A61,0, Can Komfort
A61,5, Can Komfort
A61,6, + 00256 - Kombiinstrument
A61,7, + 00512 - Reifendruck
A61,8, + 16384 - Einparkhilfe
A61,9, + 32768 - Standheizung
A062,0, Can Infotainment
A062,5, Can Infotainment
A062,6, + 01 = Radio
A062,7, + 02 = Telematik (Nordamerika)
A062,8, + 04 = Navigation
A062,9, + 08 = Telematik (Rest der Welt) ohne Multifunktionslenkrad
A062,10, + 10 = Telematik (Rest der Welt) mit Multifunktionslenkrad
; service reset
;RD, 2, Service-Erinnerungsstatus, 1,
RD, 40, Laufleistung seit Service, 100, DIST
RD, 41, Zeit seit dem Service, 1, Tage
RD, 42, Min. Laufleistung, 1000, DIST
RD, 43, Max. Kilometerleistung, 1000, DIST
RD, 44, Max. Dienstzeit, 1, Tage
RD, 45, Ölqualität, 1,
RJ, 0,0, Service Reset
RJ, 0,1,2,0
RJ, 1,0, Wechsel zu festen Intervallen (Kilometer)
RJ, 1,1,45,1
RJ, 1,2,42,15
RJ, 1,3,43,15
RJ, 1,4,44,365
RJ, 2,0, Wechsel in feste Intervalle (Meilen / USA)
RJ, 2,1,45,1
RJ, 2,2,42,9
RJ, 2,3,43,9
RJ, 2,4,44,365
RJ, 3,0, Wechsel in feste Intervalle (Meilen / Rest der Welt)
RJ, 3,1,45,1
RJ, 3,2,42,10
RJ, 3,3,43,10
RJ, 3,4,44,365
RJ, 4,0, Wechsel zu flexiblen Intervallen (Kilometer / Benzin)
RJ, 4,1,45,2
RJ, 4,2,42,15
RJ, 4,3,43,30
RJ, 4,4,47,730
RJ, 5,0, Wechsel zu flexiblen Intervallen (Kilometer / 4-Zyl. Diesel)
RJ, 5,1,45,4
RJ, 5,2,42,15
RJ, 5,3,43,50
RJ, 5,4,44,730
RJ, 6,0, Wechsel zu flexiblen Intervallen (Kilometer / 6-Zyl. Diesel)
RJ, 6,1,45,3
RJ, 6,2,42,15
RJ, 6,3,33,35
RJ, 6,4,44,730
RJ, 7,0, Wechsel zu flexiblen Intervallen (Meilen / Benzin)
RJ, 7,1,45,2
RJ, 7,2,42,10
RJ, 7,3,43,19
RJ, 7,4,44,730
RJ, 8,0, Wechsel zu flexiblen Intervallen (Meilen / 4-Zyl. Diesel)
RJ, 8,1,45,4
RJ, 8,2,42,10
RJ, 8,3,43,31
RJ, 8,4,44,730
RJ, 9,0, Wechsel zu flexiblen Intervallen (Meilen / 6-Zyl. Diesel)
RJ, 9,1,45,3
RJ, 9,2,42,10
RJ, 9,3,43,22
RJ, 9,4,44,730
Codier mal 00060
Und dann die Anpassung neu durchführen
Kombiinstrument (J285) Codierung
??xxx: Optionen
00 = Keine Mehrausstattung
+01 = Größerer Tank V8 und S6 (82/70 Liter)
+02 = Gurtwarnung aktiv
+04 = Reifen Allroad quattro
xx?xx: Land
0 - Deutschland/ 1 - Rest der Welt (Linklenker) / 2 - USA / 3 - Canada
4 - G B / 5 - Japan (Linklenker) / 6 - Arabische Staaten
7 - Australien / 8 - Rest der Welt (Rechtslenker) / 9 - Japan (Rechtslenker)
xxx?x: Motor I (Zylinder)
4 = 4-Zylinder
6 = 6-Zylinder
8 = 8-Zylinder
xxxx?: Motor II (Typ)
0 = TDI
2 = V6-Benzin
3 = V8-Benzin
4 = Turbo Motor Benzin
Moin vielleicht kannst du mir helfen, ich habe mit vcds bei meinem allroad AKE eine höchstgeschwindigkeitsbegrenzung versehentlich programmiert, ist auf Anpassung kanal 18 Wert 90 gespeichert und lässt sich nicht nach oben ändern Wert Bereich zwischen 15 und 90 möglich. Bitte um Hilfestellung mit freundlichen Grüßen Stephan Weiß
