Codierung Audi A3 Sportback BJ 2007 / Tür-Einstiegsbeleuchtung+Rückstrahler
Ich haben einen Audi A3 Sportback BJ 2007.
Nachdem mir das Komfortsteuergerät abgesoffen ist (Grund: wie in meinem Beitrag beschrieben "Schlauch Heckscheibenwischer leckte und Komfortsteuergerät wurde nass" http://www.motor-talk.de/.../...-innenraum-unterbrechung-t4435596.html) -> ich habe es dann tauschen lassen -> die vorherige Nummer war identisch nur jetzt habe ich eines mit einem am ende mit "J Buchstaben" -> 8P0 959 433 J.
Jetzt ist mir aufgefallen das nur bei den Türen vorne die Tür-Einstiegsbeleuchtung+Rückstrahler leuchten.
Jedoch nicht die hinteren. Auch geht die Innenbeleuchtung nicht an wenn ich die hinteren Türen öffne.
Nur wenn ich die vorderen Türen öffne geht alles an. Ich war auch schon in der Werkstatt meines Vertrauens - welche sonst echt spitze sind - aber das ist wohl eine harte nuss.
Ich habe auch schon +64 an einer anderen Position dazu gezählt (vom Wert welcher Standardmässig hinterlegt war)
Codierung:
STG 42 (Türsteuergerät vorn/links) auswählen
STG 52 (Türsteuergerät vorn/rechts) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Die gespeicherte Zahl mit 64 Addieren und schon Funktioniert es ;-)
-> Hier könnte auch ein fehler sein -> Weiss jemand von euch den Standardwert - vielleicht stimmt der Ausgangswert nicht?
Ich denke ABER das etwas bei der Codierung Anpassungkanal 3 -> der fehler liegen muss, leider fehlt mir die Erklärung. Ich könnte mir vorstellen das hier nur ein 3-Türer hinterlegt ist und ich irgendeinen Parameter auf 5-Türer umstellen muss.
Ansonsten geht ja alles - ausser das mir das Diagnose Geräte Canbus Unterbrechung im Innenraum meldet und nur im Eindrahtmodus arbeitet -> aber daran kann es nicht liegen.
Wäre echt toll wenn ihr mir helfen könnt, im Anhang Bilder +
Link zu meiner Ausstattung: https://docs.google.com/.../edit?usp=sharing
Info meine Innenlichtpaket.
Innenlichtpaket beleuchtete Türinnenbetätigungen, Fußraumbeleuchtung vorn, Einstiegsbeleuchtung,
beleuchtete Make-up-Spiegel, beleuchtetes Ablagefach in der Mittelkonsole, Leseleuchten
vorn und hinten, Ambientebeleuchtung, aktive Türrückstrahler
lg
euer Audi A3 Sportback BJ 2007
10 Antworten
Dann schau dir mal das Byte11 an, da ist ein 2 Türer codiert
Hallo weolli0808,
Frage bzgl. deiner Antwort "Dann schau dir mal das Byte11 an, da ist ein 2 Türer codiert......."
Meinst Du dort wo "Binär: 00011000" steht?
Was muss dort stehen -> das "Binär: 00012000" ?
Hab sowas im Internet gefunden: Byte 12 Bit 0 Ausstiegswarnleuchten hinten verbaut
Kannst Du mir sagen wo ich hier was ändern muss?
Danke
lg
Sil
Falsch gedacht ! Wenn du dir nicht sicher bist lass jemanden ran der sich auskennt. Ansonsten kann man mal schnell "Scheiße" bauen
Byte 11 ist "8A" und dann hat jedes Byte 7 Bits die du von rechts beginnend zählen musst (angefangen mit 0 !).
Demnach ist bei dir im ersten Screenshot die Codierung für Byte 0 (da gerade angewählt):
00011000
Bit 0 = 0
Bit 1 = 0
Bit 2 = 0
Bit 3 = 1
Bit 4 = 1
Bit 5 = 0
Bit 6 = 0
Bit 7 = 0
würdest du jetzt zum Beispiel Bit 7 auf 1 setzen würde es so aussehen: 10011000
Du musst also Byte 11 anklicken (8A) und dort schauen was du umstellen kannst um einen 5 Türer auszuwählen...
Original geschrieben von Audia3sb2007
Hallo weolli0808,
Danke
lg
Sil
Byte 11 Bit 0 muss gesezt werden. Also auf 00011001 oder Hex 8B
genau !
bring ihn aber nicht durcheinander... nicht das er bei Byte 11 dann 00011001 codiert. Wahrscheinlich siehts da anders aus weil er ja im Screenshot Byte 0 angewählt hat.
gruß
Original geschrieben von dlorek
genau !
gruß
Dann soll er lieber einen Profi dran lassen
Frage: Funktioniert es wenn ich anstatt 8A -> 8B einstelle?
Hab im Internet nur folgendes über die Codierung gefunden diese ist fü Audi A3 8P (aber ob dies auch für meinen Audi A3 Sportback BJ 2007 gilt - wisst ihr das zufällig (siehe ganz unten)?
Frage - in meinem Text ist das ja Byte 09 ? oder sogar Byte 12?
Byte 09 Bit 0 Türen (0 = 2-türig / 1 = 4-türig)
Bitte euch nochmals um Hilfe - dann macht Ihr aus mir einen Profi.
Gute Leute braucht das Land !
herzlichen Dank
-----Info aus dem Web-----
{Audi A3 (8P)} Im Audi A3 (8P) werden 2 Kommunikations-Möglichkeiten zur Eigendiagnose genutzt, zum einen ist eine Diagnose über die gewohnte K-Leitung auch weiterhin möglich, allerdings beschränkt auf das Motorsteuergerät und das autom. Getriebe. Zum anderen sind alle Steuergeräte über den CAN-Bus Diagnose ansprechbar.
Die Eigendiagnose sollte mit einem CAN-fähigen Testgerät erfolgen, damit können alle Steuergeräte angesprochen werden.
Folgende Steuergeräte sind bereits hier enthalten:
- Airbag
- Allradelektronik
- Anhängererkennung
- Bordnetz
- Bremsenelektronik
- CAN-Gateway
- Einparkhilfe
- Getriebeelektronik
- Klima-/Heizungselektronik
- Kombiinstrument
- Komfortsystem
- Lenkhilfe
- Lenksäulenelektronik
- Leuchtweitenregulierung
- Motorelektronik
- Radiosysteme (Generation II)
- Radio-/Navigationssystem (RNS-E)
- Radio Empfänger (digital)
- Sitzverstellung (Fahrerseite)
- Sound System
- Standheizung
- Telefon/Handyvorbereitung
- Türsteuergeräte
- TV-Tuner
- Zuheizer
{Komfortsystem}
Steuergerät Codierung
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
Achtung: Bei diesem Steuergerät kommt eine lange Codierung zum Einsatz.
Byte 00 Bit 0 Selektive Zentralverriegelung (Einzeltürverriegelung)
Byte 00 Bit 1 Zentralverriegelung ohne Safe-Funktion
Byte 00 Bit 2 Zentralverriegelung ohne bewusstes Entsafen
Byte 00 Bit 3 Auto-Unlock (Annahme des alten Zustandes nach abziehen des Zündschlüssels)
Byte 00 Bit 4 Auto-Lock (autom. verriegeln bei ab 15 km/h)
Byte 00 Bit 5 Zentralverriegelung mit bewusstem Safen
Byte 00 Bit 6 Zentralverriegelung Lock/Unlock-Taster HL/HR steuern Komplettverriegelung
Byte 00 Bit 7 unbekannt
Byte 01 Bit 0 ZV-Fond: Schiebetür rechts verbaut
Byte 01 Bit 1 ZV-Fond: Schiebetür links verbaut
Byte 01 Bit 2 ZV-Heckklappe 2-Motoren-Schloss statt ZV-Motor verbaut
Byte 01 Bit 3 ZV-Heckklappe Innentaster via CAN
Byte 01 Bit 4 ZV-Heckklappe Softtouch
(direkter Auswurf/keine Freigabe)
Byte 01 Bit 5 ZV-Heckklappe kontaktgesteuert
Byte 01 Bit 6 ZV-Heck: ZV-Steller verbaut anstelle ZV-Motor
Byte 01 Bit 7 ZV-Heck: Heckklappe in Zentralverriegelung
Byte 02 Bit 0 unbekannt
Byte 02 Bit 1 ZV-Heckklappe "Security Lock"
Byte 02 Bit 2 Zentralverriegelung Fond 1-Motoren- statt 2-Motoren-Schloss verbaut
Byte 02 Bit 3 ZV-Heckklappe 1-Motoren- statt 2-Motoren-Schloss verbaut
Byte 02 Bit 4 ZV-Heck: ZV-Steller Heckscheibe kontaktgesteuert
Byte 02 Bit 5 ZV-Heck: ZV-Steller für Heckscheibe verbaut (Heckphilosophie A-MPV)
Byte 02 Bit 6 Zentralverriegelung mit Einzeltürentriegelung plus Fahrertür (ETÖ und FT)
Byte 02 Bit 7 ZV-Heck: Verriegelung Verdeckkastendeckel und Heckdeckel (Heckphilosophie Cabrio)
Byte 03 Bit 0 Komfortbedienung inaktiv
Byte 03 Bit 1 Komfortbedienung eFH/SAD via Schließzylinder FT inaktiv
Byte 03 Bit 2 Komfortbedienung eFH/SAD via Schließzylinder BT inaktiv
Byte 03 Bit 3 Komfortbedienung eFH/SAD via Schließzylinder Heck inaktiv
Byte 03 Bit 4 Komfortbedienung eFH/SAD via eFH-Wippe FT inaktiv
Byte 03 Bit 5 Komfortbedienung eFH/SAD via FFB inaktiv
Byte 03 Bit 6 Komfortbedienung automatisches Schließen
Byte 03 Bit 7 Freigabeabbruch eFH/SAD beim Öffnen einer Tür
Byte 04 Bit 0 Komfortöffnen eFH via Schließzylinder aktiv
Byte 04 Bit 1 Komfortöffnen eFH via eFH-Wippe aktiv
Byte 04 Bit 2 Komfortöffnen eFH via FFB aktiv
Byte 04 Bit 3 Komfortschließen eFH via Schließzylinder aktiv
Byte 04 Bit 4 Komfortschließen eFH via eFH-Wippe aktiv
Byte 04 Bit 5 Komfortschließen eFH via FFB aktiv
Byte 04 Bit 6 Komfortbedienung zeitbegrenzt nach auth. Zugang erlaubt
Byte 04 Bit 7 nicht relevant/unbekannt
Byte 05 Bit 0 Komfortöffnen SAD via Schließzylinder aktiv
Byte 05 Bit 1 Komfortöffnen SAD via eFH-Wippe aktiv
Byte 05 Bit 2 Komfortöffnen SAD via FFB aktiv
Byte 05 Bit 3 Komfortschließen SAD via Schließzylinder aktiv
Byte 05 Bit 4 Komfortschließen SAD via eFH-Wippe aktiv
Byte 05 Bit 5 Komfortschließen SAD via FFB aktiv
Byte 05 Bit 6 Komfortöffnungstyp SAD (unwirksam)
(0 = öffnen / 1 = aufstellen)
Byte 05 Bit 7 unbekannt
Byte 06 Bit 0 Entriegelung via Schließzylinder mit Blinklicht quittieren
Byte 06 Bit 1 Entriegelung via Schließzylinder mit Horn quittieren
Byte 06 Bit 2 Entriegelung via FFB mit Blinklicht quittieren
Byte 06 Bit 3 Entriegelung via FFB mit Horn quittieren
Byte 06 Bit 4 nicht relevant/unbekannt
Byte 06 Bit 5 nicht relevant/unbekannt
Byte 06 Bit 6 unbekannt
Byte 06 Bit 7 Anpassungskanal Quittierung Horn sperren
Byte 07 Bit 0 Verriegelung via Schließzylinder mit Blinklicht quittieren
Byte 07 Bit 1 Verriegelung via Schließzylinder mit Horn quittieren
Byte 07 Bit 2 Verriegelung via FFB mit Blinklicht quittieren
Byte 07 Bit 3 Verriegelung via FFB mit Horn quittieren
Byte 07 Bit 4 nicht relevant/unbekannt
Byte 07 Bit 5 nicht relevant/unbekannt
Byte 07 Bit 6 unbekannt
Byte 07 Bit 7 unbekannt
Byte 08 Bit 0 FFB inaktiv
Byte 08 Bit 1 FFB bei "Klemme 15 EIN" aktiv
Byte 08 Bit 2 Reichweitenbegrenzung für Komfortbedienung
Byte 08 Bit 3 Manuelles Funkanlernen/-verlernen aktiv
Byte 08 Bit 4 nicht relevant/unbekannt
Byte 08 Bit 5 nicht relevant/unbekannt
Byte 08 Bit 6 DWA schärfen mit Blinklicht quittieren
Byte 08 Bit 7 DWA schärfen mit Horn quittieren
Byte 09 Bit 1 eFH vorn verbaut
Byte 09 Bit 2 eFH hinten verbaut
Byte 09 Bit 3 Zentralverriegelung verbaut
Byte 09 Bit 4 Ausführung (0 = Linkslenker / 1 = Rechtslenker)
Byte 09 Bit 5 nicht relevant/unbekannt
Byte 09 Bit 6 synchrone Spiegelverstellung
Byte 09 Bit 7 Spiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
(nur mit Sitz-Memory)
Byte 10 Bit 0 DWA-Funktion inaktiv
Byte 10 Bit 1 DWA-Entschärfen nur via FFB/Transponder
Byte 10 Bit 2 DWA scharf bei bewusstem Entsafen/Innenraumüberwachung inaktiv
Byte 10 Bit 3 Alarmverzögerung bei mech. Öffnung (thatcham) inaktiv
Byte 10 Bit 4 nicht relevant/unbekannt
Byte 10 Bit 5 DWA Passive Arming
Byte 10 Bit 6 Neigungssensor verbaut
Byte 10 Bit 7 Innenraumüberwachung verbaut
Byte 11 Bit 0 nicht relevant/unbekannt
Byte 11 Bit 1 nicht relevant/unbekannt
Byte 11 Bit 2 nicht relevant/unbekannt
Byte 11 Bit 3 nicht relevant/unbekannt
Byte 11 Bit 4 DWA-Sirenen Schnittstelle aktiv
Byte 11 Bit 5 Sirenen Tontyp
(0 = frequenzmoduliert / 1 = diskontinuierlich)
Byte 11 Bit 6 Sirenen Alarmtyp
(0 = 10 tamper Alarme / 1 = 1 tamper Alarm)
Byte 11 Bit 7 Anpassungskanal für Sirenen Einstellungen gesperrt
Byte 12 Bit 1 nicht relevant/unbekannt
Byte 12 Bit 2 nicht relevant/unbekannt
Byte 12 Bit 3 nicht relevant/unbekannt
Byte 12 Bit 4 nicht relevant/unbekannt
Byte 12 Bit 5 nicht relevant/unbekannt
Byte 12 Bit 6 nicht relevant/unbekannt
Byte 12 Bit 7 nicht relevant/unbekannt
{CAN-Gateway}
STG 19 (CAN-Gateway) auswählen
Hinweis: Bei diesem Steuergerät kommt eine lange Codierung zum Einsatz.
Byte 00 Bit 0 Motor
Byte 00 Bit 1 Autom. Getriebe
Byte 00 Bit 2 Anti-Blockier-System (ABS)
Byte 00 Bit 3 Lenkwinkelsensor
Byte 00 Bit 4 Airbags
Byte 00 Bit 5 Lenkhilfe
Byte 00 Bit 6 Xenon Leuchtweitenregulierung
Byte 00 Bit 7 Allrad
Byte 01 Bit 0 Bordnetz
Byte 01 Bit 1 Komfortsystem
Byte 01 Bit 2 Türelektronik (Fahrer)
Byte 01 Bit 3 Türelektronik (Beifahrer)
Byte 01 Bit 4 Türelektronik (hinten links)
Byte 01 Bit 5 Türelektronik (hinten rechts)
Byte 01 Bit 6 Sitzverstellung (Fahrerseite)
Byte 01 Bit 7 Reifendrucküberwachung
Byte 02 Bit 0 Lenksäulensteuergerät
Byte 02 Bit 1 Klima-/Heizungselektronik
Byte 02 Bit 2 Einparkhilfe
Byte 02 Bit 3 Zusatzheizung (7D)
Byte 02 Bit 4 Zu-/Standheizung (18)
Byte 02 Bit 5 Elektronische Dachbetätigung
Byte 02 Bit 6 Anhängererkennung
Byte 02 Bit 7 Sitzverstellung (Beifahrerseite)
Byte 03 Bit 0 Sonderfunktion
Byte 03 Bit 1 Soundsystem
Byte 03 Bit 2 Notrufmodul
Byte 03 Bit 3 Navigation
Byte 03 Bit 4 TV-Tuner
Byte 03 Bit 5 Radio (digital)
Byte 03 Bit 6 Radio
Byte 03 Bit 7 Telefon/Handyvorbereitung
Byte 04 Bit 0 Kombiinstrument
Byte 04 Bit 1 Wegfahrsperre
Byte 04 Bit 2 CAN-Gateway (Standard)
Byte 05 Bit 0 Hersteller
Byte 06 Bit 1
Ausführung
{Türsteuergeräte}
STG 42 (Türsteuergerät vorn links) auswählen
oder
STG 52 (Türsteuergerät vorn rechts) auswählen
+00001 - Fernentriegelung Heckklappe
+00008 - Türinnengriffbeleuchtung
+00016 - Automatiklauf
+00032 - Spiegelheizung
+00064 - Türausstiegs-/Warnleuchte
+00128 - Karosserievariante (4-Türer)
+00256 - Sitz-Memory
+00512 - Rechtslenker
+01024 - SAFE-Motor
+02048 - Einklemmschutz
Das Komfortsteuergerät hat doch jeder A3 verbaut,oder?
Habe einen S3 Bj 2010 und im VCDS bekomme ich Fehlermeldung,wenn ich Steuergerät 46 eingebe.
Kann das sein??
Oder ist das alles in ein anderes Steuergerät gewandert? (geht mir primär um die Komfortöffnung/Schliessung der Fenster über die Funkfernbedinung und das soll man ja im Steuergerät 46 einstellen.
Ist jetzt im Stg 09
Aja,dank dir.
