  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Codierung Beleuchtung fehlgeschlagen - Zentralelektrik - Byte 18
VW Passat B7/3C
Hallo die Damen und Herren, bin hier neu ??
Passat B7 - BJ 13
Beim codieren vom Kfz- Stg 09 ist ein schöner Fehler unterlaufen ?????
Vorab - Backup gemacht -
Dieses lässt sich aber nicht zurückraufspielen da byte18 verändert wurde
Byte 18 jedoch nicht angerührt ..
Wollte Kurvenlicht reincodieren
TFL lief vorher auf Stellung 00 über NSW
Nachdem codieren spinnt alles komplett
Stellung 00
- NSW aus ; TFL über Fernlicht + Standlicht / Fernlicht ist auf Abblendlicht
Identisch bei Stellung 1
Stellung 2
- Abblendlicht funkt. In komb. Nebelschluss dauer an
- Fernlicht geht ebenfalls nicht ( Da auf Abblendlicht)
- Wischer gehen ab und zu an beim fahren
- Heckwischer ohne Funktion + Heckheizung ohne
- Sitzheizung / Klima (AC) ohne funktion
Nun zur Frage
Da die Hex Zahl sich geändert hat und somit Byte 18 statt 00 auf 88
Ist es eher ratsam zum ?? oder seperat versuchen alles umzucodieren ?
Wenn zum Freundlichen wie am besten die Formulierung was gemacht werden müsste ?
Bin über jede Hilfe dankbar
Hä?!?!? Was denn für einen Code? Meinst du die Codierung?
Du solltest deine Orignalcodierung codieren, mit dem Unterschied, dass Byte 18 auf den Hexadezimalwert 66 codiert wird.
und wenn du das gemacht hast und immer noch irgendwas nicht funktioniert, wäre es schön, wenn du uns einen Fehlerspeicherauszug und die dann codierte Codierung zur Verfügung stellst, dann dieses im Dunkeln stochern rockt mal so gar nicht.
48 weitere Antworten
48 Antworten
Wenn bei Byte 18 "00" drin stand und jetzt etwas anderes, dann bleibt nur noch der Weg zum Freundlichen übrig. Wieder auf "00" zu codieren bringt leider nichts....
"Soll-Ist Abgleich" für das STG09 - und nie wieder im Byte 18 rumspielen 😉
Wie gesagt den Byte 18 überhaupt nicht angerührt - alleine schon weil dort die Meldung erscheint
Von 0008000000000000009800805000006403010088424D85606480C7200041
Ist's auf 08000000000000009800805000006403010088424D85606480C720004100
"Gesprungen" - seit dem auch andere codierungen ...
Danke trdm ??
Wenn ich Deinen ersten Beitrag richtig verstanden habe, war das Byte 18 vor der Codierung "00" und nach der Codierung "88". Wenn ich mir jetzt Deinen letzten Beitrag ansehe, scheint bei der Codierung das Byte 0 "weggefallen" zu sein. Da ist dann das Byte 19 auf den Platz von Byte 18 gerutscht und hat es überschrieben.
Copy-Paste Fehler oder ähnliches....... Ist ja auch egal. Du brauchst eine Lösung....
Das Backup (die alte Codierung) wieder einspielen, wird nichts bringen, da die werksseitige Parametrierung, die im Byte 18 liegt, mit den Parametern des Wertes "88" überschrieben wurde.
"00" bedeutet Laienhaft ausgedrückt: "Nimm die Parameter, die von Werk aus im STG hinterlegt wurden."
Für "00" sind im STG keine festen Parameter gespeichert - diese sind im Werk individuell festgelegt worden. Wenn nun - durch was auch immer - der Wert "00" auf etwas anderes geändert wird, wird die Parametrierung durch die für den neuen Wert passende überschrieben.
Ein Zurückstellen auf "00" ändert die Parametrierung nicht mehr, da diese bereits überschrieben wurde.
Lange Rede, kurzer Sinn: Es bleibt nur der Freundliche übrig.
Was ist "trdm"?
Ich wollte es nicht schreiben.... 😁
Jemand der vcp hat. Oder zu vw.
Ich habe bei mir damals alle Bytes auf 0 gesetzt, gespeichert und dann wieder die ursprüngliche Codierung kopiert. Hat geklappt.
Was hast du für einen Wagen? Variant? Limo? Xenon? Halogen?
Trdm = trotzdem
Nein kein China Kram
Variant - Halogen - "Trendline"
Wie schafft man das den mit vcds komplett aus zu nullen, wenn Byte 18 alleine nicht funktioniert? ??????
Codier Byte 18 auf 66.
Dann Busruhe.
Dnach Byte 18 auf 00
Dann Busruhe
Dann Fehlerlöschen
@Masterb2k schrieb am 15. Dezember 2018 um 14:31:21 Uhr:
Dann Busruhe
Dann Fehlerlöschen
Klingt spannend - was ist der workaround dazu?
Brain
Eine Busruhe ist da zu viel drin. Keine Ahnung welche davon, aber lieber eine mehr, als der Aufschrei, dass es nicht funktioniert. Wobei das Fehler löschen ist nur Kosmetik.
Der Workaround wäre, nicht in Byte18 rumzufingern.
Dunkel aus der Erinnerung ist die erste Busruhe unnötig, da die 00 Codierung die Werte aus dem "Hab-ich-vergessen"-ROM in den EEPROM überträgt, und danach war ne Busruhe nötig.
Wann codiere ich schonmal in Byte18...
Der Tipp mit 66 - 00 1.a - dies funktioniert
Hex wert ändert sich komplett, kommt am nächsten an original mit Licht ran
00 ändern auf D4 o.ä aber nicht auf 00 komplett
Zusatz :
Jedoch wenn ich Standart herstellen will, zieht er immer wieder Byte 18
D.h er ändert original zu falscher Codierung
Genauso wie "anklicken" der Optionen die fehlen kommt der Hexwert wo die 00 verrutscht sind
Wieso Standard?
66 ist Halt Leuchten Konfiguration Variant, Halogen mit Glühlampen Schlusslicht.
