- Polo
- Polo 4
- Codierung des ABS/ESP verloren
Hallo MotorTalk Gemeinde :)
Ich habe einen Polo 9N 1,4L 16V Motorcode BBZ. Das Fahrzeug hat eine längere Zeit ohne Batterie gestanden und seine Codierung des ABS/ESP Steuergerätes verloren.
Ich selber bin KFZ-Mechatroniker und habe auch die möglichkeit zu Codieren.
Leider habe ich keinerlei möglichkeiten den passenen Code rauszufinden oder zusuchen..und hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen. Falls ihr irgendwelche Daten braucht wie die FIN oder TypenCodes sagt einfach bescheid..
Gruß John
12 Antworten
definiere mal code verloren,außer die üblichen sachen wie ggf lenkwinkel bei esp geht doch nix "weg" bei batterie ab!?
also bei mj 04 motor 1,4 16v bby mit einfachen abs mk60 ist im abs-sg unter "codierung-07" 0001097 eingetragen.ausgelesen mit vcds.aber ich glaube solche codierungen verschwinden nicht einfach!?wäre mir neu.
Hi also die Vorgeschichte sieht so aus ich wollte einen tempomat nachrüsten auch den lenkwinkelsensor wechseln danach hat der polo mir gesagt das er die Codierung verloren hat beziehungsweise er keine hat..warum auch immer.
Ich habe auch schon ein Ticket an Gutmann geschickt die konnten mir die richtige Codierung nennen..:(
also geht das jetzt wieder?wie lautet die dann?den ich hier zufällig habe hat auch eine gra,von daher sollte die ja passen.ob jetzt noch woanders was geändert werden muß wegen nachträgliche gra weiß ich nicht,aber ich denke schon.wohl mindestens im motor-sg.
edit:noch könnte ich einen kompletten scan machen mit allen codierungen,wenn das weiterhilft!?
Nee nee noch geht nix.. werd morgen mal deinen cose probieren hoffe es klappt!
der Polo hat kein Mark60 sondern ein System von Bosch.
Gib bei Google mal Workshop Bosch 5.7 ein, dann bekommst DU auch die Liste mit den Codes
um ESP/ABS/ASR und die Bremsvarianten geliefert.
Bis 2005 wurde das Bosch 5.7 verbaut. Danach kam dann das Bosch 8.0, welches auch Reifenkontrolle konnte.
Für GRA wechselt man aber kein G85 Lenkwinkelsensor :D
Machst halt jetzt mit VAS oder VCDS einfach die Grundeinstellung noch mal.
Aber eine Liste mit alen Variantencodes würde mir auch gut gefallen, allerdings nur vom Bosch System :-)
Ciao
Josh
so so...
mal ein kompletter scan mit vcds mit den codierungen:
VCDS Version: PCI 12.12.2.0
Datenstand: 20140225
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ4YXXXXXXXXX KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 154860km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ4XXXXXXXXXXX Kilometerstand: 154860km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\036-906-034-APE.lbl
Teilenummer: 036 906 034 HL
Bauteil: MARELLI 4MV G 5511
Codierung: 00071
Betriebsnr.: WSC 00082
VCID: 63C1D2BDF1C08406E65-4B18
WVWZZZ9NZ4Y207887 VWZ7Z0D9489482
1 Fehler gefunden:
18049 - Bitte Fehlerspeicher des Klima-Steuergerät auslesen
P1641 - 35-00 -
Readiness: 0000 0001
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\6Q0-907-37x-ABS2.lbl
Teilenummer: 6Q0 907 379 L
Bauteil: ABS FRONT MK60 0101
Codierung: 0001097
Betriebsnr.: WSC 00788 785 00200
VCID: 46872B293232D12EE1B-5120
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\6Q0-820-045.lbl
Teilenummer: 6Q0 820 045
Bauteil: Klimaanlage X0840
VCID: EADF3F9996EA554EA53-513C
1 Fehler gefunden:
00819 - Hochdruckgeber (G65)
07-00 - Signal zu klein
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\6Qx-937-049-C.lbl
Teilenummer: 6Q1 937 049 D
Bauteil: 0000 BN-SG. 1S34
Codierung: 26174
VCID: 3C7349C12CFE9BFE87F-513C
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 K
Bauteil: 0K AIRBAG VW51 0N 0008
Codierung: 12363
VCID: 2C537981DC9E0B7E17F-5120
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\6Q0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 6Q0 920 801
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V18
Codierung: 01141
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: EBD13A9D99104C46DE5-5120
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: 0008 GATEWAY CAN 1S34
Codierung: 00014
VCID: F0EB2DF1B036AF9EEB7-5120
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\6Q0-423-156.clb
Teilenummer: 6Q0 423 156 AB
Bauteil: LenkhilfeTRW V270
Codierung: 10140
VCID: 6FE9AE8D2D08306672D-5120
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\6Q0-959-433.lbl
Teilenummer: 6Q0 959 433 G
Bauteil: 1X Komfortgerát 0002
Codierung: 00065
VCID: 3F893ECD3DE880E6A2D-4AE6
Subsystem 1 - Teilenummer: 6Q2959802A
Bauteil: 1X Tõrsteuer.FS TFK 0004
Subsystem 2 - Teilenummer: 6Q2959801A
Bauteil: 1X Tõrsteuer.BF TFK 0004
Ende --------------------------------------------------------------------
Ahhhh mea culpa.
Das Mark60 ist wohl das System "ATE" welches im ETKA angezeigt wird.
Ich kenne nämlich vom Golf4 dass dort explizit Mark 60 genannt wird.
Beim Polo steht bis FIN 9N-4-233000 ATE was wohl laut deinem Log ein Mark 60 ist.
Ich habe mich auf die Angaben im Katalog verlassen, war mein Fehler.
Bezüglich der Varianten/Softcodes meinte ich alle im ABS-STG möglichen Varianten :-)
Also ich habe heute nachmittag auf arbeit mal den Code 1097 ausprobiert.. Lampen sind aber trotzdem noch alle an aber ich glaube der Code ist garnicht verkehrt. Weil mir jetzt auch wieder richtige Fehlercodes angezeigt werden. Werd nächste Woche mal weiter probieren..und euch dann berichten. Schon mal vielen vielen Dank für eure Hilfe bis jetzt :)
bitte :D
probier doch mal mit den 3 nullen dazu wie im scan markiert.weiß nicht obs hilft aber null ist ja auch eine größe/angabe.
sonst würde mir nur noch einfallen das mal im onboarddiagnose bereich einzustellen,der mod theresias ist da der mann der sowas ggf wüsste.
Hallo Leute. Also ich habe nochmal probiert was ihr mir vorgeschlagen habt zb auch die Codierung 0001097. Leider ist der Fehler immer noch vorhanden.
Das Steuergerät gibt mir fogende Fehler raus.
Fehlercode 1044 Steuergerät Codierung fehlt/fehlerhaft
Fehlercode 778 Lenkwinkelsensor Funktion fehlerhaft
Kann mit eine VW Vertragswerkstatt den richtigen Code sagen? Habe einen Bekannten der dort arbeitet..
Nochmal zum Fahrzeug:
Polo 9N 1,4L GT
Motorcode: BBZ
Baujahr: 2002
mit ESP
Grüße Johnny
VW selber macht das ganze Online.Offline kommen die auch nicht mehr an die ganzen Codes.Aber die sollten Dir helfen können;)
