  4. Audi
  5. A1 8X und A1 GB
  6. A1 8X
  7. Codierung Lenkwinkelsensor
Audi A1 8X
Themenstarteram 2. November 2024 um 6:22
Hallo zusammen. Meine Frau hat sich einen Audi A1gekauft. BJ 2011 1,4TFSI. Leider leuchtet die Airbaglampe und die Hupe geht nicht. Die Werkstatt sagt der Schleifring muss neu. Kann mir einer sagen ob man beim Tausch irgendwie die Codierung vom alten Schleifring auslesen muss und auf den neuen spielen muss, oder kann man diesen einfach tauschen ohne große Codierungsarbeiten? Gruß Markus
6 Antworten
Im Steuergerät für Lenksäulenelektronik - J527- ist die Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring - F138 integriert. Muss somit komplett ersetzt werden. Wird das Steuergerät ersetzt, muss man mittels Fahrzeugdiagnosetester die Funktion „Steuergerät ersetzen“ des jeweiligen Steuergeräts anwählen. Die Codierung wird so vom alten auf das neue Stg. übernommen.
Als erstes sollte man erstmal den Fehlerspeicher auslesen, um sicherzustellen wo der Fehler liegt.
Themenstarteram 2. November 2024 um 11:16
@syccon schrieb am 2. November 2024 um 11:01:21 Uhr:
Themenstarteram 2. November 2024 um 11:19
Danke schon mal für die Antwort . Im Anhang der hinterlegte Fehler. Also muss ich auslesen, quasi alte Codierung „ zwischenspeichern“ , neue wickelfeder einbauen und gespeicherte Codierung draufspielen? So ist in etwa der Ablauf?
Das Bild sagt nicht viel aus. Zu welchem Steuergerät gehört der Fehler? Das sieht man nicht. Was ist mit dem J527 darunter? Ist da kein Fehler? Da sieht man auch nichts. Kompletter Scan wäre hilfreich.
Und wie bereits geschrieben, muss das komplette Lenksäulen Steuergerät ausgetauscht werden, weil die Wickelfeder und der Schleifring drin enthalten sind. Die Teile gibt es nicht einzeln. Wie das dann mit VCDS neu codiert wird, kann ich dir nicht sagen. Habe ich noch nicht gemacht. Lass das lieber beim Freundlichen machen.
Stg
Themenstarteram 2. November 2024 um 19:25
@syccon schrieb am 2. November 2024 um 15:43:01 Uhr:
Welchen hast Du gekauft?
5K0953569AL?
