  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. Codierung Rhein-Main-Gebiet
BMW 5er E39
Themenstarteram 13. April 2011 um 15:15
ich habe mir vor kurzem ein neues ABS/ASC-STG in meinen 5er E39 eingebaut, da das Alte hinüber war.
Nun bin ich auf der Suche nach jemandem, der mir das codieren kann. Gibt es so jemanden im Rhein-Main-Gebiet? Wäre schön :)
39 Antworten
hier wirst du fündig:
wer kann codieren?
teddy
Hier nochmal die gleiche nur übersichtlicher.
http://e39codierung.bac-videos.de/
Welche PLZ? Wie eilig?
Themenstarteram 14. April 2011 um 17:11
ich komme aus Darmstadt, 64291.
Ich habe das STG schon eingebaut, bin nächste Woche nicht da, ist also nicht so eilig.
Hättest du die Möglichkeit das zu machen?
Du hast eine PN von mir
Themenstarteram 15. April 2011 um 15:06
Hast du etwa keinen in der liste gefunden?
am 11. August 2011 um 21:39
habe mich heute neu im Forum registriert, habe ein kleines Problem, hoffe das du mir vielleicht weiter helfen könnt.
Habe vorgestern bei nem kumpel an seinem e39 das optische signal beim öffnen und schließen codiert, mittels fsw_psw.man und danach cg codiert, hat alles super geklappt so dann wollte ich es bei mir auch machen.
habe ganz normal ncs expert gestartet, laden ,
ZCS auslesen (F1)
ZCS aus SG (F3)
Baureihe wählen (E39)
SG auswählen zum auslesen der Daten
zurück F6
FZG codieren (F3)
FZG codieren (F1)
Das komplette Fahrzeug wurde neu codiert und auf Standartwerte gesetzt.
Danach ging mein Fahrzeug nicht mehr an.
Bei Inpa fehler lesen lassen und da steht ews code sporadisch gestört.
Weiß nicht mehr weiter könntet ihr mir weiter helfen?
Wäre sehr dankbar.
Vielleicht kannst du mit inpa einen Abgleich machen von der EWS
am 12. August 2011 um 7:51
Habe ich auch gemacht aber irgendwie funktioniert das nicht, da steht zwar Abgleich_IO aber Wagen springt nicht an. Habe auch mehmals in der Datei fsw_psw.man und fsw_psw.trc die ganzen Daten gelöscht und nochmals ncs neu geladen und danach die Daten in fsw_psw.man kopiert aber funktioniert immer noch nicht, bin am Ende! Könntest du mir denn noch mal sagen was genach bzw. welche reihenfolge ich gehen muss? nochmal ncs auf standard setzen und im inp* neu abgleichen? habs zwar auch probiert aber vielleicht mache ich da was falsch oder überspringe da etwas! super nett für die kommende antwort, danke. Bedanke mich jetzt schon!
Versuch mal eine leere fsw_psw.man an das Steuergerät zu schicken.
am 12. August 2011 um 10:37
Also eine leere fsw_psw.man (Daten in der Datei löschen) . Danach SG (EWS) codieren? Oder alle Steuergeräte einzel codieren? und dann FS auslesen? Werde es mal probieren.
Dreht sich der Anlasser und lässt sich nicht starten oder geht beides nicht.
Nicht alle Steuergeräte : Wenn dann ist es die DDE + EWS
Kannst auch mit Inpa die ISN Nummer auslesen und die muß in der EWS auch stehen.
am 12. August 2011 um 11:30
Der Anlasser dreht sicht, und lässt sich nicht starten.
Im Inpa ISN Nummer lesen -> OK ! Aber wo in der EWS muss die stehen auch im Inpa ? Schei... Wetter , es regnet bei uns und ich kann nicht an meinen Wagen ran, gleich wenns aufhört gehe ich und versuch es mal direkt.
