Codierung Rhein-Main-Gebiet
ich habe mir vor kurzem ein neues ABS/ASC-STG in meinen 5er E39 eingebaut, da das Alte hinüber war.
Nun bin ich auf der Suche nach jemandem, der mir das codieren kann. Gibt es so jemanden im Rhein-Main-Gebiet? Wäre schön :)
39 Antworten
hier wirst du fündig:
wer kann codieren?
teddy
Hier nochmal die gleiche nur übersichtlicher.
http://e39codierung.bac-videos.de/
Welche PLZ? Wie eilig?
ich komme aus Darmstadt, 64291.
Ich habe das STG schon eingebaut, bin nächste Woche nicht da, ist also nicht so eilig.
Hättest du die Möglichkeit das zu machen?
Du hast eine PN von mir
Hast du etwa keinen in der liste gefunden?
habe mich heute neu im Forum registriert, habe ein kleines Problem, hoffe das du mir vielleicht weiter helfen könnt.
Habe vorgestern bei nem kumpel an seinem e39 das optische signal beim öffnen und schließen codiert, mittels fsw_psw.man und danach cg codiert, hat alles super geklappt so dann wollte ich es bei mir auch machen.
habe ganz normal ncs expert gestartet, laden ,
ZCS auslesen (F1)
ZCS aus SG (F3)
Baureihe wählen (E39)
SG auswählen zum auslesen der Daten
zurück F6
FZG codieren (F3)
FZG codieren (F1)
Das komplette Fahrzeug wurde neu codiert und auf Standartwerte gesetzt.
Danach ging mein Fahrzeug nicht mehr an.
Bei Inpa fehler lesen lassen und da steht ews code sporadisch gestört.
Weiß nicht mehr weiter könntet ihr mir weiter helfen?
Wäre sehr dankbar.
Vielleicht kannst du mit inpa einen Abgleich machen von der EWS
Habe ich auch gemacht aber irgendwie funktioniert das nicht, da steht zwar Abgleich_IO aber Wagen springt nicht an. Habe auch mehmals in der Datei fsw_psw.man und fsw_psw.trc die ganzen Daten gelöscht und nochmals ncs neu geladen und danach die Daten in fsw_psw.man kopiert aber funktioniert immer noch nicht, bin am Ende! Könntest du mir denn noch mal sagen was genach bzw. welche reihenfolge ich gehen muss? nochmal ncs auf standard setzen und im inp* neu abgleichen? habs zwar auch probiert aber vielleicht mache ich da was falsch oder überspringe da etwas! super nett für die kommende antwort, danke. Bedanke mich jetzt schon!
Versuch mal eine leere fsw_psw.man an das Steuergerät zu schicken.
Also eine leere fsw_psw.man (Daten in der Datei löschen) . Danach SG (EWS) codieren? Oder alle Steuergeräte einzel codieren? und dann FS auslesen? Werde es mal probieren.
Dreht sich der Anlasser und lässt sich nicht starten oder geht beides nicht.
Nicht alle Steuergeräte : Wenn dann ist es die DDE + EWS
Kannst auch mit Inpa die ISN Nummer auslesen und die muß in der EWS auch stehen.
Der Anlasser dreht sicht, und lässt sich nicht starten.
Im Inpa ISN Nummer lesen -> OK ! Aber wo in der EWS muss die stehen auch im Inpa ? Schei... Wetter , es regnet bei uns und ich kann nicht an meinen Wagen ran, gleich wenns aufhört gehe ich und versuch es mal direkt.
