  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Codierung Tempomat schlägt fehl
Audi Q5 8R
Liebe Helfer
Habe mir heute den Tempomaten in meinen Audi Q5 8R nachgerüstet. Somit wollte ich Ihn auch gleich codieren und nutzen. Die Codierung schlägt fehl. Das Lenksäulensteuergerät meldet eine falsche Codierung und die Glühspirale im Tacho blinkt.
8K0 953 568 L verbaut
MFL verbaut
Wer kann mir helfen ?
8 Antworten
Keiner ,der das selbe Problem hatte?
Hey, welchen Lenkstockschalter hast du eingebaut?
Hallo, Lenkstockschalter ist von Ebay aus dem Zubehör. Sieht ausserlich dem Originalen sehr ähnlich.
Du brauchst einen Lenkstockschalter vom gleichen Hersteller, wie das Lenksäulensteuergerät.
8K0 ist Kostal, somit benötigst du auch einen Lenkstockschalter von Kostal.
Hast du beide Steuergeräte codiert? STG 16 und STG 1?
Steuergeräte sind beide codiert.. es kommt die Glühspirale. Das mit dem Steuergerät prüfe ich morgen mal. Danke
Hast du auch mal das STG 2 kontrolliert, manchmal kann man da noch was für die GRA codieren, wenn auch nicht für deinen vorgesehen.
ich schaue morgen mal. Vielen Dank für diene Mühe.
Es lag definitiv am Lenksäulenschalter...Dieser muss in der Verkabelung einen Fehler gehabt haben. Der Neue funktioniert, so wie er soll und ohne Fehlermeldung.
Danke an Alle, die geholfen haben.
